Reálné ubývání kapacity LiFe?
střídač_N
Reputace: 117
Re: Reálné ubývání kapacity LiFe?
Nový příspěvek od střídač_N »
svango píše:
......uvazujem ze pojdem na 14.0 na 4S pack. .........
Pořád moc, obzvlášť v létě, kdy je výkonu nadbytek.
kodl69 píše:
.....cítit něco jako ocet, takže kyselina, i když asi organická...
Ten smrad z těch li baterek je nepříjemný, leč jsou to jen rozpouštědla jenž vnitřně nijak nereagují, tudíž to v žádném případě kyselina nebude.
Reputace: 789
Dej tam 13.6 V. Při takovém napětí už jsou baterie takřka nabité a za ty 2% energie navíc to snížení životnosti baterie nestojí.
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Dakujem, nastavujem na 13.6. Odpojenie doporucujete tiez konzervativne na 12V? ci je vpohode ist nizsie? Momentalne odpojujem na 11.2V.
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
svango píše:
Jo po par tyzdnoch na tomto foru som uz znizil nabijanie z 14.4 na 14.1 a uvazujem ze pojdem na 14.0 na 4S pack.
Doporučuju max 13.8.
EDIT: aha pozdě :D Při vybíjení nechoď pod 12 určitě
Reputace: 995
je potřeba hlídat jednotlivý články, ne jenom akupack jako celek, k tomu slouží BMS. K čemu jsou ti 3 články na 3.3V, když ten poslední má méně než 2V, to podle napětí celku nijak nepoznáš, při vyšších systémových napětích je to ještě důležitější, hlídat každej článek. Při nabíjení je možná (standartní každodenní) situace že 3 články mají 3.4V 3x3.4V což je 10,2 V a na ten jeden zbývají 4V a ty jsi v klidu, protože napětí celku je 14.2V!!! ani když to snížíš na 13.8, tak nejsi z vody venku, pak zase potřebuješ balancery na 3.45V a když některej začne balancovat, tak omezit nabíjecí proud.
solárník
Reputace: 73
Já mám Arduino monitor na napětí všech jednotivých článků. Jak kterýkoli přesahne stanovenou hranici, tak vypínám dálkově solární regulátor (momentálněTristar pomocí battery sense, nebo to jde celkem lehce udělat pomocí vývodů pro teplotní kompenzaci).
Pak v podstatě balancer není třeba. Jen to jednou za čas srovnat, například přelévací pumpou, nebo jedno čím.
p.s. to měření mi dělali na zakázku na základě téhle desky (neměl jsem náladu se s tím babrat):
https://www.bel-shop.eu/cz-detail-1182- ... -pn16.html
Reputace: 995
to vypadá celkem zajímavě, nebylo by schéma? zkoušel jsem odporový děliče a odečítat naměřený napětí mezi sebou, ale nebylo to použitelný díky mizernýmu ADC arduina (10bit rozlišení a reference z napájení)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
kodl69 píše:
Já jsem také dělal na arduinu Cell monitor pro nicd. Měl jsem několik delicu napeti. První dělič na napětí článku, druhej dělič na napětí prvního + druhého, třetí byl na napětí prvního + druhého + tretiho.
Výsledek jsem házel do grafu. Fungovalo to ale bylo to hrozně kostrbaté. Přisuzoval jsem to hodně kolisavemu napětí nicd. Teď budu to samé zkoušet s lifepo a uvidím jak to bude vypadat.
Tenkrát jsem objednával k tomuhle použití nějaké 4 kanálové A/D ale ještě jsem je ani nevybalil z pytlíku jak přišly od sikmoocka. Tam bylo myslím 24bit rozlišení.
Celllog mám ale nemá výstup do PC. Data vidím jen na display a pripadnej problém se řeší kontaktem z alarmu tohohle celllogu. To chci změnit abych viděl v reálu bez koukání na display kdy jak se kterej konkrétní článek chová.
Dnes to možná sestavim. Jen rozpocitat odpory na jednotlivé děliče a pak se uvidí co to bude dělat s lifepo
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja merám Arduinom + deliče na 4-roch LiFE a presnosť je cca. 10 mV. Takže, keď má najslabší
článok 3.05 V resp. pri záťaži 2.95 V, tak zapínam postupne stykačmi 3 nabíjačky.
