FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Diskuze se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje své zkušenosti s výběrem panelů, baterií LiFePO4, střídačů a regulátorů, zdůrazňuje důležitost bezpečnosti baterií a údržby spojů. Modulární přístup je vhodný pro rodinné domy s omezeným rozpočtem a nabízí spolehlivost i možnost ostrovního provozu bez nutnosti výměny komponent.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Nový příspěvek od vlkazajac »
To by som rád odpovedal, ale neviem. Ak ten šrot je zadarmo a raz zaň dostanem 0,5 EUR / kg, ako to vypočítam ? To by som ťa už asi podvádzal, vyšlo by mi, že čím viac olova odveziem do ZS, tým viac zarobím.... To je ťažké kalkulovať.
Ale pravda je, že to vyžaduje nejakú opateru, ak ide o bežné batérie. Teraz som nasadil prevahu kalciových štartovacích batérií na skúšku. Zanedlho ich nahradím Lionkou.
Tu som našiel ten graf, kde je priebeh napätia na gelovkách:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 76b#p60030
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
trud píše:
Pri batériach je lepšie uvádzať cenu za kWh..
Je nutno uvádět cenu za uložení jedné kWh vztaženou na celou životnost včetně všech nákladů na údržbu, balancování, desulfataci, likvidaci, atd. To znamená celkové náklady vydělené počtem odebraných kWh (na výstupu - při vybíjení).
vlkazajac
Reputace: 528
No len je problém, že ukladanie nezmeriam. Jediné meranie mám za každým meničom, teda do AC. Podľa okolností nabíjam dotujúcu batériu dc/dc invertorom, dotujem druhým naspäť. V zime je niekedy potreba pridať aj nabíjačku z výstupu meniča. To sa mi samozrejme nepáči, ideálne by to bolo nabíjať z panela.
V zime som v prevažnej väčšine na noc obidva meniče vypínal, takže sa žiadna energia neprelievala. Radšej som zapol ráno a vypol večer. Keď to nejde, tak netreba špekulovať.
Desulfatáciu v princípe odmietam. Nesmie k sulfátovaniu dôjsť. Nie som na ostrove ))
Reputace: 879
vlkazajac píše:
Doporučuji měřit. Na bočníku baterie mám paralelně dva měřáky, jeden měří jak dodávku tak odběr a slouží k určení SOC a ten druhý měří jen v jednom směru a tedy celkové množství energie, které prošlo baterií. Aktuálně u mě asi 40% elektřiny v domácnosti pochází z baterií. A ten jednosměrný měřák je https://www.aliexpress.com/item/DC-6-5- ... 14289.html
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ale keď energia prichádza z regulátora a na druhej strane odchádza do meniča.. Časť energie tečie priamo pomimo batérie.. To skresluje výsledky.. Ci?
Reputace: 879
trud píše:
O to právě jde. Znám celkovou spotřebu domácnosti v kWh a znám kolik kWh se odebralo z baterek. Jejich rozdíl je to, kolik šlo přímo z regulátoru do měniče a spotřebičů.
Protože uložená energie v baterce je nejdražší, snažím se okamžitou spotřebu přizpůsobit okamžité výrobě a nezatěžovat zbytečně baterie.
trud
Reputace: 80
Trochu sa v tom strácam.. Do batérie prichádzajú dva vodice z regulátora.. Za pondelok nameram pritiekly 4kWh.. Z batérie zasa dva vodice.. Odtiekli 3 kWh... Ako vieš kolko z tých 3 sa zastavilo v batérii?
Reputace: 879
Nejde o pondělí, ale v lednu naměřím přes bočník, že 400 kWh odešlo do baterie a jinými měřáky, že domácnost spotřebovala 700 kWh. Tak vím, že 400 kWh prošlo baterií a 300kWh šlo rovnou z panelů přes regulátor do měničů.
