Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
Diskuze se zaměřuje na použití elektrické špirály s termostatem v nerezových akumulačních nádržích. Uživatelé řeší, proč běžné špirály nejsou vhodné do nerezových nádrží, a upozorňují na riziko koroze a galvanického článku při nesprávném spojení materiálů. Doporučuje se používat speciální nerezové topné těleso s odpovídajícím závitem a mazadlem pro zamezení zadření a prodloužení životnosti.
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
Chcem spraviť nerezovú akumulačku s ohrevom z pece a FV. Problem mam z elktrickú špirálu-či dražice .či regulus píše,že
" není určeno k ohřevu kapaliny v nádržích z nerezavějící oceli"
Prečo?Idú do nerezových nádrží nejaké špeciáne špirály? Čo sa stane,ked tam dám iba "obyčajnú"?
tomas
Reputace: 243
Re: Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
Nový příspěvek od tomas »
Ano do nerezových nádrží musí být topné těleso nerezové. Liší se to i závitem, nerezové mají M48 a zbytek je G6/4, právě z důvodu aby to nikdo nezaměnil.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
A co takhle suché těleso do jímky - za cenu úpravy popř. dodělání příruby.
Výhodu to má , že při poruše spirály , se nemusí vypouštět celá akumulačka v které již je odplyněná voda.
Brčo
Reputace: 36
A čo sa stane ked dám poniklovanú špirálu do nerezovej nádrže?
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
No ja neviem, ale nerez do nerezu na zavitoch ked sa zakusne tak to uz nikto nepovoli...
Reputace: 1042
na to existuje mazadlo, dá se použít i měděná pasta, co se dává na části brzd nebo šrouby na kola u aut. Jinak tu špatnou zkušenost nerez na nerez mám taky.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Proč má přijít nerez těleso do nerez nádrže?
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nerez by měla jít povolit od nerezu při správně zvoleném postupu od sebe na závitu lépe, než železné závity. Je teplem více roztažná.
Z toho důvodu menší a větší roztažnosti dvou materiálů spojených závitovým spojem, by měl i do nerezového závitu jít nerez závit jako protikus a to i o stejné třídě kvůli složení. Prostě by začal časem spolehlivě téct.
Jiný důvod mne nenapadá, snad jen vznik galvanického článku na spoji a vznik koroze.
Edit:Ještě co se hlídá tak slučování železa s chromem, když se o nerez jen opře něco železného nebo se zaprská při sváření nebo nakonec se nějak spojí, tak železo časem změní povrch nerezu v rez. A takový jev slučování postupuje do hloubky a nevratně je nerez znehodnocena, je vtom nějaká chemie a okolo vlastnosti chromu. Nevím jak se to přesně nazývá ale já tomu říkám že nerez od železa onemocní a je v podstatě bezcená protože nemá jíž takové protikorozivní vlastnosti které se někde striktně vyžadují.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
