Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
luge
Reputace: 38
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Nový příspěvek od luge »
Super.Je alebo bude nejaká historia-maximá a iné? :)
mypower.cz
Reputace: 522
luge píše:
jj, makam na grafech, zapis do databaze uz jede ve dvouminutovych intervalech presne od 16.5.2012 20:10:04 kdy sel do databaze prvni zapis informace o proudu z cidel. Archiv je ted stoply presne 2 minuty pred, pac musim udelat jeste male upravy v databazi a pak se data prepisi z databaze urcene pro prenos do databaze urcene pro archiv :sm1: :roll: :shock: (interni zalezitosti, v soucasnosti nedulezite, nekdy o tom mozna napisu clanek :) ) Jakmile zacnu kresit grafy, pohraju si i s dohledanim maximalnich hodnot, vypocty vykonu, denni vyrobena/spotrebovana energie, s temito udaji se da uz vykouzlit ledacos.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Jasně, teprve s proudy to dostane tu správnou dynamiku. Jen bacha na ta čidla, ať nevyhoříš :)
mypower.cz
Reputace: 522
vata píše:
zkousel jsem dneska pri 11A na cidlo (u regulatoru), ani jsem si nevsiml ze by se zahralo, takze snad to bude v poho.
mypower.cz
Reputace: 522
tak .. data uz jsou v databazi po prenosu na serveru tak jak potrebuju, grafy, spicky, vykony za libovolnou dobu z ruznych casti systemu nebo celeho systemu budou co nevidet ..
Obrázek
se tesim.. konecne budu vedet kolik vyrobim, uskladnim a kolik spotrebuju.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
Je to moc prima.
Neuvazujes o grafech ve watech?
mypower.cz
Reputace: 522
Chybicka se vloudila, to paralelni propojeni cidel na 600W menici nebude uplne to prave orechove, vypada to, ze pres jedno sel dele vetsi proud nez pres to druhe a timpadem se to jedno zacalo celkem hodne zahrivat. Takze mereni 600W stridace je docasne off, dokud neporidim cidlo, ktere dlouhodobe zvladne vice nez 50A. Jak tak sleduju, tak přímo pololu to nebude protoze tady pisou ze optimalni proudy jsou -37.5 az 37.5 A, takze pokud bych na stridac pripojil treba remosku, nastal by stejny problem :(
Vidim to na ACS758LCB-100B-PFF-T - IC
vata
Reputace: 93
No, když už máš tyhle, spíš bych se pokusila vypočítat a realizovat nějaký bočník... Nebo, jak tu jakési slovačisko psauo, měřit úbytek napětí přímo na kabelu k měniči. U 12V systému by to mělo jít snáze, protože ty proudy jsou tam dost významné. U mne stále myšlenka živá.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
v tomto zajímavém E-shopu mají -75 až +75 A http://shop.mypower.cz/senzor-proudu-po ... -az-75a-63
nebo dokonce 90A http://shop.mypower.cz/senzor-napeti-pr ... 52v-90a-62 ..... :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Pozor na to, že bočníkem velmi těžko dokážete galvanicky oddělit měřený obvod od vyhodnocovacího, Hallova sonda je galvanicky oddělená od měřeného obvodu a nic nehrozí. Někdy to vadit nemusí, ale jindy ze součástek uteče kouř a potom už nechtějí fungovat ;)
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
:cheers: Pan domácí má dneska SVÁÁÁÁTEK! Tož všecko nejlepší... :handshake: :celebrate4: :handshake2:
mypower.cz
Reputace: 522
JiříK píše:
že dik :D
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
Vidite ty kvanta nevyuzite energie zadarmo, ktere zatim nemam jak zuzitkovat ? :wall: :shock: :idea: :arrow: :uh: S tim se musi co nejdriv neco udelat. :home: I kdybych to mel do vody narvat a zahrat ji tim, porad lepsi nez nic.
mypower.cz
Reputace: 522
Se divam na graf ..
Obrázek
a tam kolem 8A na FV2. Projdu shodou okolnosti kolem regulatoru a tam na displeji 2A... Inu vezmu ampermetr (do 10A) a s troskou obav aby mi v nem neshorela pojistka odpojim kablik od regulatoru k baterkam a pripojim nachvilicku ampermetr. Zapnu jistic a tam (na ampermetru) 6.9A a na displayi 2.1A. (trosku je tu zatazeno a lita to, takze 8, 6, mrak, mensi mrak to by sedelo).
Sakra k cemu tam ten display na regulatoru vubec je ? Ledaze by meril proud na strane panelu, ale to je taky blbost. Ted je tam podobne napeti jako na bateriich, takze proud z panelu se nebude tak moc lisit od proudu do baterii.
Takze prave jsem si overil ze cidla meri nejspis ok a display je uplne nanic. I to napeti tam obcas lita +- 0.2V coz je u 12V systemu dost .. 12.2 na baterii a 12.0 na baterii pri zatezi je dost rozdil.
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
Živý graf výroby a spotřeby FVE Napajedla ve wattech :repair: :read: :comp:
winfv1 = výroba z FV1 > BAT2
winfv2 = výroba z FV2 > BAT2
wout300w = spotřeba z BAT2 > 300Wměnič
woutdc = spotřeba z BAT2 > DC spotřeba
winout = win - wout
Obrázek
luge
Reputace: 38
Super.Ešte pridať ku grafom do wiki taký popis ako má drama na svojom Kokonínskom meraní aby to nebolo len v grafoch a bude to prehladnejšie mne sa to tak páči.Ak je to možné.
napríklad: :comp:
Teplota venku: 15.75 °C
Teplota v obýváku: 19 °C
Napětí baterie: 26.18 V
Cílové napětí baterie: 28.42 V
Nabíjecí proud baterie: 4.68 A
Napětí panelů: 35.21 V
Výkon aktuálně dodávaný z panelů: 122.63 W
Dnes vyrobeno energie: 2630 Wh
Celkově vyrobeno energie: 572 kWh
Měřeno v 18.30
mypower.cz
Reputace: 522
Statistiky výroby a spotřeby v kWh a Wh za den, měsíc, rok...
Obrázek
:repair:
mypower.cz
Reputace: 522
Ještě jeden log ... :sm35:
Obrázek
:repair: :sm1:
mypower.cz
Reputace: 522
Pořád premýšlím, jak správně pojmenovat sloupec IN-OUT, tedy rozdíl výroby a spotřeby. To je vlastně hodnota, která, když je kladná, tak říká že tato energie se buď ztratila (neměřená spotřeba, ztráty systému), nebo je uložena v baterkách. A když je záporná, tak říká, že tato energie byla do systému dodána z baterek, nebo odjinud (mimo měření). Rozumím tomu správně?
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
mypower.cz píše:
Nazval bych to energetická bilance.