Lépe bych na tom byl (teda byly baterie), kdyby se mi podařilo toto v lednu změnit třeba na 200kWh z baterie a 500kWh přímo z regulátoru.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tady je mé období temna ,kdy se měnič automaticky zapíná a vypíná(denní potřeba domu je cca.12kWh),panely umí max 5.364kW,ale to se v tomto období nestane,bylo tam snad jen jednou něco přez pět.Martin_P chce dosáhnout 10-12kWp,které budou dávat dle rozdělení JV/JZ od 5-6kW, 2x delší čas než u mě.Poprosím teda vlkazajac,aby na toto sestavil FVE co pokryje jeho dům.Zmiňoval souběh 10kW,ale to je myslím přehnané v jedné rodině,dal bych 7kW+nějaké špičky ,denní potřeba 9kWh(FVE donutí inovovat spotřebiče).Přebytky voda(klima,EV?)Režim v domě má klasický, ráno to všechno naběhne do kuchyně a pak vypadne z domu a odpoledne zpět+směny. Je potřeba také zmínit,že to olovo nemůže být v obytném prostoru s lidmi a je potřeba se o něj starat.Poprosím i kalkulaci k dnešku.
Date,kWh,Time,Float Time (h:m),High Power (kW),High Temp (C),Vin,Vbatt,,
3/6/2018,_2.5 ,23:59,00:00,0.79,48.2,131.1,55.5,,
3/5/2018,_10.1 ,23:59,00:00,2.663,48.2,140.3,57.5,,
3/4/2018,_16.3 ,23:59,00:00,4.013,56.3,144.4,57.9,,
3/3/2018,_13.3 ,23:59,00:00,3.038,48.2,142.4,57.1,,
3/2/2018,_5.3 ,23:59,00:00,1.184,48.2,139,56.7,,
3/1/2018,_19 ,23:59,00:00,3.569,51.2,141.7,58.6,,
2/28/2018,_7.7 ,23:59,00:00,3.555,48.4,153,57.6,,
2/27/2018,_8 ,23:59,00:00,3.928,52.7,152.9,57.8,,
2/26/2018,_6.3 ,23:59,00:00,3.358,48.3,150.7,57.5,,
2/25/2018,_3.2 ,23:59,00:00,1.826,48.2,153,55.8,,
2/24/2018,_10.7 ,23:59,00:00,5.005,59.5,153.3,57.6,,
2/23/2018,_3.3 ,23:59,00:00,0.982,48.2,135.5,55.8,,
2/22/2018,_5.3 ,23:59,00:00,3.581,49,151.4,57,,
2/21/2018,_6.2 ,23:59,00:00,2.91,48.2,142.9,57,,
2/20/2018,_7 ,23:59,00:00,2.436,48.2,142.7,57.6,,
2/19/2018,_16.2 ,23:59,00:00,3.533,52.5,139,58.3,,
2/18/2018,_5.2 ,23:59,00:00,4.32,55.4,141.5,57.3,,
2/17/2018,_8.7 ,23:59,00:00,2.741,48.2,138,56.4,,
2/16/2018,_5.3 ,23:59,00:00,2.877,48.3,139.9,56.3,,
2/15/2018,_5.9 ,23:59,00:00,3.357,48.2,142,57,,
2/14/2018,_2.6 ,23:59,00:00,1.962,48.2,139.6,56.1,,
2/13/2018,_3.9 ,23:59,00:00,0.997,48.2,139,55.8,,
2/12/2018,_4.4 ,23:59,00:00,1.598,48.2,138.6,56.1,,
2/11/2018,_5.5 ,23:59,00:00,2.405,48.2,139.3,55.8,,
2/10/2018,_2.2 ,23:59,00:00,0.525,48.2,133.1,55.4,,
2/9/2018,_3.7 ,23:59,00:00,2.929,48.2,140.6,56.7,,
