MorningStar TriStar MPPT controler 60A
vata
Reputace: 93
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, ano, souhlasím s rimi - osmička je ochrana zápisu do paměti skrze TCP-IP. Čili odpojit od panelů, pak od baterek, překlopit osmičku na ON a připojit k baterkám pak k panelům.
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Vážené TriStar spoločenstvo, konštatujem, že som definitívne rozhodnutý pridať sa k Vám. :yes: (Doteraz SOLARIX MPPT 2010 - pribudli mi však NiCd a ovládač, ktorým sa užívateľsky nastavujú parametre regulátora, stojí nehorázne peniaze ešte aj v Číne.) Kto mi, prosím, poradí, kde kúpiť Morningstar TriStar MPPT 60 - lacno a čo najskôr :?: Má niekto prehľad o súčasnom trhu?
Vďaka :handshake2:
dedo
Reputace: 10
Dík; to bolo prvé, na čo som sa pozrel :-)
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
luge
Reputace: 38
Drobek.Petr
Reputace: 2
Nový příspěvek od Drobek.Petr »
dedo píše:
Vďaka :handshake2:
Pred par dny jsem si zaregistroval domenu 1alphasolar.eu. Chystam provoz eshopu s fotovoltaikou- ostrovni systemy a zrovna vytvarim strukturu a plnim ho zbozim. Fotovoltaiky- sitove i ostrovni, ale i hybridni stavim uz treti rok qa k prohlednuti jsou v Praze, v brne a v Rousinove u Brna. Ta v Brne je videt i ze silnice z Lesne, smerem na Sobesice. V pravo na strese rodineho domu se otaci 4 panely, ktere maji dohromady temer 1kw. na balkonech jsou umisteny dalsi 3 panely. Vic jich klient nechtel. Pouzivam prevazne svycarske nebo nemecke komponenty - menice a regulatory- firmy Steca. Ti umi uz v zakladu vyborne nastavovat vsechny hodnoty, bez pristupu k netu a maji i ciselny vystup, takze clovek se muze podivat, kolik mu slunko nabiji aktualne. Priplaci se za komunikaci pres net a to pak umi i zaznamenavat data. V tom je tristar lepsi Ten umi delat prehledy uz v zakladu, ale zase ma za priplatek display. Ale pokud provozujete ostrov, Steca umi rychleji nez tristar nabit akumulatory v pripade, ze je rychle umite vybit. Tristar se dost louda a zatim se nam nepodarilo se dostat pres ethernetove rozhrani a nahrat parametry, ktere jsme nastavili. Pouzivam k tomu panely za prodejni cenu 8000Kc bez dph a sila 245Wp. Par panelu je kdispozici hned, jinak je vsechno zbozi dostupne do 7-10 dnu po zaplaceni. Pujdou objednat komponenty, ale i ruzne seskladane sestavy stejne tak, jako ruzne dlouhe kombinace vodicu. Takze bude stacit rict, co chcete a jak dlouhe draty a po doruceni uz vse jen nacvakate do sebe. Pro ceskeho sikulu jednoducha vec. Jsou k dispozici i specialni solarni stridace- menice- hybridni, ktere se umi automaticky pripnout k siti v pripade, ze mate nedostatek vlastni elektriny. Umi se take dobre pretezovat, takze neni treba kupovat zbytecne silny stridac- menic, kdyz potrebujete vic Kw jen na par vterin. Pokud si udelate naklapeci system- umim i s tim pomoci, pak z investice do Solarni fotovoltaiky vytlacite asi o 25-30% vice slunka.
Tristar Mppt umim prodat za 463 euro. Kdyz k nemu chcete display, stoji to 102 euro k tomu. Cena je bez dopravy. Pokud mi sdelite, kam by se to posilalo, umim vycislit i cenu az k do mista urceni. +420 608 863 977 drobek.petr@centrum.cz
Drobek.Petr
Reputace: 2
Drobek.Petr píše:
dedo píše:
Vďaka :handshake2:
Jeste me napada, ze tristar umi byt i na 45 Amper a tam je cena jeste zajimavejsi a je to 363 euro. Vsechny ceny mnou uvadene jsou bez DPH. Pokud se zbozi posila na slovensko, nebo do jineho clenskeho statu eu, a adresat je platce Dph, stejne jako ja, pak je to dodavka zbozi do jineho clenskeho statu a cena muze byt tomuto konkretnimu cloveku bez dph. Pokud clovek neni platce dph a nebo je z cech, musim mu cenu obohatit o Dph ve vysi 20%.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
nahrati vlasnich parametru u tristaru je klicove, zde se pridava a omezuje jak proud tak voltaz do baterii. plus spousta dalsich klicovych parametru.
