Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
Diskuze o zařízeních pro převod stejnosměrného napětí na jiné úrovně – step-up (boost), step-down (buck), kombinované měniče a stabilizátory napětí. Teorie, praktické použití, zapojení, chlazení a měření účinnosti v různých aplikacích (elektromobilita, solární systémy, bastlení).
maicuss
Nový příspěvek od maicuss »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaký způsob, jak napájet powerbanku Viking Smartech III solární nabíječkou Ravpower 24W outdoors charger.
Solární nabíječka má 3 USB výstupy (každý z nich DC 5V/2,4A max.), viz. specifikace na přiložené fotce. Powerbanka má pak DC input 19V/2A (opět viz foto) a normálně se napájí přes trafo ze sítě. Jelikož bych jí chtěl ale nabíjet výše zmíněným způsobem, musím vymyslet nějaké jiné řešení. Napadlo mě akorát použít step up měnič napětí, nicméně elektřině tolik nerozumím, takže nevím, zda by to mohlo fungovat. Existuje nějaký měnič pomocí kterého bych mohl z výstupu na solární nabíječce dostat požadovanou hodnotu napětí a dal by se se zmíněnými komponenty nějak propojit?
Co třeba tento?
https://arduino-shop.cz/photos/produkty ... 1502871549
Díky, M. Sáraz
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíje
Nový příspěvek od ResHacker »
DC-DC měnič problém nebude, otázka ale je - a to bych si předem ověřil, zda se bude ta powerbanka dobíjet případně i o dost nižším proudem, než 2A. Když vezmu v potaz teor. max. výkon jednoho USB, kterého v praxi asi sotvakdy dosáhneš, pak by ti měnič bez započítání ztrát měl dát jen něco přes 600mA ...
EDIT: Jo tak srry, koukám, že má ta nabíječka výkon 24W, tak to bys za ideálních podmínek měl těch 600mA mít.. Možná bych ještě zauvažoval nad možností tu powerbanku kuchnout a mrknout, jestli je to jeden velkej, popř. více menších paralelně zapojených článků. Ty by se kdyžtak daly z toho USB bez problému přes nějakou jednoduchou elektroniku nabíjet libovolným proudem.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
většina Powerbank se nabíjí USB vstupem , u této pouze DC IN 19V ? Zmíněný solární zdroj dle obrázku disponuje třemi USB výstupy jež mi přijdou jako dc/dc step down měniče z ::pv:: na 5V . Měnit jen 5V 2A na 19V k nabíjení powerbanky mi přijde poněkud krkolomné :sm1: .
Na obrázku není moc vidět - třeba počet ::fv:: a čelní panel powerbanky , těžké radit :? .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Mozno by stalo za to rozparat obal a pozriet sa kolko dodava samotny panel. To pouzit priamo na DC-DC, pripadne otvorit aj tu powerbanku ako navrhuje ResHacker. Mozno bude riesenie jednoduchsie nez sa zda a powerbanka tam ma zase stepdown DC-DC. tych 19V je divnych to vychadza mozno tak na 5seriovych LiFePO4. Li ion a LiPo nedavaju rozumne cisla. Vies ake su v tom clanky?
maicuss
Díky pánové...vyřešil jsem to nakonec jinak. Powerbanku jsem vrátil a místo ní pořídím tuhle, na kterou jsem narazil teprve dnes.
https://www.aliexpress.com/item/Vinsic- ... 4c4dT7KMgH
Narozdíl od té první se dá kromě DC vstupem nabíjet i pomocí mikro USB. Jen doufám, že nebude nějak výrazný problém, že akumulátory dronu, které s ní budu především nabíjet, vyžadují 13,2V/4,54A a powerbanka dává jen 4,5A.
svango
Reputace: 9
Podel sa potom prosim so skusenostami. Anglictinu v popisoch maju prinajmensom humornu, a som zvedavy kolko je 30 cinskych Ah na nase jednotky. Ich matematika je tiez zabavna (7 hodin nabijania pri 19V/1.5A a 16 pri 5V/1.5A...)
Vela stastia!
maicuss
Jj napisu....jako me nejde tolik o casy nabijeni, ja budu rad, kdyz to nejak vubec bude nabijet....podle specifikaci by to melo byt i 111Wh, coz je furt v limitu, co si muzu vzit na palubu letadla