2/8/2018,_0 ,23:59,00:00,0.01,19.6,121.3,53.1,,
2/7/2018,_1.5 ,23:59,00:00,0.501,48.2,132,55.3,,
2/6/2018,_15.1 ,23:59,00:00,3.874,52.5,145,58.3,,
2/5/2018,_5.9 ,23:59,00:00,3.197,50,143.4,56.9,,
2/4/2018,_4.8 ,23:59,00:00,3.766,48.5,140.5,56.3,,
2/3/2018,_6.1 ,23:59,00:00,1.837,48.2,136.3,56,,
2/2/2018,_4.5 ,23:59,00:00,1.894,48.2,135.8,55.9,,
2/1/2018,_1.2 ,23:59,00:00,0.394,47.6,128.9,54.4,,
1/31/2018,_11.4 ,23:59,00:00,3.714,56.6,143,58,,
1/30/2018,_8.7 ,23:59,00:00,3.905,52.1,139.7,57.8,,
1/29/2018,_4.1 ,23:59,00:00,3.151,49.2,139.8,57,,
1/28/2018,_4.3 ,23:59,00:00,0.53,45.2,130,55.1,,
1/27/2018,_1 ,23:59,00:00,0.323,45.1,130,53.7,,
1/26/2018,_7.6 ,23:59,00:00,2.145,48.2,141.2,56.4,,
1/25/2018,_6.4 ,23:59,00:00,3.202,49,143.2,57.2,,
1/24/2018,_3.1 ,23:59,00:00,2.231,48.2,141.4,56.1,,
1/23/2018,_1.8 ,23:59,00:00,0.502,48.2,135.6,54.5,,
1/22/2018,_8.6 ,23:59,00:00,3.179,48.3,143.7,57.6,,
1/21/2018,_0.7 ,23:59,00:00,0.375,45.2,131.3,53.6,,
1/20/2018,_5.2 ,23:59,00:00,3.22,50.3,141.6,56.5,,
1/19/2018,_2.6 ,23:59,00:00,2.794,48.2,144,56.3,,
1/18/2018,_5.1 ,23:59,00:00,3.743,52.4,142.2,57.1,,
1/17/2018,_3.7 ,23:59,00:00,3.009,48.2,140.2,56.6,,
1/16/2018,_4.1 ,23:59,00:00,3.472,49.5,146.4,56.9,,
1/15/2018,_3.3 ,23:59,00:00,2.649,48.2,140,56.2,,
1/14/2018,_7 ,23:59,00:00,2.601,48.2,140.2,56.8,,
1/13/2018,_1.4 ,23:59,00:00,1.447,48.2,135.3,55.6,,
1/12/2018,_0.5 ,23:59,00:00,0.332,42.9,126.5,54.3,,
1/11/2018,_0.5 ,23:59,00:00,0.193,42.5,123.8,53.8,,
1/10/2018,_0.7 ,23:59,00:00,0.466,47.8,133.1,53.2,,
1/9/2018,_6.8 ,23:59,00:00,3.007,48.2,137.8,57.2,,
1/8/2018,_0 ,23:59,00:00,0.062,34.1,125.5,51.7,,
1/7/2018,_0.1 ,23:59,00:00,0.109,36.2,122.7,51.8,,
1/6/2018,_4.5 ,23:59,00:00,3.01,49.8,136.6,56.5,,
1/5/2018,_4 ,23:59,00:00,2.436,48.2,137,56.4,,
1/4/2018,_4.1 ,23:59,00:00,3.078,49.1,145.6,56.8,,
1/3/2018,_1 ,23:59,00:00,2.963,48.2,140.9,55.2,,
1/2/2018,_4.5 ,23:59,00:00,3.3,50.9,139,56.7,,
1/1/2018,_1.1 ,23:59,00:00,0.468,47.9,127.7,54.9,,
12/31/2017,_0.8 ,23:59,00:00,0.524,44.1,130.2,53.9,,
12/30/2017,_6 ,23:59,00:00,3.281,52.2,141.6,56.7,,
12/29/2017,_0.7 ,23:59,00:00,0.505,46.1,131.7,55.4,,
12/28/2017,_1.8 ,23:59,00:00,3.463,51.5,139.8,55.8,,
12/27/2017,_6.4 ,23:59,00:00,3.163,49.7,140.8,56.7,,
12/26/2017,_10.9 ,23:59,00:00,2.717,48.6,136.9,57.4,,
12/25/2017,_11.8 ,23:59,00:00,3.064,49.4,139.4,57.6,,
