Pomoc s výberom regulatora
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru mezi značkami Victron Energy a EPsolar. Hlavními tématy jsou nastavení napětí, zejména pro bateriové packy 18650, a rozdíly v maximálním proudu a výkonu. Dále se řeší otázky ohledně vlivu napětí a stínění na zimní zisky a vhodné konfigurace panelů pro regulátory do 150 V. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přepanelováním a doporučení ohledně softwaru a cenových kategorií regulátorů pro různé použití, včetně obytných vozů.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, potreboval by som poradit. Mam 50ks paralelne spolu 2500W amorfy kazdy 67V, naprazdno 86V. Aku zostava 48V/300Ah. Rozhodujem za medzi off grid MPPT/inverter 48V 4kW (dva v jednom), vstupne napatie z panelov 60 az 110V. Alebo PWM regulator (potom dokupit nejaky menic) 48V 60A, vstup. nap. z panelov max 100V. Co z toho zvolit? Pri MPPT ma odradza, ze funguju az od 60V..ale zas je to dva v jednom za slusnu cenu.Co odporucate? dik
Reputace: 914
U PWM regulátora už bude docela znát napěťové nepřizpůsobení panelů k baterce a teda výkonová ztráta. Lepší by byl snad ten MPPT, který funguje i kolem 67V.
fatter
Reputace: 3
Ok dik a co preferovat, dva v jednom (MPPT/inverter spolu) alebo MPPT regulator zvlast a menic zvlast? Cenovo s porovnatelnymi parametrami to vychadza skoro rovnako..
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
fatter píše:
JIstě existují důvody pro "2in1". Ale v případě 2in1 po dobu opravy nemáš nic... když Ti přestane fungovat MPPT jako samostné zařízení, odvezeš to do servisu nebo zapojíš další MPPT a inverter zůstává funkční na svém místě.
fatter
Reputace: 3
V najhorsom prejdem na siet 220V..
To "dva v jednom" vyzera takto:
https://www.aliexpress.com/item/ISolar- ... 0.0.aNwwgs
Mohlo by to fungovat?
Reputace: 914
fatter píše:
Tak to záleží na každého preferenci. 2in1 zjednoduší zapojení. Já mám jeden regulátor zvlášť a zbylé dva jsou vlastně 3in1, protože je v nich regulátor, měnič i nabíječ ze sítě. A i tak je to už celkem změť kabelů. A ten z aliexpresu je právě další Axpert 3in1.
fatter
Reputace: 3
Celkom sa mi to pozdava..ano je to 3v1. Cena za taky vykom je myslim celkom fajn, navyse to posielaju z Nemecka takze bez cla. Kazdopadne dakujem za rady
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jakou mají Aexperty 48V/5000W vlastní spotřebu v běžné spotřebě?Nechci vědět standby,ale reálnou při 500-1500W do domu a to včetně MPPT který zrovna pracuje.JInak za tu cenu(15 000Kč) není co řešit,má ho tady hodně členů.
Reputace: 914
Axpert ukazuje 630 W. Baterie 53 V a z ní proud 13,6 A = 721W. Takže účinnost 87%. Ale je to dost nepřesné. Zátěž není činná, ale všechno možné a nevím, jak přesný je údaj na displeji Axperta
Jinak podrobně se těmito zařízeními zabývají na http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... efficiency
Naposledy upravil(a) rva dne sob led 20, 2018 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
marko250 píše:
Mě ted ukazuje výkon 580 watů a na baterii viktron 520 watů aexpert MKS 4KW parab
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Axpert při měření malých proudů baterky kecá, v následující tabulce jsem korigoval první dva proudy o +1 A, účinnost je docela pěkná:
Podle dokumentace to je minimálně 55W, s tím bych tak nějak i souhlasil, ale že to bude takhle dobré mě vlastně i překvapilo. mám vyzkoušeno, že nad 30A už měří dobře. Alespoň ten můj kus. Při 7 A mi totiž bez korekce vychází účinnost 102%. :lol:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Hledal jsem na netu nějaké zkušenosti kolem tohoto čínského levného MPPT reglu(60A/pole při 48V 2800W max)
https://www.ebay.com/itm/30A-40A-50A-60 ... k0NP8g-nYQ
A našel zajímavé videjko od amíka co řekl,že umí makat líp než jeho Midnite 200.Ale pokud spoléhal jen na info s displeje číňana tak pochybuji ,že šly přesné informace.Taky řek že má problém s koncovým dobíjením a číňana vypíná dle Midnite 200 a stavu své baterky z Nissan Life.Můžete někdo anglicky rozumící vysvětlit to koncové dobíjení,mě to moc nedošlo.Ale za ty prachy(3200Kč/60A) je to fakt super koupě.
Tady videjko: https://www.youtube.com/watch?v=ZgUJputVRSc
Ještě jedno s přesností : https://www.youtube.com/watch?v=uJuSdCsd5jI
fatter
Reputace: 3
Z Ciny je to za 138USD
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
poněkud roztřesené vídeo , z komentáře a z toho co jsem postřehnul :
"přebíjení" čínským reglem - doladit nastavení , rozdílný řídící algoritmy , jiné ztráty na vedení .
Neviděl sem WhizBangJr. - Midnite bez něj trochu víc kecá :? .
Za ty prachy je to docela slušnej regl , jen regl , bez prodražujících fičurin okolo .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
On hovorí, že potrebuje na Nissan baterky max. 49.1 V na float,
ale MakeSkyBlue nedovoľuje také nízke napatie, aj keď je nastavený na lítium.
Preto ho tým vypínačom vypína.
abrams
Reputace: 427
máš pravdu , pustil sem video ještě párkrát abych to pochopil - moje anglánština ještě není ťip ťop .
No jo , ale pokud odpojuje regl od *batt* a ::pv:: od reglu nee ... to by bylo dost gůt :shock: .
spacek
Nový příspěvek od spacek »
Mohl by mi, prosím, někdo poradit s počtem regulátorů? Mám tři pole: 1560Wp (východ), 1560Wp (západ), 780Wp (buď východ nebo západ - zimní přepanelování).
Co je výhodnější z hlediska FV zisků? Připojit vše na jeden regulátor nebo východ a západ každý na svůj regulátor?
Cenově to asi nemá cenu řešit, protože rozdíl ceny (cca 2000,- Kč) "velkého" reglu vs dva "malé" není pro mě až tak velký - uvažuju o Victronech. Buď jeden 150/70-Tr nebo dva kousky 150/35. Syst. napětí je 48V. Děkuji za rady.
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Tedy hlavně bych věnoval pozornost tomu "přepanelování" na zimu:
Pokud budou pole na východ či západ, vyrobí mizivé množství energie bo v zimě svítí slunce výhradně z jihu a navíc pod nízkým uhlem.
Zimní přepanelování pouze na jih a nejlépe svisle nebo skoro svisle do 60 stupňů sklonu aby se na panelech nedržel sníh.
spacek
Bohužel parametry střechy mi to moc nedovolují (sedlová, V/Z, sklon cca 5st.). Zimu bych mohl asi oželet, spíš nevím, zda to V a Z pole zapojit do jednoho reglu nebo kažou stranu zvlášť.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ak das kazdu stranu zvlast budes mat vacsie zisky. Ale je to aj o cene kedze treba dva regulatory...
