Nikola Tesla a jeho free energy
Diskuse se zaměřuje na unikátní přístup Nikoly Tesly k získávání energie z atmosféry pomocí milionů voltů a principu rezonance. Uživatelé zkoumají, jak mechanické vibrace a rezonance mohou ovlivnit uchování a přenos energie, přičemž zmiňují i možné využití setrvačníků a elektrostatických motorů. Tesla podle nich neřešil běžné napětí, ale hledal způsoby, jak využít obrovské přírodní zdroje energie.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Pročetl jsem hodně článků o tomto vynálezci a jeho pokusech. Všechny mi dávají dohromady jednu základní věc. Ten člověk nepřemýšlel o jednotkách, stovkách,nebo tisících Voltů. Myslel miliony Voltů, napětí které se hromadí v atmosféře naší planety. Nikdy jsem nečetl něco o baterii a desítkách Voltů napětí. Není tohle cesta? Je to jen úvaha na téma. A co rezonance? To je další téma k přemýšlení. I dobře naladěný mechanický systém, někdy neúmyslně, dokáže docela dobře fungovat. Mám v práci jedno takové zábradlí na schodišti. Je s podivem jakou dobu dokáže vibrovat nahoru a dolů po malém impulzu.
Jen pro zamyšlení.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Nikola Tesla a jeho free energy
Nový příspěvek od gupa »
Pokud zábradlí rezonuje po nějakém malém startovním impulzu, existuje zdroj udržování kmitočtu, tím bývá např. u hudebních strunných nástrojů tzv. ozvučná skříň. U zábradlí coby struně to může být podobné. Nikolu bych stímto přesně asi nespojoval. On hledal elektrické napětí, v případě zábradlí jde o napětí materiálu, což asi moc elektrické nebude. Stejně jako jehla prvních fonografů.
volente
Reputace: 427
Řeč byla o rezonanci, ta nemá s elektřinou nic společného. Rezonance byla mnohem dříve než elektřina. To byla jen narážka na jeho pokusy. Rezonance hraje určitou roli v jeho práci. A je jedno jestli je elektrická. Pokud máme pevný kmitočet daný, tak ho můžeme jen dělit a násobit.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Mícháme tu dvě věci, jde o uskladnění nebo získání?
Uskladnění: rezonance, ano, ale únava materiálů to nevydrží věčně. Zvětšit dobu musíme vakuem, pak už mi přijde setrvačník lepší. Setrvačník i rezonance budou mít stejně účinný převod energie elektrika->mechanika->elektrika. Nic moc, ale ten setrvačník ve vakuu pokud někdo dá dohromady magnetická ložiska, mohl by mít budoucnost, nebezpečný jako lithium je to pak skoro stejně.
Získání: z nabité atmosféry jde získat energie, nabít hodně kondenzátorů, nebo elektrostatický motor, oba způsoby vyžadují na velmi málo mili wattů dlouhý drát a všechno je takové velké a nebezpečné.
A nebo jsem nepochopil vaší myšlenku hned na začátku.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
volente píše:
No světe div se, existují i tzv. alikvótní tóny co si pamatuji z mého učiva výběrové školy. Tj. takové, dalo by se říci určité násobky kmitočtů které souzní se základmín kmitočtem a dotváří harmonii. V rezonancích jde o významný prvek.
V tom vakuu to asi nebude až tak vyladěné, co bych řekl, že helium. Ten má velký přínos pro menší tření povrchu setrvačníku o okolní prostor.
volente
Reputace: 427
josse píše:
Pokud by byla kontiunální výroba netřeba skladování.
O rezonanci byla řeč právě v souvislosti s výrobou, aby to nebyli jen ty mW, tam je podle mne klíč k vyšším výkonům. Jen nám to už nemá kdo potvrdit, nebo vyvrátit, ale z Teslových prací to vyplývá.
