Koupím komponenty pro malou mobilní FVE
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, potřebuji postavit velmi malou mobilní FVE pro pokrytí denní spotřeby cca 300Wh, a sháním aktuálně:
- flexibilní panel 50 až 100W s co nejnižším MPP
- LifePo 12V baterii aspoň 40Ah (nebo články)
- regulátor PWM nebo MPPT pro nabíjecí proud kolem 5A vhodný pro Life, nebo i bastl pro regulaci max. napětí 13,8V při proudu do 10A s oddělovací diodou (tohle si můžu i postavit, nějaké jednoduché schéma třeba se zenerkou a fetem někdo nemáte?)
- pojistkový odpojovač na 10mm válcové pojistky
Měnič (maličký Victron 350W) mám.
Třeba se vám doma něco takhle malého bez užitku povaluje :)
Kde to koupit nové vím, ale raději z druhé ruky.
Díky za nabídky (vati[AT]vati.cz).
youda
Reputace: 961
Re: Koupím komponenty pro malou mobilní FVE
Nový příspěvek od youda »
Mám tu jeden zánovní pojistkový odpojovač na 10x38, 4-pól. Jestli se ti bude hodit, daruji.
vata
Reputace: 93
To je strašná strojovna :) Spíš to použijte na něco důstojnějšího - tohle je fakt jen mikro zdroj pro klávesy na týdenní festival a po festivalu možná na občasnou edukaci :) Ale určitě moc díky za nabídku.
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Ak sa nezozenie, mozem baterie s regulatorom na akciu pozicat.
youda
Reputace: 961
Chlapi, tak odpojovací strojovna už letí k prvnímu zájemci, který se mi ozval. Prosím další už mi o ni nepište :dontknow:
