Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
tomas
Reputace: 243
Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
Nový příspěvek od tomas »
Stou účinností těchto měničů je to složitější. Protože je tam více energetických tras v jedné skříni.
1. preferovaná kterou projde nejvíce energie:
panely - střídač - síť
2. při nadbytku energie jde přebytek cestou:
panely - nabíječka (obousměrný DC/DC měnič) - 48v akumulátor
část energie která je přímo spotřebována ale stále proudí účinnější trasou č. 1
3. při nedostatku energie jde nedostatek cestou:
48V akumulátor - měnič (obousměrný DC/DC měnič) - střídač - síť
část energie která je ale přímo spotřebována stále proudí účinnější trasou č. 1
Účinnost bude vždy snižovat přeměna napětí dolu na 48V a potom zase nahoru na 320Vdc. Ale energie která neprochází přes 48Vdc trasu má velmi malé ztráty. Proto je u těchto a podobných měničů jako InfiniSolar atd... nevhodné využívat energii na 48Vdc hladině a to ani na "mařiče" přebytků.
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
tomas píše:
EzMeter jestli tam bude (musí tam být?)
záleží jaké tam budete mít baterky, mám 2x pylotech a je nutný pro komunikaci mezi měničem a baterkami. i když se pojede jen na backup, co máte ve skladě za mazlíka GoodWe GW3648D-ES, GW5048D-ES, GW3648D-EM, GW5048D-EM
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
tomas
Reputace: 243
Připravený akumulátor pro tuto elektrárnu nevyžaduje komunikaci s měničem. Je to GW3648D-ES.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
tomas píše:
....Ale energie která neprochází přes 48Vdc trasu má velmi malé ztráty. ........
Třeba dnes ztráta přetokem do distribuční sítě je už 0,15kWh, (FVE 3,5 kWh) takže zas tak skvělá hitparáda to nebude. Je to jen o víře a schopnosti prodat nabízené řešení.
p.s.: včera to bylo za celý den 0,38kWh při celkové výrobě 10,6kWh......
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Nevite zda jde nějak posunout nulu na měření u GoodWe GW3648D-ES aby vždy něco malo přisaval ze sitě ?
Vadi mně ty přetoky a ještě vic když jede z baterek a vesele si něco malo tlačí do sítě .
LAMA
Nový příspěvek od LAMA »
ondra.kurik píše:
Za dobu provozu jsem odhalil dvě abnormality:
1. při projení obou MPP, jedno vyrábí více než druhé i když jsou oba MPP se stejným počtem panelů. Ozkoušeno prohozením obou polí i provozem pouze na jednom MPP
2. V noci při nizkých spotřebá do 200W a někdy i nad 200W střídač nedodává z baterií ale ze sítě, co mi přijde jako největší problém, protože noční spotřeba domu se pohybuje okolo 150W.
Chtěl jsem se zeptat, zda někdo nemá podobný problém, případě jak ho vyřešil.
Jinak FVE funguje správně, celý systém je doplněn ještě o wattrouter, který případné přebytky posílá do bojeru. V posledních dnech, kdy poměrně hodně svítí, FVE dokáže nabít bateriei bojler, takže je dům z 80% soběstačný.
Možná jste už za tu dobu vyřešil, ale kdyby ne...
add 1) to je normální.
add 2) myslím, že to nebude jen v noci ale stále. Může to způsobovat regulace Wattrouteru, konkrétně velikost záporné hodnoty "Výkonový ofset" v Expertní nastavení...
acer
Nový příspěvek od acer »
Pánové pokročili jste nějak s tím spouštěním až při 200W. Mám objendnanou stejnou krabičku a počítám max ze 100W, jinak budu zklamaný.
FVE
Mart
Reputace: 13
Nový příspěvek od Mart »
acer píše:
Někde v diskuzích se někdo od výrobce vyjadřoval, že už tu hranici posunuli někam kolem 100 W. Já mám na backup výstupu v noci stálý odběr cca kolem 70 W a Goodwe to bere ze sítě. Je když naběhne mrazák, tak začne brát z baterie.
Až budeš mít ten měnič, napiš prosím, jakou verzi firmwaru tam máš. Díky.
acer
Marte, super, děkuji.
Já mám teprve tento měnič objednaný od firmy + 3,6kwp panely a 7 baterku. Pročítal jsem to díky tomu, jestli je to pro mě vhodné. 100W, s tím bych už se spokojil. 150 je už dost.
Už se na hračku těším. Jsem zvědav jestli baterka bude stačit, nebo budu přikupovat. Odběr mám malý cca 6kwh /den.
FVE
acer
Kluci kolik wattů vám dává goodwe 3648 s panely 3,6kwp a přes den, kdy není zataženo, obloha je bílá, sluníčko není.
Zajímá mě reálně kolik je možné vyrobit, zda vůbec, když sluníčko nevyleze.
FVE
Lubik
Reputace: 30
Nový příspěvek od Lubik »
Bůh ví.
10% bych považoval za úspěch
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Mart píše:
acer píše:
A co tomu sebrat AC in pokud je odběr pod 200W stykačem? Jen by bylo třeba blokovat polud je soc moc nízko.
Mart
Reputace: 13
acer píše:
Záleží na tom, jak moc je zataženo. Mám zkušenost, že i když je celá obloha bílá a bez slunce, tak v poledne jede z panelů cca 1,2 kW. Když je šedá, tak cca 500W. Až mě to překvapilo, že je to tak hodně. Ale je to hodně subjektivní.
