Drzak na zarovky k AKU?
Uživatelé diskutují o bezpečném připojení akumulátoru přes žárovku jako ochranný prvek proti nárazovým proudům. Sdílejí zkušenosti s montáží držáků na žárovky na DIN lištu a alternativními řešeními, jako jsou keramické rezistory. Diskuze nabízí praktické rady, fotografie a tipy na vhodné komponenty pro pevné a bezpečné zapojení v elektroinstalaci.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Chlapi, sel jsem do sebe a uz tedy nebudu pripojovat AKU na hulvata, ale pres zarovku.
Prosim, mate to nekdo namontovane nejak napevno? Treba pomoci nejake objimky na zarovku na DIN listu? Rad se necham inspirovat, nechci to mit jen na volno na dratech.
Diky za napady,
Youda
Omlouvam se za cestinu, pisu z mobilu...
josse
Reputace: 159
Re: Drzak na zarovky k AKU?
Nový příspěvek od josse »
10W rezistory drátové v keramice mají vývody tak dlouhé, že se dají zastrčit na šrouby, jednou rukou podržet a druhou rukou je možné zavřít jak 10mm tak 22mm pojistkové dvojité odpojovače. Stačí vhodná velikost odporu. Takhle si myslím, že to je do 48V bezpečné, alespoň pro nás co neumí pracovat jinak než pod napětím... A ty odpory by na DIN lištu šli přidělat natrvalo.
youda
Reputace: 961
No jo, ale ja mam k AKU odpojovac OEZ Varius 3f, takze to musim vyvest bokem do rozvadece...jelikoz pracky mi tam nevlezou :/
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
žárovky sem spotřebovat dvě na jeden start :roll: . Keramický rezistory sou mnohem lepší (hůře rozbitné) , používám 20W 22Ω , jenže jeho origo nožičky nedosáhnou všude . U pojistkových odpojovačů mám napevno tlačítko s 2W 33Ω rezistorem :idea: foto :
Zprvu sem měl v plánu i LED diodu indikující vyrovnání potenciálů ale ňák na ni nedošlo :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
youda
Reputace: 961
Diky za inspiraci!
youda
Reputace: 961
Tak jsem to tedy nakonec vyřešil takto:
- Do pojistkového odpojovače jsem z boku natáhnul slabý kabel (typ telefon).
- Jednotlivé vodiče jsem připojil paralelně k pojistkovým spodkům.
- Na druhý konec kabelu jsem dal tři žárovky E14, 230V, 20W.
- Vypínač jsem nedával žádný.
Zatím to funguje výborně, při odpojení aku se žárovky na chvilku rozsvítí a pak zhasnou. Prskání a výboje se již nekonají. To samé při připojování aku. Bohužel jsem neodhadl velikost žárovek, takže jsou (jak vidno) nalepené na sobě. Už jsem ale objevil žárovky určené do trouby, ty jsou také na 230V E14 ale přitom miniaturní. Jak bude příležitost, tak to musím vyměnit :)
