Výroba elektřiny z tepla - turbína?
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby výroby elektřiny z tepla, včetně parních strojů, Stirlingových motorů, turbín a termoelektrických článků. Nejefektivnější se jeví klasický řetězec teplo-vodní pára-turbína, který je základem většiny elektráren. Zmiňuje se také možnost kombinace tepelných čerpadel s parní turbínou pro zvýšení výroby elektřiny z nízkoteplotních zdrojů, přičemž bezpečnost a praktická realizace jsou klíčové faktory.
- Reputace: 961
Přemýšlím, který způsob výroby elektřiny z tepla dává největší smysl:
- Parní stroj
- Strilingův motor
- Turbína
- Peltierův článek nebo TEG
- Existuje něco dalšího?
Zatím mi to vychází na klasický řetězec: teplo-vodní pára-turbína. Tohle se v nějaké podobě používá u všech elektráren, uhelných, jaderných i geotermálních, takže na tom asi něco bude. Je to tak?
- Parní stroj
- Strilingův motor
- Turbína
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Výroba elektřiny z tepla - turbína?
Jistě záleží na Vašich možnostech. Pokud se budeme držet výhradně účinnosti, turbína je jasná volba, ale v malém měřítku nebude účinnost tak skvělá jak v průmyslovém a o technických aspektech toho jistě řekne víc Abrams.
Obecně si troufám říct, že v domácím měřítku nebude ani jedna z možností to pravé ořechové. Najdou se i další systémy, ale spíš jako rarity...
- Reputace: 427
je to tak , velká energetika funguje na páru , rozlišuje se jen zdrojem tepla :
a) uhelné - úplně na páru ,
b) jaderné -taky úplně na páru ,
c) plynové - částečně na páru , spalovací turbíny spalující zemní plyn pohání přímo generátor a výfukovými spalinami je ještě vařena voda na páru do parní turbíny ,
d) solární - koncentrátorové , se schopností ukládání tepelené energie to roztané soli k vaření vody i v noci ,
e) fůzní - ty co vím také budou vařit vodu ,
f) biomasa - taky pára ,
g) spalovny kom. odpadů - taky pára ,
h) geotermální - táky pára .
Ve velkém měřítku je parní cesta známá , snadná a díky rozsáhlému používání i docela levná .
V malém či mini měřítku v případě domácího použití je to mnohem složitější , dražší a obtížnější
. Sice na trhu se již da koupit pár domácích kogeneračních jednotek , drahých jako prase se směšným el. výkonem
. Ostatně tato problematika je tu na fóru probírána a diskutována od počátku , zejména na podzim
bez valného výsledku
- Reputace: 961
Díky za osvětlení. Koukám tedy na ty elekrárny (průmyslové) a to je samá vodní pára, přehřátá pára atd.
Dalo by se místo vody použít něco, co by generovalo páru při nižších teplotách, dejme tomu 30°C?
Třeba nějaká forma alkoholu?
josse
- Reputace: 158
A čím to ochladíme za z turbínou alespoň o 500°C??
Bez toho rozdílu teplot to nepůjde:-) (znalí problematiky si doplní co tam opravdu je za rozdíly, teplota nee)
- Reputace: 427
alkohol radši ne , silně odmašťuje , při úniku může způsobit požár a důsledky po nasátí vzduchu do systému netřeba líčit
. Pára je snadná , relativně bezpečná (při dodržení zásad bezpečnosti a naslouchání zdravému rozumu) , levná a v případě úniku téměř neškodná .
Když naši pradědové dokázali vymyslet a vyrobit úžasné parní stroje jež dodnes dokáží uchvátit pouhou monumentalitou , natoš zažít je v činnosti , tak si říkám , proč nejsme schopni za pomoci naší "vyspělé" technologie vyrábět eqivalent storjů našich předků ? Nechápu
Kolem sebe vidím jen zmetky s omezenou životností , navoněný s pozlátkem a bez kousíčku duše
. Ubohost
To myslíš vážně ? ochladit alespoň o 500°C ??? Myslel-li jsi to k předchozím 30°C , tak to Ti asi nic neříká fyzikální limit absolutní nula , co ?josse píše:A čím to ochladíme za z turbínou alespoň o 500°C??
