Jakej hybrid?
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Jakej hybrid?
Další možnost v odkazu-
http://prosolar.cz/product/9-Hybridni-f ... eriemi-LFP
Prosím nebrat jako reklamu, jde jen o info o dalších možnostech... nemám s touto firmou nic společného.
Je tam i třífáz.
Pokud bude vadit ... tak smazat, ale mylsím že by bylo škoda , nikdo nenutí nikoho brát dotace. Klidně každý muže platit plnou cenu... však on si to vycucá někdo za nás
ty dotace, např politici...
Je tam i třífáz.
- Reputace: 855
Re: Jakej hybrid?
Koukám, že ty ceny po dotaci vyjdou konečného zákazníka zhruba stejně, jako když jsem to dělal samo-domo jako koníček i se slepými uličkami.
- volente
- Reputace: 426
Re: Jakej hybrid?
S tou výhodou že my si můžeme hrát se svým systémem jak se nám zachce.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Jakej hybrid?
Není špatnej nápad ten systém stavět postupně. Prostě každý rok koupit jeden střídač
Jen nevím co to bude obnášet s papírováním
Ale moc nechápu rozdíl mezi multiplus, multigrid.
Nicholas
- Reputace: 21
Re: Jakej hybrid?
SFŽP nemá problém s navyšováním výkonu. Ani žádnou byrokracii to snad nevyžaduje. Oznámíte, oni to rádi schválí. Byli by sami proti sobě.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Jakej hybrid?
Tak sem dnešní den věnoval hledání a čtení informací. A asi sem se rozhodl pro 3xVictron Energy MultiPlus 48V/3000VA, tristara nahradí Victron Energy 150/60-Tr a ještě musím prozkoumat jak je to s tím monitoringem co nabízí Victron.
Co sem vykoukal, tak výhoda toho měniče od Victron je, že má dva výstupy, kdy jeden je napájen pokud běží síť a druhý je napájen stále. Čehož by se v budoucnu nechalo využít po rekonstrukci rozvodů, že by žravé spotřebyče automaticky odpadli při výpadku sítě.
Cena bude cca 140 tis.
Teď je otázka, jestli k tomu nevzít panely s baterkama a neprohnat to přes dotace. To bych měl vlastně panely a baterky zdarma. Stejně chci časem rozšiřovat.
Jen vůbec netuším, jestli k takové elekrárně na dotace můžu pak připojit součásti, co už mám doma.
- RRR
- Reputace: 12
Re: Jakej hybrid?
Multigrid je nový produkt, který již v sobě obsahuje antiostrovní relé, které tak nemusí být instalováno externě. Bohužel ještě není certifikován ve všech zemích, takže v CZ ho zatím distributor bude stejně požadovat (jako u MultiPlus).dracekvo píše:Ale moc nechápu rozdíl mezi multiplus, multigrid.
https://www.victronenergy.com/blog/2018 ... ium-spain/
milhaus
- Reputace: 51
Re: Jakej hybrid?
Jak máká to antiostrovní relé? Nějak to nikde nemohu najít. Ani zde se nic moc nepíše:RRR píše:Multigrid je nový produkt, který již v sobě obsahuje antiostrovní relé, které tak nemusí být instalováno externě. Bohužel ještě není certifikován ve všech zemích, takže v CZ ho zatím distributor bude stejně požadovat (jako u MultiPlus).dracekvo píše:Ale moc nechápu rozdíl mezi multiplus, multigrid.
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... va-35a-50a
Jako že se měnič při určitých nastavených parametrech odepne od sítě? To jsem myslel že umí i normal multi...nebo je to jíná funkce?
Děkuji
xmasin
- Reputace: 102
Re: Jakej hybrid?
Funkce je to stejná, rozdíl je ten, že Multigrid má integrované antiostrovní relé podle normy VDE-AR-N 4105 a je podle této normy certifikovaný, kdežti MultiPlus má certifikaci podle jiné normy, proto je potřeba samostatná antiostrovní ochrana. Otázka je, zda by ČEZu/EONu nestačila německá certifikace.
1romeo1
- Reputace: 11
Re: Jakej hybrid?
A o tom je princíp "zelená domácnostiam" ryža pre montážne firmy. Si predstav, že ak si ty zrealizuješ obchod a vybavíš niekomu poukážku tak máš 3300€ zisk ak montuješ pre SSE tak dostaneš za montáž 1000€ a oni si nechávajú 2300€. Už aby tie vydrbané dotácie skončili, lebo na nich ketazili len špekulanti a montážnici, konečný spotrebiteľ to bude mať za tu istu cenu j po dotáciach. Ja viem že jeden chalanisko spravil za mesiac 20-30 montáži ani sa nečudujem, že za mesiac ako dostal vyplatenú prvú várku poukážok chodil už na Q7mičke. Keby tie miliony radšej štát investoval na FVT elektrárne na strechách štátnych budov tak má celkom penú kapacitu a štátne elektrarne, kde može zikavať ešte aj na silovej elektrine odpredajom dodavateľovi, takto to rozdrbal a o dva roky ked ľudom odídu olovene batérie tak bude mať problém, ked to zrazu nebude funkčné, či začnú sypať do siete.rva píše:Koukám, že ty ceny po dotaci vyjdou konečného zákazníka zhruba stejně, jako když jsem to dělal samo-domo jako koníček i se slepými uličkami.
A ohľadom meničov za koľko sa ti vráti či nevráti hybrid, ktorý má životnosť 5-10rokov a ušetrí ti tak 200-300€/rok a ked ešte k tomu prirátaš amortizáciu nenávratných akumulátorov tak, naozaj len blázon si dá FVT s drahým hybridom a ešte drahšími bateriami a ešte zato zacvaká 3500€, ale je rád,že stihol dotácie
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