12/24/2017,_0.8 ,23:59,00:00,0.436,43.5,126.7,53.6,,
12/23/2017,_1.3 ,23:59,00:00,0.763,48.2,134.8,55.8,,
12/22/2017,_0.9 ,23:59,00:00,0.502,46.3,132.5,55.5,,
12/21/2017,_0.7 ,23:59,00:00,0.326,43.4,131.3,55.3,,
12/20/2017,_0.6 ,23:59,00:00,1.609,47.6,135.8,55.6,,
12/19/2017,_1.3 ,23:59,00:00,0.513,48.2,132,54.5,,
12/18/2017,_3.1 ,23:59,00:00,2.459,48.2,140.5,56.2,,
12/17/2017,_5.8 ,23:59,00:00,3.073,49,138.4,56.1,,
12/16/2017,_1.9 ,23:59,00:00,2.001,48.2,137.9,56.3,,
12/15/2017,_2 ,23:59,00:00,1.747,48.2,136.4,55.8,,
12/14/2017,_2.9 ,23:59,00:00,2.997,49.2,139.4,55.9,,
12/13/2017,_11.3 ,23:59,00:00,2.934,51.2,138.6,57.8,,
12/12/2017,_1 ,23:59,00:00,0.437,47.3,127,53.9,,
12/11/2017,_4.4 ,23:59,00:00,2.513,48.2,135.9,56.3,,
12/10/2017,_10.1 ,23:59,00:00,3.118,53,142.6,57,,
12/9/2017,_3.1 ,23:59,00:00,1.331,48.2,137.1,55.8,,
12/8/2017,_1.2 ,23:59,00:00,0.469,48.2,129.1,54.8,,
12/7/2017,_12.3 ,23:59,00:00,3.004,50.7,144.3,57.7,,
12/6/2017,_0.6 ,23:59,00:00,0.267,42.9,130,53.5,,
12/5/2017,_1.8 ,23:59,00:00,0.994,48.2,135,55.9,,
12/4/2017,_1.5 ,23:59,00:00,0.825,48.2,136,55.7,,
12/3/2017,_1.2 ,23:59,00:00,0.414,48.2,131.7,55.2,,
12/2/2017,_0.9 ,23:59,00:00,0.404,48.2,134.7,53.9,,
12/1/2017,_3.5 ,23:59,00:00,1.345,48.2,138.5,56,,
11/30/2017,_0 ,23:59,00:00,0.011,21.5,128.5,55.1,,
11/29/2017,_1.9 ,23:59,00:00,0.915,48.2,137.6,55.7,,
11/28/2017,_1.3 ,23:59,00:00,0.494,48.2,131.9,54.3,,
11/27/2017,_7.7 ,23:59,00:00,3.512,55,141.3,57.3,,
11/26/2017,_2.1 ,23:59,00:00,1.021,48.2,135,55.2,,
11/25/2017,_4.7 ,23:59,00:00,2.014,48.2,134.7,55.5,,
11/24/2017,_10.3 ,23:59,00:00,3.045,51.8,141.4,57.4,,
11/23/2017,_12.8 ,23:59,00:00,3.057,52.2,140.9,57.7,,
11/22/2017,_1.2 ,23:59,00:00,1.857,48.2,134.8,55.9,,
11/21/2017,_1.1 ,23:59,00:00,0.489,48.2,130.6,54.6,,
11/20/2017,_4.6 ,23:59,00:00,3.397,51.3,138.3,56.7,,
11/19/2017,_9.1 ,23:59,00:00,3.378,54.8,142.4,56.5,,
11/18/2017,_9.8 ,23:59,00:00,3.163,54.5,137.4,57.3,,
11/17/2017,_1.5 ,23:59,00:00,0.51,48.2,129.2,54.7,,
11/16/2017,_12.7 ,23:59,00:00,2.87,49.7,140.9,57.5,,
11/15/2017,_11.2 ,23:59,00:00,4.026,52.5,137.9,57.5,,
11/14/2017,_5.9 ,23:59,00:00,3.482,50.9,146.6,56.7,,
11/13/2017,_1.3 ,23:59,00:00,0.592,48.2,133.8,54.4,,
11/12/2017,_9.7 ,23:59,00:00,3.628,53,142,56.5,,
11/11/2017,_9.7 ,23:59,00:00,3.908,56.9,142.6,56.4,,
11/10/2017,_1.6 ,23:59,00:00,1.219,48.2,131.6,55.8,,
