2kW Gridfree FVE RD Sev. Morava
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
Rozhodl jsem se pořídit FVE pro pokrytí části spotřeby domu, primárně pro:
-akvárium =>spotřeba->den 350W ; noc 300W
-terárium =>spotřeba->den 85W; noc 70W
-router+ laptop trvale 45W
-lednice s mrazákem 350 kWh/rok
-ohřev TUV=>270l kombi , provoz ohřev elektřinou mimo topnou sezonu od dubna do září v režimu tep. čerpadlo vzduch/vzduch=>spotřeba 600W
Moje představa je gridfree 2kW
-8 ks panel poly.280W , zapojené 4P2S
-regulátor nabíjení EP Solar IT 6415 ND
-měnič EP Solar SUN-2000G
-baterie 48V=>kapacitu bych rád radu od zkušenějších zde
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: 2kW Gridfree FVE RD Sev. Morava
Nový příspěvek od marko250 »
Tu baterku na 48V systém bych stanovil na temnou část dne jako minimum dle spotřeby domu v tento čas a její navýšení je už jen dle peněženky.Takže spočíst vše co jede v domě ve chvíli, kdy nejsou osluněné panely(16hod./den) v období březen-říjen,na jiné měsíce je tam rezerva panelů a nevyplatí se to na ně stavět víc.Dále bude potřeba přidat vytěžování přebytků z těch 2.4kW ze střechy,jelikoš má TČ jen 600W,je to škoda nechat na střeše,navíc nevěřím nulovému přetoku do DS díky limiteru u SUN-2000G.To ale musí potvrdit někdo kdo jej provozuje.Takže pokud budete mít spotřebu do domu "přez noc" 6kWh,je potřeba baterka Life 16ks/120A na překlenutí tohoto temna,je to jen příklad samozřejmě,Vaši spotřebu neznám.
Jarda H
Reputace: 1
marko250 píše:
Děkuji za reakci. To období má být říjen -březen, spotřeba "přez noc" je cca pro toto období (za 16 hodin) asi 4 kWh , co se týče vytěžování přebytků v letním období , máme rezervu kam to "pustit" :) .
Můj plán byl rozložit kapacitu do dvou "packů" =>LiFe 48V/60A a 48V/80A a vytvořit řízení primárně pro 80A "pack".
60A by v letním období byl pouze ve stavu "udržování" .
Reputace: 1018
baterky je potřeba spojit dohromady a neřešit, pokud jsou stejné konstrukce. O nabíjecí i vybíjecí proud se podělí, a výhodou je nižší vnitřní odpor a vyšší životnost díky nižším zatěžovacím proudům. Po odzkoušení s tímhle doporučuju ještě 200Ah přidat, pak už je to ok, a dá se překlenout i jeden "den temna", kdy je výroba třeba jenom 2kWh.
Jarda H
Reputace: 1
kodl69 píše:
Vzhledem k tomu , že baterie představují největší ekonomickou zátěž při kalkulaci chtěl bych odladit spotřebu na poměr cena energie z FVE s uložením +rozdíl ze sítě.
Sestavu bych chtěl objednat v tomto týdnu takže rád uvítám rady (nabídky) na pořízení baterie.
Začal bych "packem " 60 A/48V .
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak minimum baterek je 16x 80A na vykrytí 16 hodinového okna,ale to jen v tom případě že se přez den nabijou a bude svítit a nezmění se spotřeba.Pokud plánujete dvě sestavy baterek při jedné koupi,tak je to hloupost a rovnou kupte 16ks 200A.Pokud chcete jistotu vykrytí a vytvořit kompaktní celek s menšími náklady na managment,nemá smysl to dělit.Ulevíte jim proudově,lépe se uhlídají.A jak je známo,tak nemoc solaritýda je velmi snadno šiřitelná,takže budete připraven na rozšiřování.Koupit se dají nové(MichalCV) i starší(ota) přez dva zdejší uživatele. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3&start=20 ,taky jdou koupit baterky z e-aut.
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
Měl bych jednu poznámku, máte bojler na elektriku, má smysl vykrývat levný "noční proud" z baterek?
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Reputace: 1018
nemá, ale když už je ta elektrika doma, bojler ohřátej z toho, co se nevlezlo do baterek (a nebo z fototermiky), tak proč bych to přepínal na síť?
zajo
Reputace: 7
kodl69 píše:
třeba proto, že se jedná o období říjen- břězen, kdy těch W-atíků není zas tak velký přebytek a maximalizace využití W nemusí znamenat minimalizace kč.
Reputace: 1018
Tak zase nic, protože v zimě dokážu prakticky všechno spotřebovat v DC spotřebě, některý dny by to nebylo ani na vlastní spotřebu měniče, takže skoro všechno jede z DS. A skutečně, v meziobdobí se u nás někdy ohřívá voda v boileru na NT z DS a zbytek baráku jede z měniče, ale to je obvykle tak 2xtýden v roce, než se to zlomí (jak k lepšímu, tak k horšímu).
Reputace: 855
Jarda H píše:
Možná bych pro začátek bral jen ty panely a připojil je na měnič. Po seznámení se s tím nic nebrání pořídit baterky a regulátor.
Hlavně kvůli penězům. Přece jen baterky stojí dost peněz a LiFePo následně vyžadují další komponenty ke sledování stavu.
A u panelů bych si zkontroloval, že pro mppt regulátor mohou být některé panely 2S na spodní hranici využitelnosti a obvyklejší jsou 3S. Tedy pokud bych teď šel bez baterií na 2S, tak bych to musel třeba později přepojit na 3S.
