Přepínač 1-0-2
- Reputace: 266
Re: Přepínač 1-0-2
Takeho dratenika nakopat 3x do zadku... Treba to len premerat a podla vysledku zapojit. Si si isty ze tento sinac nikto nepreskladaval? Je novy priamo z obchodu?
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Dráteník je bejvalej švagr a pracuje zadarmo, proto byl vybrán
Netušil jsem, že je méně schopný
Vypínač je funglovka z firmy SMS elektro, pracuje tam kámoš a osobně jsem ho s ním vybíral. Dle něho by to, co požaduju, měl umět. Teď jen jak to zapojit. Když to dráteník otevřel, byly tam udělaný dvě klemy z drátu, ale ty dal pryč. Víc nevím.
- Reputace: 514
Re: Přepínač 1-0-2
Sorry, ne nebudu radit. Až to zase z nějakého důvodu vyhoří a bude to na mě.
Ten přepínač je na přepínání sítí vhodný, dráteník musí být schopen ho zapojit i po 5 pivech ve 3 hodiny ráno.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
V poho, takže dle tvého názoru je vhodnej. Dráteník tvrdí, že to spínač neumí, asi bude třeba vyměnit dráteníka
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: Přepínač 1-0-2
Já bych třeba proklemoval 1-3 jako výstup F na bojler a 5-7 jako výstup N na bojler. Zapojil bych na 2 F z DS, 8 N z DS, 4 F z FV, 6 N z FV. Poloha 1 zapnuto DS, poloha 2 zapnuto FV. Kontakty 9-10 jsou spojené v poloze 1 i 2, lze použít třeba na kontrolku "V provozu", ale až to vyhoří, nechci s tím mít nic společného
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Super, sice mi to nic neříká, ale dráteníkovi by to mohlo napovědět, jakým směrem se vydat
Foto z druhé strany
- tomas
- Reputace: 243
Re: Přepínač 1-0-2
Já jednou koupil také podobný přepínač sítí 1-0-2 a nefungoval dobře. Měřením jsem potom zjistil že mi neprodali přepínač sítí ale přepínač směru otáček. Tedy pouze vypínal nebo přehazoval dvě fáze.
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: Přepínač 1-0-2
Tohle je tentýž případ, ale když se vhodně zapojí, chodit by to snad mělo. Jaké byly problémy... použil jsi propojky 1-3 a 5-7?
- tomas
- Reputace: 243
Re: Přepínač 1-0-2
Já jsem ten přepínač otáček použil někde jinde pouze ve funkci vypínače.
Na tom obrázku přepínače 9151 chybí jeden kontakt úplně dole. Takže ten jako třífázový přepínač sítí nejde použít.
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: Přepínač 1-0-2
Rozumím, jako třífázový jistě ne, ale olozx6r přepíná jen jednu fázi s nulákem, a pro tyto potřeby by neměl být problém.
- Reputace: 22
Re: Přepínač 1-0-2
Ty tady děláš-pořád dokola....
Tak, když si nevíte rady tak si tam prostě připoj žárovky a sledu křížky v tabulce 102.
Rozhodně bych tam netlačil vodič N. Aspoň pro začátek.
Jinak toto je na přefázování/reverzaci motoru. Což už víš z minulých příspěvků. A to znamená, že ti prochází fáze kontakty v každé poloze až na jednu vyjímku stejně...
Zase se budu opakovat:
http://www.emat.cz/eleco-zo-02-zkousecka-obvodu
Re: Přepínač 1-0-2
Nechci zakládat nové téma, tak zkusím sem. Potřebuji přepínat pro změnu DC zdroje - jeden půjde z FV (regulátoru), druhý ze síťového zdroje AC/DC. Výstup do DC rozvaděče a z tama (přes pojistky) k jednotlivým DC spotřebičům. Účelem je v zásadě záloha DC rozvodů pro případ, že nebude slunce a dostatečná kapacita v aku. Takže bych si představoval také 1-0-2, ale pro DC rozvod. Odběr bude max 200 až 250W při 12V. Ideálně modulový, ale nejsem si jistý. Vhodnější bude možná vačkový? Co myslíte? Máte nějaký tip? Používáte někdo něco? Díky.
- Reputace: 102
Re: Přepínač 1-0-2
Nepoužívám přepínač sítí, ale mám připravené tohle http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller je to automatický přepínač z MOSFETů. Podle popisu to funguje tak, že normálně je spotřebič napájen ze zdroje s vyšším napětím nebo z obou zdroů pokud je napětí shodné. Mám dokonce koupené řídící obvody pro vlastní kontrukci takovéhoto přepínače, ale zatím jsem se nedostal k návrhu. Popis řídícího kontroléru je tady http://www.analog.com/media/en/technica ... 4416fa.pdf, podívej se na stranu 8 až 10, je tam popsaný způsob fungování i s možností externího řízení. Malou nevýhodou je, že obvod je určený pro P-Mosfety, takže je trochu omezenější výběr, ale třeba u GESu jsem našel rozumné do 75A. https://www.ges.cz/cz/mosfet-p-fet-tran ... 13155.html.Pro DC napájení se mi jeví toto vhodnější, přeci jen při větších proudech se budou při přepínání DC zdrojů tahat oblouky a to kontaktům nesvědčí. Pokud jsi trochu technicky zdatným tak se můžeme domluvit a zkusit přepínač postavit. Akorát je problém s připájením obvodu LTC4416 je fakt mrňavý, rozteč nožiček je 0,5 mm. Zkoušel sem sehnat firmu, která by mi přepínač postavila, ale ceny za 5 ks byly absolutně mimo, resp. v době poptávky jsem cenu nebyl ochoten akceptovat (za 5 ks cca 10 tisíc).
- Reputace: 102
Re: Přepínač 1-0-2
Klasické mechanické přepínače dělá ABB typ OTXX já mám pro přepínání DS/FVE přepínač OT80, ale mám pocit, že jsou určeny jen pro přepínání AC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mlok74 a 0 hostů