11/9/2017,_1.6 ,23:59,00:00,0.581,48.2,130.7,55.3,,
11/8/2017,_1.3 ,23:59,00:00,0.46,48.2,127.4,54.2,,
11/7/2017,_6.4 ,23:59,00:00,2.672,48.2,139.3,56.5,,
11/6/2017,_8.4 ,23:59,00:00,3.334,53.4,139.4,56.9,,
11/5/2017,_12.6 ,23:59,00:00,3.555,56.9,133.8,57.6,,
11/4/2017,_15.5 ,23:59,00:00,3.409,56.2,133.5,57.4,,
11/3/2017,_2.9 ,23:59,00:00,1.259,48.2,133,55.8,,
11/2/2017,_1.2 ,23:59,00:00,0.491,48.2,127.8,54.1,,
11/1/2017,_3.9 ,23:59,00:00,1.492,48.2,139,55.9,,
10/31/2017,_4 ,23:59,00:00,3.985,51.9,139.9,56.6,,
10/30/2017,_12.3 ,23:59,00:00,4.49,57.4,145.9,58.1,,
10/29/2017,_4.4 ,23:59,00:00,3.832,49.5,138.5,56.3,,
10/28/2017,_2.3 ,23:59,00:00,1.221,48.2,133.9,55.2,,
10/27/2017,_4.7 ,23:59,00:00,4.205,59.3,138.7,56.7,,
10/26/2017,_9 ,23:59,00:00,3.525,55.1,133.2,56.2,,
10/25/2017,_4.2 ,23:59,00:00,1.796,48.2,132.9,56.2,,
10/24/2017,_11.9 ,23:59,00:00,3.845,57.1,140.5,57.9,,
10/23/2017,_2.8 ,23:59,00:00,0.774,48.2,132,55.9,,
10/22/2017,_1.1 ,23:59,00:00,0.462,48.2,127,55,,
10/21/2017,_2.2 ,23:59,00:00,0.76,48.2,131.3,56.3,,
10/20/2017,_15.6 ,23:59,00:00,3.34,56.8,135.8,58.5,,
10/19/2017,_12.8 ,23:59,00:00,2.974,52.1,132.4,58.1,,
10/18/2017,_12.2 ,23:59,00:00,3.199,53.6,132.6,58.3,,
10/17/2017,_17.8 ,23:59,00:00,3.186,56.2,133.1,58.7,,
10/16/2017,_20.2 ,23:59,00:00,3.533,58.1,135,58.2,,
10/15/2017,_18.7 ,23:59,00:00,3.271,57.1,129.8,57.6,,
10/14/2017,_11.7 ,23:59,00:00,4.507,58.6,138.8,56.9,,
10/13/2017,_14.7 ,23:59,00:00,4.553,57.8,135.5,57.7,,
10/12/2017,_8.8 ,23:59,00:00,3.987,58.1,133.3,57.2,,
10/11/2017,_6.5 ,23:59,00:00,2.375,48.2,131.7,56.3,,
10/10/2017,_5.3 ,23:59,00:00,2.862,48.2,135.4,56.4,,
10/9/2017,_13.9 ,23:59,00:00,4.628,62,138.4,57.9,,
10/8/2017,_5.3 ,23:59,00:00,4.47,50.4,141.2,56.7,,
10/7/2017,_11.8 ,23:59,00:00,4.526,61,137.5,56.6,,
10/6/2017,_9.9 ,23:59,00:00,4.942,59.5,140.4,57.6,,
10/5/2017,_1.8 ,23:59,00:00,0.666,48.2,129.1,55.4,,
10/4/2017,_11.1 ,23:59,00:00,4.078,58.7,138.2,57.7,,
10/3/2017,_1.3 ,23:59,00:00,0.418,48.2,130.9,56.3,,
10/2/2017,_15.4 ,23:59,01:52,3.741,59.3,149.7,59,,
10/1/2017,_22.4 ,23:59,00:00,3.702,58.9,134.8,58.3,,
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
rva píše:
