aké vhodné regulátory použiť??
Re: aké vhodné regulátory použiť??
dalsia vec ze MT50 je urceny pre mppt tracer. funguje aj pre pwm ?
Pro serii LS určitě.
http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &id=ID1737
aha diky. a co povies na wiewstar au 45A 12/24V
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... .45a.1224v
a ani nemusim kupovat mt50
Nemám vyzkoušeno, pro mne nevyhovující z hlediska nemožnosti nastavení napětí pro dobíjení. Používám Li Ion, takže nastavení napětí je priorita. Žádné přednastavené abs. float a pod.
jasne rozumiem. no vyzera sikovne a cena je tiez v pohode. da sa nanom nastavit pre gel program ktory ma definovane float 13,8V a boost 14,2V.
jednoduche nastavenie bez MT50 mi vyhovuje a fungovat by teoreticky mal normalne
asi ho zajtra objednam. dakujem
Pro mně je to plýtvání penězi za regl který umí jen olovo. Za 2 roky budeš přemýšlet co s tím, když budeš dávat jiné baterie.
mam celkom dobry pristup ku pouzitym gel baterkam. sem tam sa mi podari zohnat jednu sadu 4x175Ah 12V. aj preto mame v chate kapacitu 1400 Ah. a myslim ze gel su pre toto pouzitie idealne. v nasej chate ked je sezona v lete mame odber z bat aj 60A/12V
Rychtar, Ty si nenechas poradit. K takej hromade baterii a par panelom potrebujes kazdy wattik. Keby som bol Tvojim rychtarom, tak Ti nariadim mppt regulator a zakazem spekulacie. Ziskal by si 15-20 % energie a volil by si ma aj do dalsieho funkcneho obdobia ))
ja ti rozumiem ale ako som pisal gazda nechce investovat. skusal som ho znova presvedcit a nechce dat ani 80 eur za reg.
potom som sa rozhodol ze zasponzorujem aspon tracer mppt za cca 100 eur ale vravite ze tracer nic moc.
victron za 300 eur sa mi sponzorovat fakt nechce
jedine do coho chce gazda investovat je veterna elektraren kvoli zime.
takze to poriesim asi takto ze kupim pwm viewstar za svoje peniaze. gazdov argument je ze ked to fungovalo s reg za 10 eur 5 rokov naco treba kupovat lepsi za 80 eur vysvetli mu to pritom penazi mame dost.
tak to v zime potiahne veterna elektraren za 500 eur. uz jednu zhorenu mam v pivnici no co ti poviem
hlavne ze teraz sa kupil kamerovy system od ubiquiti unifi za cca 1000 eur. lenze ho treba aj zivit energiou
Jediné schodné a funkčtní vylepšení systému vidím přidáním .
Jenže z použitých MPPT regl víc energie nevymáčkne než-li PWMko . Aby měl MPPT smysl , musely by se ty dva stejný zapojit do série , ale ty zbilé dva by byly kprdu páč nemaj dvojče se kterým by tvořili souznějící páry . Tudíž by se reálný výkon do snížil minimálně o absenci třetího a čtvrtého .vlkazajac píše:Rychtar, Ty si nenechas poradit. K takej hromade baterii a par panelom potrebujes kazdy wattik. Keby som bol Tvojim rychtarom, tak Ti nariadim mppt regulator a zakazem spekulacie. Ziskal by si 15-20 % energie a volil by si ma aj do dalsieho funkcneho obdobia ))
Nepravda! Pozbieram potrebný hardware a prinesiem report z pripojenia panela s Voc 20 V na pwm a mppt.
ako ty vidis kombinaciu 4ks panelov paralelne 2ks 140Wp s Voc22,00+ 1ks 130Wp s Voc22,20 +1ks dokupit 130Wp s Voc21,84.abrams píše:Zdravím ,
Mal by tieto 3 typy panelov vediet spracovat jeden mppt reg ? najlepsia by bola odpoved zo skusenosti. diky
4 panely paralelne by mohli sposobit prudove pretazenie 30 A regulatora mppt na vstupe, domnievam sa a nemam skusenost. Tu je vyhodnejsie zapojit 4 kompatibilne panely seriovo-paralelne, teda 2S2P, ako radi abrams. Bez obav.
Dokoupením 130Wp a zapojit jej paralerně ke stávajícím na PWM reglu by také fungovalo .
Přikoupit jeden 130Wp panel ke stávajícímu + koupit MPPT a panely zapojit 2s2p by bylo 540Wp znichž by MPPT regl dokázal dostat trochu více než-li PWM .rychtar píše:ako ty vidis kombinaciu 4ks panelov paralelne 2ks 140Wp s Voc22,00+ 1ks 130Wp s Voc22,20 +1ks dokupit 130Wp s Voc21,84.
Na to jsem velice zvědav doposud jsem u mého 125Wp 18Vmp vyzkoušel asi 5 levnějších MPPT reglů s dříve popsaným výsledkem .vlkazajac píše:Nepravda! Pozbieram potrebný hardware a prinesiem report z pripojenia panela s Voc 20 V na pwm a mppt.
Tak som to pomeral na 72 člnákoch ( nevadí, je to 2 x 36... ) a výsledok ma prekvapil :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 597#p75597
mppt bol v získanom výkone vždy lepší, obvykle však menej, ako o 10 %, čo je pre mňa nemilé prekvapenie. Takže chápem, že si nepozoroval rozdiel pri Tvojich pokusoch. Čakal by som viac, 15 - 20 % naviac oproti pwm sa nekoná..... Ten nádejný profit z vyššieho napätia premrhá dc/dc a to viac, ako som myslel.
V podstatě měření pro měření, podmínky nastavený téměř jednoznačně pro PWM regulátor... Pokud budeš srovnávat třeba amorf panel s MPP 105V 1.1A (auria) s PWM regulátorem a nebo MPPT do 24V systému, tak o výhodě MPPT nebudeš vůbec pochybovat, protože MPPT bude dávat do 26V baterky skoro 4A, a PWM pořád jenom tu 1A. Ale pořád to není jistita desetinásobku -navíc pokud danej regulátor nemá zásadní chyby v algoritmu sledování MPPT.
děkujeme za měření Vlkazajaci .
Těch 10% ve prospěch MPPT mne mile překvapilo , zjevně modrej Viktor umí trochu víc než-li lowcost MPPT regly za obdobných podmínek . Z mých pokusů s 36-ti jsem došel k závěru že PWM regl pracující kousek pod MPP bodem tak dodával do aku vyšší proud než-li zkoušené MPPT regly jež se tak nějak snažili hledat MPP bod . Měli s tím dost potíží , v těch pár voltech moc místa k manévrování není . Většinou po chvilce hledání zaparkovali na Ubat jako PWM ale i tak byl nabíjecí proud menší než-li po přepojení na PWM regl .
S malými napěťovými rezervami se zázraky dělat nedají . U 24V systému je to trochu lepší , páč x2 .
- 3 Odpovědi
- 585 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 3 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od xhorak
- 22 Odpovědi
- 1988 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
od Tudy » » v Osvětlení
- 4 Odpovědi
- 1661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tudy
Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
od chatař » » v Zapojení panelů
- 66 Odpovědi
- 3863 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