Koupil jsem si dva malé solární panely, každý za stovku, dávají cca 2W. Mají rozměr cca 12 x 12 cm a mají hliníkový rám. Chci je namontovat vedle panelů a použít je jako snímače osvětlení.
Jinak MPPT u GW3648 fungují velice dobře.
Jen mě pořád zlobí výpadky backup výstupu, když je nějaký bordel na AC in.
Ještě jsem se nedokopal k dlouhodobému vzorkování AC in a backupu, abych zjistil problém. Jak teď svítí poslední tři týdny, tak jedu v ostrovním režimu.
Mart
Reputace: 13
Dagus píše:
A co tomu sebrat AC in pokud je odběr pod 200W stykačem? Jen by bylo třeba blokovat pokud je soc moc nízko.
Řešení to je, párkrát jsem AC in na noc vypínal. Jenže blbé je to, že po opětovném připnutí se měnič několik minut přifázovává, přestane brát energii z panelů a bere ji z AC in. Takže to co jsem přes noc s odpojeným AC in ušetřil, tak ráno zase doberu z AC in, zvláště pokud se blbě trefím a zrovna sepne bojler.
Takže případné odepínání a připínání AC in by muselo mít i nějakou závislost na čase (např. od 22:00 do 6:00), na osvětlení panelů, na SOC a na momentáně odebíraném proudu z měniče.
To budu řešit až budu mít na elektrárně dodělaný CML (čekám na Raspberry).
acer
Děkuji.
Na to že to dává celkem dost i bez sluníčka to je pozitivní. Trochu jsem to vydedukoval podle videí u silnějších fve na youtube. Nově jsem si koupil měřič spotřeby do rozvodnice a sleduju denní odběry. Přes den mám odběr domu 60-80Watt a v noci, když zapne infra na kamerách okolo 120W. Pokud by to přes den dávalo 300 - 500W, když je zataženo cekem mi to mění věc na velikost baterie, protože pokud mám 60-80watt celé dopoledne, když doma nikdo není tak i při zataženu by to mělo šťouchat do baterek :). Pak pravděpodobně při spotřebě 5-6kwh / den by baterky 7.2 snad mohly stačit. Ve vzduchu lítá další baterka za 30tis, ale to už bych byl na 2000tis.
S mojí spotřebou 1800kwh za rok to ale vypadá spíš na investici, že to bude pro mě hračka která bude na hraní, ale nebude rentabilní. Nebo spíš až se to splatí, tak už to bude dávno nefunkční, úspora podle výpočtů tak 5-6/rok a při částce 170t, je návratnost 34 let / pokud ceny poletí, tak o fous dříve. I tak se už se nemůžu dočkat.
FVE
acer
Můžeš vysvětlit toto ? :
Napadá mě akorát, že bys k nim vyrobil nějaký voltmetr a podle napětí bys věděl, kolik svitu venku je, jinak to moc nechápu.
FVE
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
acer: připojit volmetr nepomůže, přotože FV panel nemá lineární VA charakteristiku, takže výstupní napětí ve většině rozsahu nezáleží přímo na výkonu, ale při správném zatížení panelu se mění hlavně proud. V rozsahu třeba 20-100% výkonu se napětí bude měnit maximálně o desítky procent, ale proud o stovky procent a třeba mezi 50% a 100% bude změna napětí minimální (třeba kolem 10%), ale proud se změní minimálně o 100%.
Takže pro nějaké rozumné měření by jsi tam musel mít nějakou zátěž a alespoň analogový MPP regulátor (prodávají se na Ali do stovky) s nastaveným napětím pro MPP podle datasheetu panelu a k tomu wattmetr.
acer
Mě šlo spíš o to pochopit z jakého důvodu to tam chce Mart dát.
FVE
PetrDubi
Reputace: 313
acer: Já bych řekl, že proto, aby měl nějakou informaci o tom, jak svítí sluníčko a kolik energie z toho může dostat třeba pro vytěžování. Ono když máš nabitou baterii a nějakej výkon v zátěži, tak se blbě odhaduje, jestli výkon z panelů je malý, protože to není kam dávat nebo proto, že zraovna málo svítí. Dokud nabíjí třeba baterku, tak je to jasný, ale potom už je to horší.
Podle mě by na tohle bylo jednodušší použít třeba jasoměr (i když se můžu mýlit). Ale pokud k tomu panýlku připojí vhodnej regulátor se zátěží a wattmetr nebo bude měřit proud a napětí a výkon si spočítá, tak to samozřejmě nějak fungovat bude.
Mart
Reputace: 13
Přesně tak. Na výstup měřícího panelu dám odpor, budu měřit napětí a proud a počítat si výkon. Z toho si pak odvodím, kolik výkonu můžu tahat z panelů a na základě toho pak rozvrhnout případné vytěžování. Na vytěžování mám bojler, kde si můžu nastavit tři stupně zátěže.
Sice bych mohl použít nějaký "jasoměr", ale je pro mne jednodušší a levnější si udělat měřící modulek s Atmelem a přes RS485 (nebo bezdrátově) si to posílat do řídící centály k vyhodnocení. A navíc ten modulek můžu tím měřícím panelem i napájet.
