MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
Tak je doma
Morning star Tristalr MMPT controler 60A s připojenim přes RJ45 konektor do počítače ))).
Obrázek
Nechtejte vedet jaka byrokracie na celnim urade je ...... z USA do CR 3 dny z CR ke me 30 dni ))))
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Jak zacit
http://www.pvpower.com/morningstar-tris ... pt-60.aspx wow :shock: hmmmmm .. Tak to se tesim na následné zkusenosti z praxe s timhle zarizenim.
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
za tu cenu $535.00 sem to nemel )))) kamarad mi to poslal ale na celnim urade mi to neproslo jako darek )))). Jsme jim furt rikaly ze to je nabijecka baterii a oni proc si ji kupuji v USA. Proste paka. Takže clo a DPH me neminulo nastesti cenu sme sklepaly na co nejmene.
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
dneska si pojedu pro mini panel cca 20x15cm a zkusim ho hned )))
Jiri
Re: Jak zacit
Nový příspěvek od Jiri »
Také jsem ho chtěl a celní obstrukce mne odradily. Je možné hodit sem pár screenů statistik z pc?
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
CLO je ok ale to DPH to je šílene
jinak par specifikaci.
TriStar-MPPT-60
maximum 60 amper nabijecí proud do baterek
12,24,36,48 voltu DC system takze muzu rust od 12v systemu po muj vysnenej 48v system
maximum 150Voltu DC ze solarniho okruhu
baterky volty 8-72V
-30 až 80 stupnu
lze pripojit i vetrny generator ale to lze asi u vsech systemu
pripojeni pres RS-232,EIA-485, MeterBUS - to je jejich diagnostika tristar, a Ethernet klasickej RJ45 konektor co mate na sit
dale to ma teplotni senzor drat ktery pripojite k baterkam a hlida to teplotu nabijeni baterek
efektivita 99%
je tam nastaveni baterek co mate 8 druhu
no pro muj pocatecni system je to az přehnane ale kamarad mi řikal že už nic kupovat nikdy nebudu pokud nepřekročím 3,2 Kwp coz zase si mylsim ze neni do budoucna problem
a cena za uplne novy s 5 letou zarukou je 5 tis kc + CLO 3 % a DPH 20% ) takže statu sem zaplatil docela dost peněz
to ze sem to mel za 5 tis je jen z toho duvodu že kamarad mi to tak sehnal pry to hodil k jine zakazce takze cena s vyraznou slevou .
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
screeny udelam hned jak mi dojde baterie trakčni
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
Tak prvni seznameni.
Po nastaveni baterie kde si jeste nejsem jistej jestli to mam dobre a pripojeni panelu ktery dava 1,5 watu ))) je to takovej panel na udrzovani baterie Takze asi nic moc davat nebude.
jsem se klasicky pripojil na regulator mppt stacilo zadat adresu IP a hned to frcelo
Obrázek
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
jak je videt panel dava pouze 5,69V je zatazeno a nesviti
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
Založka DATALOG je prazdna zatim tam nejsou zadne informace.
avatar
Reputace: 3
Re: Jak zacit
A mam prvni dotaz .
Rregulator umi takzvane Battery Equalization dela to jednou za 28 dni a to jest ze bateri plne nabije na požadovanou kapacitu. například nabíjecí 14.30 V pak plovouci část 13.70V pak je ta Equalize Stage 14.40V kterou to dela jednou za 28 dni samozrejme je tam spoustu nastaveni toto je jedno znich.
A me ted zajima kdyz baterii muzu nabíjet maximalne 14.40V tim padem mam nastavit tu Equalize na 14,40V jestli to dobre chapu )))
avatar
Reputace: 3
Re: Morning star Tristar MMPT controler 60A
Tak se zacina rozednívat slunícko svítí
panel moc nedává je vídet ze jen 12,79V a 4,2 Amper
dobíjení probíha ale s nabíjecím proudem 0,1A toho moc nenabiji )))
je to proste malinkej panýlek
Obrázek
avatar
Reputace: 3
Tak sem uz zjistil co to je to Battery Equalization jednou za 28 dni nebo jak je potreba
je to vlasne uplne nabití baterii neco jako je zamezení sulface čí Obnovení baterii. Takze sem si napsal výrobci aby mi rekl u me baterie jakým napětím a proudem ji mám pří tomto procesu nabíjet tak sem na to zjedavej))
avatar
Reputace: 3
jeste prosim o zmenu nadpisu misto MMPT tam dat MPPT sem se spletl dik
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Battery Equalization je podle mne vyrovnání napětí na článcích baterie které nemají balancér a nejsou moc náchylné na přebíjení. Prostě se chvíli přebíjí, aby se nabyly všechny články a vyrovnaly náboje. U lithiových baterií není dovoleno přebíjení, tak se musí používat balancér.
avatar
Reputace: 3
jj vcera jsem o tom cetl prý ta baterie vydrzí více. No ja sem si napsal do VARTA CZ aby mi rekly jak tu trakční baterii mam nabíjet sice manual mam tam je napsano 14,1 - 14,6 voltu ale v originale VARTA COM je 14,1-14,4 voltu coz je rozdíl 0,2 volty verim ze se asi nic moc nestane ale tak kdyz uz to na tom Regulatoru můzu nastavovat tak to chci mit spravne
tomas
Reputace: 243
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
A jaký máš přesně akumulátor?
avatar
Reputace: 3
Trakční baterie VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE 230Ah (20h), 12V, LFD230
bSir
Nový příspěvek od bSir »
Off Topic: je mozno nechat balancer pripojeny i pri vybijeni baterie?
dave100
Nový příspěvek od dave100 »
Čau, koukam na to, sice nejsem nějakej odborník, ale to k nabití baterky fakt nestačí. Máš dvě možnosti:
A) Musíš si tam frknout jěště jeden panel a dát ho do série. Na panelu současným máš 12,79V ale baterka potřebuje jak sám píšeš víc (14,1 - 14,6V).
B) Koupit baterii, která má nižší nabíjecí napětí, který tvýmu panelu sedí
Sám osobně bych šel do první varianty, protože regulátor (ten kterej máš je až do 150V) sesekne to napětí na který potřebuješ nabít baterku, sám ho ale nevyrobí.
Ten panel je domácí výroby nebo kupovanej?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
