PWM regulátor
Uživatelé diskutují o výběru PWM regulátoru pro solární panel 250W s možností uživatelského nastavení parametrů. Preferují nízkou cenu a jednoduché ovládání, často zmiňují modely EPsolar 10A 12/24V a možnosti připojení displeje nebo nastavení přímo na regulátoru. V diskuzi se objevují i nabídky použitých regulátorů a tipy na dostupné modely s příslušenstvím pro pohodlné nastavení a monitorování.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
PWM regulátor
Nový příspěvek od vla »
Mám zájem o solární regulátor PWM EPsolar 10A 12/24V, nebo podobný, pouze s možností uživatelského nastavení. Pro Ep solar mám displej pro nastavení, jiný v případě že půjde nastavit přímo na regulátoru, nebo mi ho prodejce nastaví na potřebné hodnoty pomocí svého udělátka. Může být i na vyšší proud, ale hledím nízkou cenu a připojen bude jeden panel 250W, který se mi povaluje v garáži, takže ho chci zapojit na sice ne moc výhodné místo, přesto to bude lepší než ta garáž. V případě hodně nízké ceny může být i MPPT, zase s možností uživatel. nastavení, ale upřednostním nízkou cenu, proto preference PWM.
Nemám rád tenhle stát.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: PWM regulátor
Nový příspěvek od vlkazajac »
LS2024B za 643 Kc na solar-elektro.cz. Netreba vahat. Myslim, ze na MT 50 by to malo byt pripojitelne, na MT-5 asi nie.
S lacnym pripojovacim kablom je mozne ho nastavovat kompletne a komfortne a tak isto aj monitorovat na NB. Odporucam !
Da sa pripojit tepelne cidlo, mozem dodat odpor termistora pre lacnu nahradu.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: PWM regulátor
Jo, ten mám v záloze, pokud ho někdo dama nevyhrabe použitý. :)
FíraD
Reputace: 23
Re: PWM regulátor
Nový příspěvek od FíraD »
Ahoj. Mám doma nevyužitý PWM regulátor.HP2460. Nějaký parametry lze nastavit. Mrkni na net. Určitě najdeš návod. Vzhledem k tomu že mě už rok leží bez využití dám ho za poštovné.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: PWM regulátor
Ahoj, nabídka je to opravdu velkorysá, mohu poslat zvýšené poštovné, aby zbylo na lahvinku dobrého vína. Zvaž dobře, jestli to není z mé strany málo. Ostatní když tak v SZ. Hezký den, Vla.
