Pomoc s výberom regulatora
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
ota
Reputace: 514
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nový příspěvek od ota »
V principu bych volil co nejjednodušší, nejlépe "idiotensicher" instalaci takže jediný regulátor.
Někdo bude tvrdit že je lepší mít 2 pro případ závady jednoho z nich ale já zastávám názor že čím méně bude instalačních součástek (regulátor k němu pojistka, svorkovnice, propoje, měření, čidla, ...) tím spolehlivější zařízení to bude.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Klidně bych to dal na jeden regulátor, tady je studie, ze které vyšlo, že rozdíl mezi zapojením na jeden či dva regulátory je prakticky nepoznatelný https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/96 ... -stridacem
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pokud jsou panely identické i stringy ,nic se ovlivňovat nebude,protože to napěťově bude stejné.Dal bych to na jeden,jediné co by ovlivnilo volbu počtu reglů,je následné rozšiřování panelů do budoucna,kdy by to výkonově jeden nedával.
Jako typ mohu doporučit MakeSkyBlue z Německa za 3300Kč 60A(48V/2800Wp) verze,jede od 72-160VDC MPPT,mám jej doma a dává i 0.1W do baterky v 21:40hod při 56VDC z panelů,Midnite už hodinu spí.
spacek
Nový příspěvek od spacek »
Díky za tip. To je velice hezká cena. Na DE ebayi jsem ho ale nenašel. Pošleš mi, prosímtě, link?
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
spacek
Už jsem to asi našel... Je to ono?
https://de.aliexpress.com/store/product ... 664aXGSTxD
Reputace: 993
je to ono, ale kupoval jsem ho levněj, 100USD za 30A je moc: třeba tady na tom aliexpresu je potřeba trochu zapátrat, ne koupit hned první, co člověk najde. Regulátor funguje, i s amorfama, neměří moc přesně napětí, ale na nějaký menší instalace, proč ne. S cca 10x dražším Midnite se to samozřejmě srovnávat nedá (LAN komunikace, bočník + měření SOC, programovatelný kontakt relé...)
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Ano to je ono 150USD 60A,za pár dnů byl doma.S Midnite to nesrovnávám výbavou ,ale ůčinností regulace.
spacek
Tak už jsem ho objednal (60A), snad z DE přijde dřív, než za měsíc...
spacek
Regulátor dorazil, nelenil jsem a hned jej zapojil. Trochu mě zarazil údaj v návodu. Píše se tam, že pro 24V systém je Voc napětí v rozsahu 37V-105V. Jejich uváděných max. 160V je až pro 36V a 48V. Ty hodnoty v návodu jsou doporučené nebo maximální? Napětí mi klidně během dne na panelech vyleze i na 115V (nominál mají 120V - Solyndra). Tak nevím, jestli to můžu nechat tak nebo ne. Mám zatím 24V systém.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Ale vždyť to tam máš napsané hned jako první v tabulce!
Co Ti to udělá při přepětí netuším,buď se odpojí od panelů a nebude vyrábět,nebo spálí,třetí možnost je ,že najede z rána na nižším a do večera už panely pod zatížením nepustí a pojede nonstop.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1XwXxSpXX ... c0b1e48662
spacek
Já už vím, že to tam bylo... Jenže když jsem to objednával, už jsem se viděl, že budu baterky překabelovávat na 48V, protože budu chtít využít skoro 3500Wp na střeše, které jsou na cestě... A nehleděl jsem jinam. Jenže regl dorazil dřív, tak jsem to zapojil na současných 24V. :-)
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
marko250 píše:
Bacha na to napatie, regulatory " prepocitavaju " a pocas kratkej doby znizia odber z panelov bud na skoro nulu alebo len zakolisu. A napatie leti dokazatelne smerom k VOC.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Myslím že logicky se dá dojít k závěru že omezení bude v softwaru a ne v hardwaru. Tranzistory i kandenzátory musí snést těch 190V co uvádějí jako maximum. Takže vyhoření bych se nebál, ale jak se to bude chovat nevím.
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Podle mě ta úvaha zapomína na to že MPPT je spínaný zdroj a v tom zdroji je rozdil napětí panely-baterie na spínacím prvku. tzn může to narážet na max průrazná napětí tranzistorů nebo i závěrné napětí rekuperační diody.
