Máte vypínač i přímo u panelů ?
Uživatelé diskutují o umístění vypínačů a jističů u solárních panelů, zda je lepší mít vypínač přímo u panelů nebo v rozvaděči na střeše. Výhody odpojování jednotlivých stringů pro porovnání výkonu a bezpečnost jsou hlavním tématem. Někteří preferují vypínač přímo u panelů kvůli snadnější obsluze, jiní zase jističe a pojistkové odpínače v rozvaděči kvůli přehlednosti a menšímu množství kabeláže.
willcz
- Reputace: 106
Re: Máte vypínač i přímo u panelů ?
Na strese (rovna) mam rozvadec kde jsou stazene vsechny stringy a jistene beznymi jistici.
Dolu je to pak stazeno podle regulatoru (dva regulatory) a jsou tam DC jistice (OEZ) s vyrazeci civkou pro pripad problem.
Moznost odpinat jednotlive stringy je dobre pro pripadne porovnani vykonu. Odpinani u regulatoru je zase pohodlne pro upravy a zaroven pro odpojovani pri problemech.
Nekteri maji stazene stringy primo dolu, ale u me by to byla hora kabelu. (10 stringu)
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ja vypinac nemam pri paneloch,ale poistkove odpajace ano,a na kazdy string samostatne.
A dalsie poistky su na jednotlivych bateriovych packoch kedze su paralelne spajane.A istice su za menicom vsade,dokonca niekde aj tri za sebou v serii z roznych dovodov(jak z bezpecnostneho tak aj z pouzivatelskeho dovodu)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1043
mám to podobně, akorát v trochu komornějším rozsahu, na půdě OPV10 na jednotlivý stringy, u regulátoru jistič se shazovací cívkou, baterky, měnič a DC spotřeba přes nožovky. A hlavně mám přepěťovky v rozvaděčku u panelů,
před regulátorem, na 48V sběrnici a na výstupu z měniče.
V další instalaci, co jsem dělal, mám vypínač přímo na panelu rozvaděče u panelů, protože se předpokládá laická obsluha. Klasika hlavní vypínač 63A s kontakty do série, aby to na DC mělo šanci přetrhnout oblouk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
