Porucha solárního panelu na lodi
Uživatel popisuje problém s poruchou solárního panelu na plachetnici, kdy jeden z panelů přestal dobíjet baterie. Diskuze nabízí rady, jak pomocí multimetru a kontroly spojů v panelu zjistit možnou závadu, například studený spoj nebo poškození diody. Panel byl vystaven náročným podmínkám jako slaná voda a déšť, což může ovlivnit jeho funkčnost. Doporučuje se také vizuální kontrola a případné zaslání panelu k odborné opravě.
vitezslavgach
Ahoj mám na plachetnici dvě baterie 80ah a Jarda z nich je dobíjena vlastním panelem jeden má 20w a druhý 30w. Baterky jsou propojené přepínačem 1 nebo 2 nebo 1+2. Takže napětí se v provozu tak nějak vyrovnává. Spotřebiče jsou pouze navigační přístroje a dopijeni mobile a tabletů. Loď je v Chorvatsku tak energie je spíš přebytek. A nyní k tomu problémů jeden panel přestal dobíjet. Když jo odpojim a změříme voltmetrem tak jakoby vteřinu dává 19.2 V a potom skočí na .1.
vitezslavgach
Re: Porucha solárního panelu na lodi
Když jsem prohlédl vnější povrch panelu tak jsou pod sklem zřejmé nějaké drobné vady na spojení článku, ale to by mohl být taky optický klam. Panel byl na lodi pouze jeden rok ale samozřejmě v extrémních podmínkách jako zima , déšť , slaná voda. Teď go mám doma. Máte nějakou radu? Je možné jej někam poslat . Dik v. Gach
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja už som videl hocičo,ale jedno je iste,bude to trvať,kym sa najde zavada,lebo držať panel v ruke je ine ako to skušať takto. Pre začiatok budu dobre dakake fotky,ale podla merania to bude dajaky studeny spoj.
Skus napojiť multimeter aby meral napätie a sprav tlak prstom na všetkych cinovanych spojoch v eva folii. Sleduj multimeter,či napätie nepodskoči. Ak je v krabičke usmernovacia dioda,tak skus jej funkčnosť,či nahodov neskratuje panel. V krabičke su medene pocinovane pasiky,skus,či dajaky nezhrdzavel,teda neskorodoval hlavne skrz na skrz,teta perom ich skus lahučko,či nebudu volne.
To je asi cele,čo ma momentalne napadlo.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
