Proudám LiFePO baterii
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 1
Prodám 16ks LiFePO 200Ah článků jako celek,kapacita cca. 80%, dodám včetně pasivních balancerů 1A, a svařeného rámu.
Baterie již nevyužiji. Přešel jsem na nový systém Alpha ESS Cenu nabídněte.
- Reputace: 3
- Reputace: 1
Re: Proudám LiFePO baterii
Alpha ESS - STORION Smile 11,4kWh - EVE a vřele doporučuji, protože jestli má něco fungovat jako celek pořádně a dlouho, tak tohle mi přišlo jako nejlepší řešení.
- Reputace: 3
Ok díky za info a přeji hodně úspěchů a spokojenosti. Pokud je tam střídač GoodWe 5048D-ES, tak bych to nechtěl. Měl jsem to na testy něco přes 2 měsíce a asi 3x jsem to chtěl rozmlátit palicí. Pokud firma Alpha ESS udělala vlastní řízení střídače a monitoring, tak by to mohlo fungovat. Ale originální nastavení a chování střídače byla katastrofa.
Test jsem skončil na konci dubna 2017, zabalil a vrátil.
Testovali to nezávisle další 3 technici a vše se vrátilo a rychle prodalo.
Od jiného uživatele: https://www.youtube.com/watch?v=4Qgu9y5Od8g
- Battery SOC% all different, one battery faulty non operational - Systems keeps freezing up and stopping - Pushing power to loads even with the switchboard and all circuits isolated?? - Standbye power consumption HUGE at 300W???
- tomas
- Reputace: 241
Já ty hybridy GoodWe používám jen v ostrovech. Líbí se mi že jsou s pasivním chlazením a tedy nehlučné a s malou vlastní spotřebou. Ale jako hybridu mi tam chybí spousta funkcí a nastavení, které asi Alpha ESS vyřešila nějakým externím řízením. Na druhou stranu to ale zavřeli do bedny a dokonce i s akumulátory, takže je to nutné aktivně chladit a výhoda pasivního chlazení je tím znehodnocena.
Na podzim mají být nějaké nové verze s HV akumulátory, takže účinnost by mohla ještě vzrůst a vlastní spotřeba o dost klesnout.
- Reputace: 258
nemyslel jsem si o probírané ESS Eve sestavě s GoodWe měničem nic pozitivního ale skutečnost předčila nejhorší noční můry. Rychlost odezvy na změnu zatížení celé té sestavy je tristní. Někdy při vypnutí zátěže řekněme 2kW sjede s výkonem na úroveň zbývající zátěže a nenabíjí klidně hodinu ani když je aku na 20% SOC. Celý monitoring je kvůli desetileté záruce Aku. někde v koudeli, závislý na internetu a popis jak z bedny dolovat data neexistuje. Takže ideálně postavit si svůj vlastní monitoring. Fakt ekonomické řešení. Za mne také palec dolů.
- Reputace: 427
... a cos čekal od SMART solution . Dělá si to co chce , kdy chce a jak chce . Holt seš v pozici pouhého diváka "úžasné" show .
Vše v jednom ... na jednu věc .
- Reputace: 77
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Je baterie ještě k dispozici? Kontakt přes SZ.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 1
Prodáno, prosím admina o smazání. Děkuji.
- Reputace: 521
Zdravim, temata standardne v bazaru nemazeme, staci uvest ze je prodano, coz se ostatne stalo, takze tim je tema uzavreno
- Reputace: 54
ahojSaark píše:Prodáno, prosím admina o smazání. Děkuji.
za kolik?
budu prodávat pulku své kapacity...tak jen sonduji
přepálil jsem …… stačí mi pulka v pohodě
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 910
Mopadzi, nebuď blázen a nic neprodávej.
Pro výkon motoru, velikost pohlavního údu i kapacitu baterie přece platí stejná poučka: čím větší, tím lepší!
Až přijde třetí světová, ještě budeš rád, jak jsi dobře vybaven...myslím tou baterkou.
A vůbec bych se nedivil, kdyby po spadnutí prvních sněhových vloček letošního roku opět zkolabovalo elektrické vedení na půlce ČEZka, tak jako tomu v posledních letech bývá dobrým zvykem.
- Reputace: 54
fakt toho mám zbytečně moc tohle je rok 2018
- Reputace: 23
Docela dobry text na tohle tema:youda píše:Až přijde třetí světová, ještě budeš rád, jak jsi dobře vybaven...myslím tou baterkou.
http://disidenti.org/redakce/urban-surv ... ky-v-bosne
Elektrina je jiste prima, no pokud nemas co jist...
- Reputace: 54
tak nebudu, ukecali jste měmopadzi píše:ahojSaark píše:Prodáno, prosím admina o smazání. Děkuji.
za kolik?
- Reputace: 944
Taky bych neprodával, spíš uvažuju, že ke svejm 15kWh ještě neco přidám.
Akorát bych ta baterky držel na trochu nižším SOC, jednou za čas nabít naplno a balancovat, a máš šanci, že s tebou budou hodně dlouho...
- Reputace: 3
- Lokalita: Praha-západ
- Kapacita baterie [kWh]: 23,2
Dobrý den, Dělá Vám systém také takové skoky SOC?Saark píše:Alpha ESS - STORION Smile 11,4kWh - EVE a vřele doporučuji, protože jestli má něco fungovat jako celek pořádně a dlouho, tak tohle mi přišlo jako nejlepší řešení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