To je všechno krásné,ale žijeme jiným stylem,než čekáním u pračky až zasvítí.Daleko více člověk získá vypnutím stálých žroutů na dobu kdy je 100% nepotřebujeme.Ale už by svítit mělo začít :lol: ,jinak se to tady zvrhne v souboj aplikace FVE v praxi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Jsou tady uživatelé bez baterek s napojením na DS a spotřebovávající "veškerou" svou výrobu+přisosání,tak jednoduše napište jak to vychází u Vás a bude jasno.
trud
Reputace: 80
rva píše:
Stále nechápem.. Opakujem otázku dva drôty do batérie.. Prišli 4kWh.. Dva drôty z batérie.. Menič dodal 3kWh... Koľko šlo z batérie a koľko priamo z panelov? Kde...co.. meriate aby ste odlíšili co šlo z batérie a co priamo z panelu?
vlkazajac
Reputace: 528
To rva : Nepotrebujem merať, nepotrebujem balancovať, lebo mám olovo. Keby som potreboval akútne vyrovnávať hrubo napätie, tak batérie 3P2S, teda 6 kusov premeriam a rozhádžem ináč do tej istej formácie. Aby som predsa len nezávidel dokonalým sústrojom zložených z LiFe a balancérov, kúpil som si predsa aj ja balancér za nejakých 18 EUR. Toť môj hi-tech.
To marko 250 : O olovo sa ináč ako som spomenul, nestarám. Mám precízne nastavené napätia absorpcie aj floatu, v tomto sú moje pwm zázraky úplne senzačné. Majú teplotné sondy pri batérii a robia čo majú. Batérie mám v suteréne v posilňovni, nech aspoň niekto maká....... Žiadne úniky kyseliny do vzduchu nie sú, vetrám náhodne z dvoch úplne iných príčin - lacná nabíjačka používaná občas, keď treba prudším tempom nabíjať šrot vie zasmrdieť po umelej hmote a ešte všadeprítomný radón.
Martin P má cieľ, ešte sa nevie, kde sa pri jeho uplatňovaní zastaví. Sám si pre to urobil dobrý časový scenár. Príde na to, že za istú hranicu zbrojenia sa už neoplatí ísť. 4 Axperty ? no chráň Boh !!! To si každý rieši podľa úvahy sám. Na takú zbrojnicu spolu s kopou lenivého lítia je v zime smutný pohľad.
Ja sa prispôsobím tiež podmienkam, ktoré som si vytvoril. V zime v noci nemárnim energiu pálením v meniči, lebo s istotou viem , že príde krátky deň a veľmi pravdepodobne bude zase škaredo... Tak škoda aj čokoľvek merať, je to náklad +. Ale dá sa aj to.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
trud píše:
Asi to má zapojený nějak takhle. A1 měří co proteklo baterkou. A2 meří vše co šlo do měniče. Z měření na těchto dvou bodech pak můžeš spočítat vše co potřebuješ.
trud
Reputace: 80
Pochopene.. Vďaka
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
rottenkiwi píše:
A tiež nie každý chce mať prebytky vo vode, takže ovládať klímu vyťažovačom zatiaĺ neviem.