Drobek.Petr
Reputace: 2
avatar píše:
To vim taky. Ale jak to udelat, aby to slo rychle a bez problemu, to uz nevim. Uz to nejakou dobu zkousime delame psi kusy ale nic nepomaha. Potreboval bych vysvetlit postup krok za krokem. mam vytvoreny soubor s parametry, ulozeny v adresari tristaru. Ale kdyz se ho snazim nahrat do tristaru napise mi to, ze musim nastavit dip, ktery je nastaveny jen ke cteni. A kazda mozna kombinace se zatim chova stejne. takze delam nekde logickou chybu ale nevim kde. kdyz zmenim port, diop se neozve, ale prio z menu to napise jine chybove hlaseni. Takze uvitam jakoukoli radu, vedouci k nahrani mych nastaveni do Tristaru. V defaultu jede na 56 voltu coz je pri 48 voltovem provedeni zoufale malo. Museli jsme posilit baterky o dalsi 4 kusy- pouzivam sice solarni, ale nalevaci, protoze maji uzasnou porizovaci cenu 112 euro za 103Ah. A tak mam baterkova pole sklada z techto baterii. A pro rodiny domek, zcela napojeny na solar vydrzi baterkove pole v pohode do rana, rano se nabiji a do vecera uz je dostatecne nabite aby vydrzelo vsechno a nepreplo se to do site. mam vlastni prepojovaci jednotku, ktera umoznuje pripojit a odpojit celou fotovoltaiku na soucasnou sit, takze vyuzivam domovni rozvody k pouziti cele fotovoltaiky bez nutnosti zasahu do elektroinstalace. Ale vic voltu na baterkach potrebujeme. A tak hledam cestu, jak ten potrhlej tristar nastavit. V tomhle je moje pouzivana Steca uzasna. Zapojim nastavim tlacitkama a za 5 minut vim presne, kolik mi to dava a jake mam moznosti. umi se spojit i vice regulatoru na jednu baterkovou sadu a kazdy se muze chovat jina. Takze zadny hokej a tim vyuziji kazdy panel a vesmes mohu vyuzit i spatne otocene strechy, protoze do nekterych Steca regulatoru se zapojuji panely vedle sebe a tim padem se daji dat kamkoli a davaji, az na ne sviti, coz je parada. A uninnost systemu se rapidne zvetsuje. A clovek muze pouzivat panely s ruznyma hodnotama od ruznych vyrobcu a nic to neomezuje.
avatar
Reputace: 3
dipko na tristaru je tedy nastaveno prepinac manualni na nem je taky prepnuto. mam tu dva tristary a nemel sem problem zatim.
v zakladu je totiz dipko nastaveno tak aby do tristaru nikdo nemoh nic nahravat. teprve po manualnim prepnuti jde nahravat
konkretne ja mam nastaveno off/off/off/on/on/on/on/on (dipka se prepinaji samozrejme po vypnuti tristaru to jest odpojeni panelu a baterek)
Drobek.Petr
Reputace: 2
avatar píše:
No, skusime to a dam vedet. Diky za info. jeste otazka. Po nastaveni zustanou ty dipi uz takhle nastalo? proste zapnu baterky a panely a mohu to nastavovat za pochodu, jak uznam za vhodne? A take druha otazka. OProvozujeme system s napetim 48v. Ty to mas na jakem napeti? stejnem jako my a nebo jinem? Diky. Drobek
avatar
Reputace: 3
jenden je na 12 druhej bude na 24
dipi fyzicke na morningstaru se nastavuji na odpojenem pristroji (v manuale je napsano kterej dip kcemu slouzi jsem ted v praci takze manual u sebe nemam ale da se stahnout ze stranek morningstaru). Nahrati vlasních dat se dela za pochodu pak se musi resetnou morningstar coz se dela taky pres MSwiev
edit
manual
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... .EN.04.pdf
nastaveni switchu na strane 18
Drobek.Petr
Reputace: 2
avatar píše:
edit
manual
dipi fizicke nastudovane mame, to byla jenom upresnujici otazka. Jak se ale resetuje ten tristrar v ms wiev, to netusim. reset tlacitko ne na tristaru, ale v tom ms wiev? kde to tam najdu? Manual stazeny mame ale i presto diky za info. je fajnm, ze nahrati je mozne menit za pochodu. ted uz jen aby se nam do toho potvora podarilo dostat. :-) Uz to vidim nadejneji. :-)
avatar
Reputace: 3
hlavne musite mit nastaven dip 8 na on. potom by se melo dat nahrat ci upravit v MSwiev konfigurace
restet je snadny po vyhledani tristaru se obevi v pravo v zelem ze je pripojen najedete na nej a zde pravym klikem se dostanete do konfigurace kde je reset coil on
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
Drobek.Petr píše:
Tomu nerozumim, to je napeti na panelech?
Drobek.Petr
Reputace: 2
avatar píše:
Ahoj. Tak reset se nam zatim nepodarilo nastavit. uzivatel na druhe strane telefonu neni az tak sbehly a mozna dela neco spatne a nebo ja mu to spatne rikam.
Drobek.Petr
Reputace: 2
rimi píše:
Drobek.Petr píše:
Ne. tristar ma napsane, ze nabiji barky na maximalne 56v.
Drobek.Petr
Reputace: 2
rimi píše:
Drobek.Petr píše:
ted jsem dostal zpravu, ze po restartu uz se zobrazuji nastavene hodnoty. Z nejakeho duvodu chtel tristar opet vypnout baterky i panely a po nahozeni uz jede. Diky vsem. Drobek
vata
Reputace: 93
Zdravím, já taky měla s nastavením první počáteční problémy: předpokladem je povolení k zápisu skrze dip8, to je snad jasné. Méně jasné už bylo, že pokud něco přepíšete a máte dipy 4-6 na nějaký preset, změněné parametry sice v nastavení vidíte, ale nejsou účinné. To mě osobně hodně mátlo. Musíte to nastavit na custom, což je u 4-6 kombinace 111.
K nastavení 2-3: pan Kolařík mě upozornil, že výhodnější než automatika rozeznávání napětí baterií je nastavit to natvrdo, dál jsem to nezkoumala, nastavila to podle svých potřeb a funguje to.
No a ta potřeba vždy při změně parametrů resetovat výstupem a nástupem (odpojením od baterek) se dá myslím přežít. Stačí to udělat pořádně na začátku, a hlídat a ladit, což se do dvou týdnů udělat dá na specifických bateriích / měniči.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], mischanek a 3 hosti