Tzn odejít to klidně může, možná jen ne hned ...
volente
Reputace: 426
Vyjádřeno matematicky
120 - 20 = 100 , platí pro 24V a vybité baterie
160 - 40 = 120 , platí pro 48V a vybité baterie
Pořád je tam myslím rezerva
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
3500Wp ten regl ale zase sám nedá najednou,leda bys měl pole rozdělené světově!!!!! 1ks 60A varianta na 48V umí do 2800Wp
spacek
Nedá, nevadí. Budou to dva stringy, jeden V, druhý Z. Máme tak "blbě" situovanou střechu. Baterky jsem překabeloval na 48V. Když už jste tady, prosím poraďte - jak mám ten regulátor nastavit, aby mi baterky krmil pořádně? Mám NiCd KPL125P (40čl., r.v. 2011, 2014). A když k tomu pořídím Victron BMV 700, bude to mít pro mě smysl nebo to pro nicd není vhodné?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Tak pokud to máš rozdělené V/Z bude to bez problémů.Jsem ale zmaten těmi dvěma stringy?Co máš za panely a jak je budeš napěťově skládat,string je jedna větev panelů,která odpovídá parametrům reglu napěťově.Několik stringů se zapojí na regl tak,ať jej nepřevyšují možným výkonem.Takže pokud máš klasické polykrystaly kolem 220-270Wp kus,tak na ten MakeSkyBlue můžeš dělat stringy po čtyřech sériově(VOC do 160VDC) a jednu světovou stranu do 3000Wp(jen odhad,nutno přesněji spočíst dle sklonů).Na tom východě to totiž nikdy neudělá 3kW,ale jen 2kW a k tomu z druhé západní strany stejné pole ve stejnou chvíli bude dělat jen kolem 0.5kW,tím nepřekročíš daný limit 2,8kW na regl.To tvé rozložení bych ale nedělal jen V/Z na střechu se sklonem,ale dal pole panelů na J fasádu.O přesných možnostech ale nevím nic.Každopádně to nemění nic na věci skládat na tento regl stringy po čtyřech panelech a pak je do něj přivést z jakékoli strany.
Nastavení reglu je v čtyřnásobcích 12V,ale tady musíš poskytnout info,jak se KPL125P má provozovat napěťově,já s nimi zkušenost nemám.Jestli je to od 1-1.4V ,nebo jinak netuším,potřebují absorbci vyšší než 1.4V?Každopádně jde v reglu jednoduše navolit Low/Float/Absorbce , takže tam dáš 10/14/14.3 a bude to nabíjet 40/56/57.2V a o víc se už nestaráš.
VŠECHNA NASTAVENÍ REGULÁTORA SE PROVÁDĚJÍ S VYPLÝMI PANELY ,JEN NA BATERCE!!!!!!!
Victron BMV 700 je jen monitoring co ti teče přes baterku a navíc umí sepnout jedno relé 60V/1A,které se sepne při poklesu na 50% nabití baterie a vypne při 90%(tyto limity jdou přenastavit).Na samotný regl nemůže mít vliv ,nic neřídí jen sleduje a umí něco zapnout/vypnout přez dané relé,třeba nějaký odpojovač panelů když zaznamená 100% nabití,nebo na ten kontakt pověsíš stykač pro přebytky s nějakou spirálou do vody atd.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
NiCd chce 1,6 V na článek. Ubrat několik článků, pokud regl nepůjde našponovat na 64 V.
spacek
marko250 píše:
Je to střecha řadové bytové zástavby, nemám možnost jít na J fasádu. Navíc jsem prostorově omezený množstvím komínů, takže mám jeden string z šesti klasických 260W panelů 3s2p na východ a stejný na západ. Kdybych dal čtyři do série, už by mi část stringu stínil některý z komínů...
Mám odsud vyčtené, že když nastavám FLOAT a ABSORBCI co nejblíže 1,5V/čl., bude jim to stačit.
Díky za info.
Šlo mi o to, zda to pro sledování stavu těch NiCd má smysl. Přece jenom, je to dost pálka...
Odpovědi jsem vecpal tučně do textu.