Další rejp , znalí problematiky si znalosti tutlají a neznalé nechávají tápat v tmách ... fakt děsná srandajosse píše:Bez toho rozdílu teplot to nepůjde:-) (znalí problematiky si doplní co tam opravdu je za rozdíly, teplota nee)
- Reputace: 961
Neboj, rozhodně nemám v úmyslu nalít do výměníku za krbem slivovici a výstup připojit k podomácku vyrobené turbíně. Jsem sice Youda, ale úplný sebevrah zatím ne
Hledal jsem teploty pro ty parní turbíny a u těch geotermálních elektráren na mne vybaflo toto:
(http://oenergetice.cz/elektrina/geotermalni-energie)
V tom třetím případě, se jiné médium než voda používá a to právě z toho důvodu, že ke změně skupenství stačí nižší teplota zdroje.
Takže jsem zase objevil AmerikuDry Steam využívá přímo geotermální páru získanou ze země pro pohon turbíny. Tato technologie vyžaduje geotermální zdroj velmi vysokých teplot, většinou v tektonických oblastech. Tyto elektrárny jsou využívány na Islandu, Novém Zélandu, v USA a Itálii.
Elektrárny Flash Steam jsou nejrozšířenějším typem geotermálních elektráren. Využívají vody o teplotě vyšší než 160 °C, tato voda je nejprve změnou tlaku přivedena k varu a přeměněna v mokrou páru, ta následně vstupuje do separátoru, kde se oddělí pára a mineralizovaná voda. Oddělená pára je následně využita k pohonu turbíny.
Binární elektrárny využívají teplonosného média s nízkým bodem varu a vysokým tlakem par při nízkých teplotách – obvykle organických kapalin (např. propan, isobutan a freon). Teplonosné médium je ohříváno ve výměníku a díky nižší teplotě varu se odpařuje i při nízkých teplotách a tyto páry následně pohánějí turbínu. Jak je z principu patrné, využívají se tyto elektrárny pro nízko a středně teplotní geotermální zdroje.
- Reputace: 961
Co mne tedy napadá: postavit tepelné čerpadlo s freonovým nebo jiným okruhem, kde z vrtu by se klasicky čerpalo teplo, ale na straně kondenzátoru by navíc byla ještě parní turbína s generátorem.
Klasické tepelné čerpadlo (TČ) pracuje s faktorem COP (typicky kolem 3), kdy vlastně "vyrobí" 3x více tepla, než kolik elektrické energie spotřebuje. TČ ve skutečnosti teplo nevyrábí, ale jen ho přemisťuje a koncentruje. Díky spojení TČ a parní turbíny by se podopně jako teplo dala s nějakým COP vyrábět elektrická energie. Ikdyby to bylo jen 1.5x, tak by to bylo krásné
- Reputace: 259
Napadá Tě to dobře. Náznak činnosti ORC jednotek např. zde
- Reputace: 961
Aha, takže on už to někdo vymyslel? Achjo...
Cimrman si chce nechat patentovat pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr. Vše vyndá úředníkovi na stůl, ten ale ze skříně vyndá tytéž předměty a povídá:
Úředník patentového úřadu: Edison. Teď tu byl. Nic jiného nemáte?
Cimrman: No tak... měl bych, ale... nevím.
Úředník: No, ukažte to! ... Co to je?
Cimrman: Dvoudílné plavky.
Úředník: Vidíte, aspoň něco. (Píše: jedny plavky dvojdílné)
- Reputace: 514
Jára da Cimrman vymyslel žárovku při svém pobytu v Paříži.
Nazval jí podle sebe “Járovka”, což Francouzi chybně četli jako “žárovka” a tento název již zůstal.
- Reputace: 259
možné téma pro kutila - abramsi? V diskuzi je odkaz na trubku a je tam i MKT2 - Teslova mikroturbína....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], XKrement a 0 hostů
