20W Svitavy
Uživatelé sdílejí zkušenosti s 20W fotovoltaickým systémem ve Svitavách, který využívá 12V monokrystalický solární panel, gelovou baterii a regulátor. Systém slouží k nabíjení mobilu a osvětlení úspornými zářivkami. Diskutují také o vhodných kabelech, připojení spotřebičů a výběru měniče napětí pro domácí použití.
- dedo
- Reputace: 10
Re: 20W Svitavy
V Lidli som v akcii kúpil malý trapéz do auta (cca 6,50 eur). Len sa bojím, že pri Tvojej baterke bude kvíkať už o pol minúty po zapojení
. Záleží na tom, čím ho zaťažíš.
Inak mi naň v pohode bežia potrubné ventilátory (3 x 20W) a bez problémov aj pištoľová pájačka.
Sleduj akcie v reťazcoch
rimi
- Reputace: 23
Re: 20W Svitavy
Dlouho jsem pouzival APC 350W, kteremu jsem kuchnul pipak a pridal vetrak.davidkitt píše:Ahoj, poradíte mi prosím? Uvažuji o koupi měniče napětí na 230V. Max. výkon stačí 150W. Nevím ale, jaký měnič je pro mě nejvhodnější. A taky si říkám, jestli nebude baterie při provozu zatěžována vysokým odběrem-má jen 12Ah (nemyslím tím, že dlouho nevydrží). Možná (jestli to kvůli něčemu nevadí) by mi stačil nějaký měnič, který se používá do auta.
Chodilo na nej akvarko, ted jsem presel na 24V. Jestli budes mit cestu nekam k Ostrave nebo Olomouci, mohl bych ti ho podarovat.
Anebo navstivit sberny dvur, urcite tam neco najdes
shivason
Re: 20W Svitavy
Zdravím, zaujala mě vaše sada a rád bych si pořídil něco podbného domů "na hraní". Použil bych pravděpodobně stejný panel, regulátor i baterii. Chtěl jsem se zeptat na dvě věci:
1. jaké jsou parametry propojovacích kabelů panel - regulátor a panel - baterie, používáte napájecí konektory se zámkem?
2. k čemu a jak připojujete spotřebíče - k regulátoru nebo k baterii? Píšete, že používáte k provozu nabíječky na mobil (předpokládám že máte autonabíječku s 12v konektorem), zářivky 11 a 7w máte vyřešeny jak?
Děkuji za případnou odpověd, přeji hezký (hlavně slunečný
) den.
davidkitt
Re: 20W Svitavy
Tak jsem koupil tento měnič: http://www.deramax.cz/menic-napeti-car3 ... 464-c-922/
Byl ale o 300 Kč levnější. Teď můžu používat ještě víc spotřebičů. Např. televizi.
davidkitt
Re: 20W Svitavy
1:Kabely používám obyčejné(jaké jsem doma našel). Fotografie kabelů stejných jako mám já např.:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Str ... p_wire.jpgshivason píše:Zdravím, zaujala mě vaše sada a rád bych si pořídil něco podbného domů "na hraní". Použil bych pravděpodobně stejný panel, regulátor i baterii. Chtěl jsem se zeptat na dvě věci:
Děkuji za případnou odpověd, přeji hezký (hlavně slunečný) den.
Konce kabelů jsem omotal okolo kontaktů baterie.
2:Ano, na nabíjení mobilu používám autonabíječku. Zářivky i autonabíječku připojuji k regulátoru. Měnič ne, ten připojuji svorkami přímo k baterii. K zářivkám jsem připájel kabely a celé to pověsil. Nevypadá to zrovna nejlépe, ale ještě to nějak spravím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