A opačne, keď sú nejaké články nad 3.43 V resp. 3.47 pod nabíjaním, tak zpínam
1., 2. a 3. vyťažovač. Čo sa mi ale teraz nedeje, lebo el. mám tak akurát.
Asi presnosť na 1 mV potrebuje len niekto, kto to chce balancovať pomocou programu.
solárník
Reputace: 73
kodl69 píše:
Bohužel schéma nemám, dělali mi to přímo lidi od BEL, osazovali to na custom počet článků. Já to nezkoumal, jen vím, že zespodu je tam hejno operáků. Ani se k tomu nemohu dostat, protože bych to musel znefunkčnit, protože šváby jsou mezi tou deskou a arduinem mega. Ale funguje to zatím naprosto spolehlivě a pokud mohu soudit a přeměřoval jsem kalibrovaným měřákem, tak všechny kanály kecaly v rozmezí jedné setiny voltu, což bylo slušné. Pro účely balancování ani nemělo cenu si hrát s trimry.
střídač_N
Reputace: 117
solárník píše:
.....Bohužel schéma nemám, dělali mi to přímo lidi od BEL,.......
Je možné požádat lidi od BEL o opakování výrobku? Cena zůstala dle odkazovaného odkazu, nebo se měnila?
solárník
Reputace: 73
Oni v BEL dělají (osazují) spoustu nabízených výrobků až v případě zájmu. Jsou v e-shopu označeny "Pouze na objednávku".
Uvedená deska bez úprav je pro 16 článků. Měření více článků se na desku nevejde. V případě, že vám stačí osadit na menší počet článků, je možné je slušně poprosit na adrese info@bel-shop.eu. Cena byla nižší, než je v e-shopu. Kamarád poté si objednal také, dokonce i verzi jen na 4 články, která byla cca za cenu poloviční.
Mají tam dvě verze této desky - jedna je s šroubkovou svorkovnicí, druhá je s připojením pomocí LAN konektorů. Viz https://www.bel-shop.eu/cz-kategorie_20 ... anelu.html
Zde jsou vidět šváby (UTP verze):
Reputace: 995
už to chápu, jsou to rozdílový zesilovače, na každej článek jeden, něco jako INA122 akorát diskrétně. Že mě to nenapadlo- ostatně shora to vypadá jenom jako odporový děliče....
solárník
Reputace: 73
Já bych se s tím nepiplal. Cena není zcela tragická a když připočteme cenu času a práce na tom strávené, tak se to nemůže vyplatit dělat. Navíc to pasuje přímo na Mega.
střídač_N
Reputace: 117
solárník píše:
Já bych se s tím nepiplal. .....
Souhlas. Čisté provedení. Doma by to vypadalo hodně víc domatlany.
Jen drobnost, předpokládám, že je to jeden rozdílový zesilovač na jeden článek a tudíž i 16 výstupů?
solárník
Reputace: 73
Ano, proto je to dělané na Mega, které má hodně vstupů
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Mám dotaz, dalo by se tou deskou od BEL měřit i napětí LiIon článků? Píší že je tam trimr na nastavení výstupu, ale nikde není rozsah napětí.
solárník
Reputace: 73
Viz přiložený datasheet: napětí jednotlivých článků: 0-5V
0-pn-16-life-prevodnik-napeti-pro-li-fe-baterie.pdf
(85.72 KiB) Staženo 218 x
střídač_N
Reputace: 117
solárník píše:
Viz přiložený datasheet......
Přiložený datasheet moc nepotěšil "Mezní napětí baterie: 58 V celkem". Bylo by potřeba alespoň 65V.
Další úskalí bude vlastní spotřeba.
Zkontaktuji a uvidím jaká bude ochota ke změnám.
solárník
Reputace: 73
Je to dost divné, pokud je to na 16čl a mohou mít 0-5V pak vychází max napětí baterie 80V. Není mi moc jasné, který komponent by tomu překročení 58V bránil. Napájené je to z Arduina (předpokládám).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
