ostrov na stavbu
Diskuze se věnuje sestavení elektrického ostrova pro stavbu chaty s výkonem 600–1000 Wp solárních panelů, bateriemi 1–2 kWh a měničem 2 kW. Uživatelé radí s výběrem komponent, diskutují výhody olověných a lithiových baterií a řeší, jak zajistit dostatek energie pro nářadí jako míchačka, vrtačka či čerpadlo. Důraz je kladen na tichý provoz, spolehlivost a efektivní nabíjení během dne.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: ostrov na stavbu
Nový příspěvek od vlkazajac »
Premietam si v pamäti moje šantenie so spotrebičmi počas stavby chalupy, určite som s ručným náradím nerobil viac ako 2 hodiny ( nasčítané časy ) a miešačka s motorom nebrala viac, ako 250 W po dobu snáď max. 4 hodiny. Zváračka ( pravda, mal som dvojfázovú ) je čo do spotreby veľmi skromná. Keby prišla pomáhať manželka a varila by btw obed na menšej platničke, stále by bolo z čoho....
Nebojte sa, Váš arzenál je úplne postačujúci. Keď bude pršať, tak to 5 x za rok zabalíte a pôjdete domov, ak nebude robota bez nároku na energiu.... Alebo otestujete batérie ))
Ak by som chcel eliminovať hrozbu č. 1/ podľa rottenkiwi, kúpil by som 6 kusov 65 Ah batérií a podľa potreby by som ich preusporiadal raz za rok. A balancér na 24 V tiež nestojí veľa. Batérie môžu vydržať aj 5 rokov, záleží na tom, ako ich budete rasovať. Není nutno, není nutno, ......
Tak trochu Vám závidím Váš plán, hneď by som sa pustil do stavby, ale už to mám za sebou. Veľa šťastia a užite si to !!!!!!!!!!!!!!
P.S. Stojí za to obvolať pár predajcov batérií a získať zľavu na 6 ks batérií, to potom vyjde za rovnaké peniaze, ako dve veľké batérie. A nezlomí Vás to pri manipulácii.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Peredo píše:
kamionovy baterie
Podla mna zla cesta. Uz vela ludi sa popalilo na startovacich bateriach a po kratkej dobe odisli do vecnych lovist a boli nuteny opat investovat do novych aku.
za mna urcite ist do litiovych baterii aj za cenu mensej kapacity alebo ked uz olovo tak aspon trakcne.
vlkazajac
Reputace: 528
Nie je hadam vhodnejsie nasadenie pre olovo, ako je stavebna buda. Umozni kratkodobu velku zataz a odpusta niektore kopance. V podstate umozni najlepsie vlastnosti systemu ako celku pre denny rezim, ktory sa najviac podoba rezimu urcenemu pre startovacie baterie. Velka zataz a okamzite dobijanie, celu noc klud. Osobne nemam zle skusenosti so startovacimi bateriami . Podmienka je dat im, co im patri a to nekompromisne. Vzdy treba zvazit, co za to dam.
shuty
Reputace: 57
no ak pusti miesacku na dve tri hodiny neviem v com sa to podoba startovaniu auta ale ok. ma celkom dost panelov tak mu to hadam cosi vykrije. ved nech vyskusa a da potom vediet kolko to ta baterka vydrzala ;)
vlkazajac
Reputace: 528
Nech pusti hocico, cez den mu to panely okamzite zacnu dobijat, v tom je ta podobnost systemu so startovacimi bateriami s automobilom.
Miesacka moze byt popri siestich paneloch nepodstatny spotrebic. Poziadavka je 1500 W pre pracovne naradie. Ak to ma byt aj pri krupobyti, pod tazkym mrakom Rumburakom alebo vynimocne po polnoci, je tych cca 200 Ah olova tak akurat, ak nie aj malo. Doplatis mu ten rozdiel, co by musel zaplatit za litium ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 7 hostů
