Solární kabel 2,5 mm
Ve fóru se diskutuje o vhodnosti solárního kabelu s průřezem 2,5 mm pro venkovní použití u panelů Avancis 110Wp. Uživatelé řeší optimální dimenzování kabelu vzhledem k napětí a proudu, možnosti zapojení stringů a ochranu proti přepětí včetně umístění přepěťových ochran. Dále se probírá správné označení zapojení panelů a praktické zkušenosti s kabeláží na střeše s plechovou krytinou.
- Reputace:961
Re: Solární kabel 2,5 mm
Přepěťovky (typ 1+2) by měly být co nejblíž panelům. Měl bys je tedy dát hned pod střechu, jinak tě moc neochrání. I tak to vychází na 15m?
- xmasin
- Reputace:103
Bohužel pod střechu je dát nemůžu. Panely budou na stodole s nově udělanou plechovou střechou, takže kabely musím vést po střeše a pak je svést do místa, kde bude rozvaděč s pojistkami. Pokud by existovaly přepěťové ochrany s MC4 konektorem, tak bych je mohl na střechu dát. Navíc panely musí mít uzemněný rám, ale i mínusový pól. Ten budu zemnit u baterek. Ještě přikládám obrázek střechy s naznačeným umístěním panelů. Střecha má rozměr cca 10 x 7 m.
- xmasin
- Reputace:103
A teď jsem našel výrobce kabelu 2,5 mm. Je to Kabelovna Chýše (http://www.lamelaelectric.com/products/ ... r-h-88.pdf) datový list tady http://www.lamelaelectric.com/products/ ... r-h-88.pdf, takže už zbývá jen najít prodejce.
