aké vhodné regulátory použiť??
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných regulátorů pro solární systémy, zejména rozdíly mezi PWM a MPPT regulátory. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy panelů a regulátorů, řeší problémy s kombinací panelů a efektivitou nabíjení. Zvláštní pozornost je věnována výhodám MPPT regulátorů při různých teplotách a konfiguracích systému.
rychtar
- Reputace: 1
zdravim.
Uz asi 5 rokov mame solarny system na nasej chate kde nieje pristup k sieti 230V.
Rozhodol som sa ho upgradnut kedze spotrebice pribudaju.
System obsahuje panely s vykonom 460Wp/18V.
2 ks pwm regulatorov.
Gel 1400 Ah 12V.
Rozvod v chate je na 12V.
Takze mam par otazok.
Chcem vymenit pwm reg za mppt. Komplikacia je ze panely niesu rovnake a pre mppt sa zevraj nemozu kombinovat.
panely su: 2x140W, 1x130W, 1x50W.
Moj napad bol pouzit 2x mppt a 1x pwm. Docital som sa ze to nemusi spolupracovat.
Mal som uz vybraty 1x epever 30A a 1x epever 20A ale tiez pisete ze tie epsolary niesu moc dobre. tak neviem.
Cele leto chata funguje bez problemu ale v zime pride niekedy problem a baterky sa vybiju. Chata nieje v zime vykurovana a bat su v chlade ale toto prosim nerieste. chcem momentalne len zefektivnit tento system co mam.
Mali sme aj veternu elektraren od istabreeze i500W ale zhorelo jej vinutie asi po roku.
Dakujem
Gel 1400 Ah 12V.
Dakujem
- Reputace: 528
Re: aké vhodné regulátory použiť??
Najlepšie riešenie vidím v paralelnom pripojení troch väčších panelov k mppt regulátoru. Predpokladám, že majú približne rovnaké Voc. Vhodný, ale trocha drahší regulátor je Victron.
Malý panel by som ponechal na pwm regulátore.
Aj keď systém takto vylepšíte, zásadne sa asi neporieši zimný nedostatok energie. Tu je potom vždy výhodnejšia cesta zvyšovať Wp, menej výhodná je zvyšovať kapacitu batérií. Prípad od prípadu je rôzny.
rychtar
- Reputace: 1
tie 2 panely 140W maju Voc 22,00 a ten jeden panel 130W ma Voc 22,20.
takze vravite ze tieto spolu 3 panely by mal vediet spracovat jeden mppt reg ?
ak by som ten treti panel 50W nechal cez pwm nebol by problem aby sa tie dva reg nehadali.
Cital som o tom nieco take ze ked sa mppt prepne do rezimu float a pwm este dobija svojim malym prudom tak mppt ma problem sa prepnut do rezimu nabijania.
tie rezimy na mppt mi niesu celkom jasne. Boost, float atd.
Do zvysovania kapacity by som urcite nesiel. 1400Ah je celkom dost. v zime to taha poplasne paradox a kamerovy system 4x kamera s nvr.
- Reputace: 528
Budú pracovať spolu veľmi dobre.
Ten 50 Wp panel skúste ponechať, v prípade, že bude spotreba prevyšovať jeho príspevok výkonu do systému, tak sa nič zlé neudeje. Mohol by sa snažiť dostať systém znovu do absorpcie, keby jeho výkon prevyšoval spotrebu. Treba skúsiť. V najhoršom preč s ním, je to len 11 % z celkového výkonu.
S voľbou mppt Epeverov opatrne, nebýva to nič moc. Udajte presnejšie typ.
Prehliadol som, tých 1400 Ah je celkom dosť, tak má zmysel pridávať ešte panely...... A ešte.....
- Reputace: 427
22V Voc mají 36-ti
tojest Vmp kolem 18V s nimiž MPPT regl na 12V
neudělá více než-li PWM regl
. Mám 125Wp
na debilním CX 20 PWM reglu , dodnes jsem vyzkoušel cca 6 různých MPPT reglů a žádný nepokořil CX 20-ku
ba co huř , nejlepší se dostal na cca 95% CX 20-ky
Aby byl zamýšlený MPPT regl přínosný , bude potřeba minimálně přepojit
do série , avšak mají-li stejný či podobná pracovní proud Amp
22V Voc mají 36-ti
rychtar
- Reputace: 1
to je velmi dobra sprava ze staci kupovat jeden mppt na 3 panely. ak som to spravne pochopil ze ten pwm reg by mohol prejst do absorbcie ak by sa bralo z jeho load svorkovnice viac ako by samotny pwm reg nabijal ?
Vsetky spotrebice su priamo pripojene na baterky takze by to nemalo platit. hm ?
tento som mal vybraty: https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 30a.100vdc
na tie 3 panely spolu 410Wp by podla vas stacil tento victron udavany do 440Wp ?
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... r.100v.30a
suhlasim s pridavanim panelov ale pre upresnenie chata je majetkom obcianskeho zdruzenie a hlavny gazda nechce investovat do rozsirenia elektrarne. preto sa snazim maximalizovat vykon aspon cez mppt. kedze som clenom nasho obc.z. a casto pouzivam solar system aspon som daroval baterky
rychtar
- Reputace: 1
Abrams.
