LiFeYPO4 packy VS Li-ion články
- Reputace: 514
Re: LiFeYPO4 packy VS Li-ion články
Tedy, mas u odpovedi smajlika ale v podstate jsi vymyslel kreativni reseni s vyuzitim geotermalni energie. To je historicky prvni prispevek pasivniho vyuziti geotermalniho tepla na tomto foru. Tepelna cerpadla jsou stroj, ale zakopat baterku je genialni. Ona si bude vrnet blahem i v lete, protoze pokud by na ni smazilo slunce, muze byt v boxu pres 40 stupnu a to je po lithiovky jeste horsi nez mraz.
Me se to libi. Metoda ZZZ. Zaizolovat, zakopat, zapomenout. Minimalne 3 roky by ta baterka mela fungovat bez obsluhy.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Smajlik tam sice je, ale je to mysleny vazne. Vodotesna krabice bude kapku slozitejsi, ale resitelna. Predstavuju si to jako KG 120 a nad tou dalsi KG 200mm, mezitim 4cm izolace, treba mineralni vaty ci XPS. V kontejneru je umistena baterka a nad tim v male nerez krabicce regulator. KG trubky jsou tesne proti tlakove vode a na servisni pristup tam muze byt nerezova priruba s tesnenim (na ktere muze byt ten regulator). Toto cele v nezamrzne hloubce ci jeste hloubs, co to pujde. Pridal bych k tomu i cidla zaplaveni, vlhkosti a teploty, aby byl nejaky ten monitoring.
Mam v planu podobny konejner umistit do 6m hloubky v kopane 100cm studni, tak aby byl bezpecne nad vodou, ale v stale teplote pres cely rok. Soucasti kontejneru bude dvojite dno, aby pripadny problem baterie neotravil vodu. Pripadne udelam pouzdro mensi a umistim tam nejake to RPi a SSD uloziste na dulezita data. Pripojeni wifi pres bleskojistku a napajeni z solaru, aby to bylo co nejvice odolne a stabilni.
Soused otce nema studnu, ale zase premysli RPi umistit v nerez tesnem kontejneru kryteho balvany na dne reky ci na dne rybniku. Chlazeny vykon je mizivy a teplota minimalne 4st jista. Jen zajistit, aby to bylo vzdy pod vodou, ne v ledu a za povodne, aby to necestovalo. Asi bude kontejner soucasti nenavodni hrany zdene steny koryta reky. Pohravame si i s myslenkou kose pod vodu v kterem by byla umistena turbina pro vyuziti proudici vody. V zime byla dost vody, kdyz FVE nestiha ...
O pasivnim vyuziti geotermalni energie premyslim jiz dlouho. V zemi je obrovsky potencial, ale amater tezko bude vrtat kilometrovy vrt. Co je ale resitelne je "vrt" treba tri metry hluboky.
BTW: Akupack v kobce na brehu reky je asi jedine reseni jak aktualne dostat energie co vyrobi voda k tatkoj domu. Holt obcas pujde nejen se psem, ale i s baterkou ...
- ixo
- Reputace: 23
Keď prejdem z PB na LiFe, plánujem použiť práve tieto balancery/loggery. Mal by som ešte doplňujúce otázky:tikonik píše:Dobry den,
ten protkol je trochu jinak, je to vse v hex, takze AA to je vdy prni byte od kazdeho balanceru, pote jsou dva byte jako int, treba 0D 7F = 3455, potom 55 = 0.85A, pote teplota 19 = 25st.C Takze cele AA 0D 7F 55 19 = aktualni hodnoty clanku: U = 3,455V, iBal = 0,85A, teplota 25st.C
- tieto hodnoty lezú von cez UART?
- Pre každý balancer zvlášť za sebou?
- V akých časových periódach?
Vyzerá to super, plánujem dáta načítavať cez UART do Raspberry a následne ďalej spracovávať.
- Reputace: 1022
Ano, je to jeden za druhým, prostě přijde zpráva, kde je jsou data tolikrát, kolik je balancerů.
Interval mezi zprávami je něco méně než 1s, ale více než 0.5s. Ale nikde není psaný, že je potřeba načítat všechny datagramy.
Já bych spíš potřeboval vědět, jak vypadá datagram pro nastavování balančního napětí, příp. i jednotlivých balancerů. To jsem nikde v dokumentaci nenašel.
- petrzobran
- Reputace: 10
Ty máš nějakou dokumentaci? Ja žádnou nenašel, jen 4 videa na youtube.kodl69
Mam dva bedny (boxi) a potřeboval bych je nějak pochopit, protože každej je nastaven jinak (každej balancuje jindy a jinak).
Z posledních stránek teto konverzace zjištuji jak udělat kablik k balanceru.
Chápu správně: USB - ADUM1201 - balancer ( Tx,Rx nc, nc GND) ???