Pro klimatizaci on|off můžeš použít relé na BMV Victronu podle SoC. Strana 14. bod3.8 odstavec 4. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... 702-CZ.pdf Nebo asistenta přímona na měniči.
Pokud máš klimu s invertorem s řízením 0-10V (0-5V) použij GrenBono, které to umí. http://yorix.cz/cz/greenbono/greenbono-pwm_na_do6.pdf
vlkazajac
Reputace: 528
marko 250, urobiť kalkul na také podrobné zadanie sa dá za pár dní. Ak som tomu rozumel, tak sa myslí postaviť systém, ktorý by bol trochu zmysluplný a využil tieto údaje. Práve trefa do správnych proporcií je to, čo by sa potom dalo nazvať dobrým projektom. Už mnohí na to prišli, že ide aj o splnenie užívateľských nárokov. Ja si myslím, že na tej racionálnejšej strane sú ľudia, ktorí sú ochotní sa minimálne prispôsobiť tomu, že vysoký komfort stojí aj veľa peňazí. Trebárs mojim predstavám vyhovuje systém, ktorý vie uspokojiť jedného žrúta + nejaké paberky k tomu súčasne. Takúto filozofiu som si premietol do mojich znalostí a reálnych možností obstarania komponentov, teda vychádzam z môjho systému, ktorý by som musel trochu rozšíriť. Je to s vedomím, že 24 V je ešte únosných pre systém do 3 kWp / 3 kW. Je to nástrel, ale myslím, že sa moc nepomýlim.
Takto by si myslím každý záujemca mal postupovať a sám porovnávať varianty, ktoré chce vytvoriť. Tak sa mrknime, koľko by ma ten špás stál celkom :
trud
Reputace: 80
Namiesto toho olova by som priplatil 800 eur a za 1500 kúpil tu batériu z Opel Ampera.. 16kWh.
Reputace: 1022
A jakej je vlastně cenovej rozdíl mezi 24V a 48V systémem? podle mě zanedbatelnej, akorát při jištění měniče 8kVA vystačím s PN000 pojistkama do 160A, na 24V 160A nestačí ani pro 5kVA. A s tím souvisí průřezy kabelů, velikost rozvaděče a další opomíjený "detaily". Že na 48V vyjde dráž balancer je snad jediná nevýhoda 48V ku 24V v tomto výkonu.
Dělal jsem rozvaděč pro systém 2kWp 24V a plechová bedna 60x60cm byla tak akorát sotva, v tom stejným mám 48V systém 3kWp se značným volným místem, s jinak dost podobným osazením, ale PN1 pojistky a přívody k nim něco zaberou...
Reputace: 879
trud píše:
Stále nechápem..
Zapojení je nějak takto. Měřím, co do elektrárny dodávám z DS (Axperty mají nabíječ + bypass). Měřím, co měniče dodávají do spotřebičů a měřím, co se odebralo z baterie. Jinak to nejde, protože Axpert je zároveň regulátor, měnič i nabíječ, který klidně přepne i do bypassu a neukládá si kolik vyrobil a kolik dodal do baterií.
Měření energií
Měření energií
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
>vlkzajac OK a jak tedy na tomto základu bude rozšiřovat dál?Co s tím 3kW měničem a s navýšením výkonu a původní kabeláží a jištěním? Stále je zde prvotní 10-12kWp cíl na střeše a souběh 10kW v domě(přehnané myslím si jen 7kW).To bude stavět další 3kW jednotku vedle na další větve v domě?A co když na té větvi se potkají dva žrouti 2kW(fén/myčka,trouba/mikrovlnka,vysavač/vodárna)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