To je velmi dolezita pripomienka. Dakujem mozno mi usetris par 100 eur
potom ta budem musiet pozvat na pivo
Je to mozne pretoze mppt tazi z toho ze dokaze spracovat vyssie napatie a 12v a 18V nieje az taky velky rozdiel. Ako pises keby panely boli zapojene v serii tak je to ine.
Plus ked je teplo ten 18V panel neda ani tych 18V. Mppt by mal mat zmysel v zime ked je chladno a napatia z panelov su vyssie.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Mě tak nějak přijde, že řešíš nepodstatné a nevím proč, MPPT regulátor ti větší efektivitu panelů nepřinese, takže nainvestuješ několik tisíc a výsledek bude stejný, +- pár procent. Podle mě bys měl řešit přidání panelů, zjistit, jestli to přidání současné regulátory zvládnou a pokud ne, teprve pak řešit nový (nové) regulátory. EDIT: přehlídl jsem tvůj předchozí příspěvek, ale stejně pokud hlavní šéf chce investovat do regulátorů, které nic nepřinesou, proč nechce do panelů s jasným pozitivním efektem? V takovém případě bych se do realizace nepouštěl, výsledek bude tristní a budeš za pit...
Nemám rád tenhle stát.
rychtar
- Reputace: 1
teraz tam mame pwm topray solar 30A a druhy niejaky 12A ani neviem co to je zac.
ten 12A uz ma problem s prepinam medzi charge a load. musel som z neho odpojit tych par lediek lebo blikalo svetlo
rychtar
- Reputace: 1
vla.
prepokladam ze mas viac skusenosti ako ja takze asi mas pravdu a tiez sa priklanam k panelom.
jednoducho vsade kde citam o reg chvalia ake su mppt super a pwm maju oproti nim o 30% mensiu ucinnost atd.
takze som to zacal riesit. myslim ze 30% je na zvazenie.
postupne zistujem okolnosti. to je vyvoj
- Reputace: 528
Páni, všetko sú to bludy. Zabudli ste na rétoriku o napäťovom prispôsobení ?
Ešte raz dám jednoduchú úvahu. Ak za štandardných okolností nezaostáva pwm za mppt na 60 článkovom paneli s VOC 36 V, nebude zaostávať ani na 30 článkovom paneli s VOC 18 V. Ak na mppt pripojím miesto 30 článkov 36 článkov s VOC 22 V, musí mppt vytiahnuť z toho panela logicky viac. Pretože sa v zime napäťové pomery menia s klesajúcou teplotou, je tým výraznejšie mppt výhodné pre deficitnú zimu.
Rychtar, nepleť do toho load výstup z regulátora. Keď budeš môcť, jednoducho vyskúšaš, či pwm popri mppt nerobí neplechu.
- Reputace: 528
Nooooooooooooo !!! Reklamný bumerang sa vrátil.rychtar píše:vla.
rychtar
- Reputace: 1
ma to logiku ze cim vyssie Voc panelu tym vacsi zmysel ma mppt. U nas na 18Voc to asi nebude tak vyrazne. az v zime to mozno ukaze vyhodu.
Load vystup som spomenul len preto ze ten reg je uz poskodeny a bude ho treba vymenit.
citam po internete vsetko mozne uz dva tyzdne a info su fakt rozdielne. clovek ma problem si utvorit jeden jasny nazor alebo rozhodnut sa. polovica bludy.
uz som zacal studovat aj sledovanie reg cez web. vsimol som si ze sa pouzivaju raspberry pi.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Někdo (možná vlk se zajícem
) tady dělal testy účinnosti měničů poměrně nedávno, zkus pohledat, rozhodně se +30% nepotvrdilo a to ani náhodou. Já jsem si dle toho pořídil levný PWM, který připojím k poslednímu panelu co ještě mohu nainstalovat. Raději věřím místním experimentátorům, kteří mají zkušenosti z praxe a vlastních pokusů, než autorovi návodu, který udělá vše, aby zvýhodnil svůj dražší výrobek.
rychtar
- Reputace: 1
Ak by som sa rozhhol pre pwm ktory by si mi poradil ? myslim okolo 45-50A. mozno by stacil aj 40A. Zapojil by som doneho vsetky 4 panely 2x140Wp,1x130Wp,1x50Wp=460Wp, Vmax 18V.nieco s displejom. dakujem
- volente
- Reputace: 427
Epever LS3024 B, k tomu MT50 displej a zapojit na něho všechny panely. Bude jistě stačit, protože max proud větších panelů je kolem 8A a ten 50W dá tak kolem 3A. Na výkon se nedívej, protože PWM regulátor neumí zvýšit proud na úkor napětí.
rychtar
- Reputace: 1
reg moze byt. ale radsej by som nieco vykonnejsie. jednak istota a jednak aj moznost doplnenia panelu. a myslim ze ked som sledovaj displej reg dvoch panelov co maju spolu 280Wp tak davali aj 24A.
Na rychlo sa opytam ci sa na tom reg da nieco nastavovat ? pripadne ci by mi vedel niekto poradit nastavenie toho epever na gel bat. idem ho prestudovat. diky
rychtar
- Reputace: 1
pre porovnanie pri pwm wiewstar 30A pise max vykon modulu pri 12V 360W. takze pre 460W by trebalo nieco silnejsie ako 30A. ci ?
- volente
- Reputace: 427
Právě s MT 50 se dá nastavit docela sofistikovaně. Jen ta jejich posloupnost nastavení mě někdy dává zabrat.
- volente
- Reputace: 427
Jestli to nepíše jen proto aby tě potěšil.
