zapojenie meniča
Diskuze se věnuje správnému zapojení meniče v systému s MPPT regulátorem a bateriemi. Uživatelé vysvětlují, že regulátor sleduje napětí baterie a podle něj řídí nabíjení, přičemž menič může být připojen přímo na baterie nebo na výstup regulátoru. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů nabíjení a správné nastavení režimů jako Bulk, Absorption a Float pro efektivní a bezpečné využití systému.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
zapojenie meniča
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, mam otazku, na niektorych schemach sa zapaja menic priamo na baterky (ktore su pripojene do MPPT reulatora). Je to tak spravne? Alebo by sa mal zapojit do DC vystupu MPPT regulatora..dakujem
Reputace: 924
Re: zapojenie meniča
Měnič na baterky a s nějakým jištěním.
fatter
Reputace: 3
Ok dakujem.Ked menic (pripojeny teda na baterie) bude odoberat 50A, ako dimenzovat MPPT regulator? Nevadi ze dodava max.20A na nabijanie? Alebo musi byt dimenzovany na tych 50A?
Reputace: 924
Regulátor a měnič spolu nesouvisí. MPPT regulátor vybírat společně s FV panely, aby nebylo překročeno max. napětí panelů v sérii (ve stringu) a panely nedávaly větší výkon, než je schopen regulátor zpracovat (i když některé regulátory snesou i přepanelování).
A kapacita baterií v Ah by měla být taková, aby maximální dobíjecí proud regulátorem i maximální vybíjecí proud měničem nepřekračovaly přípustné zatížení baterie. Toto záleží na typu baterie - olovo, LiFePo, ...
fatter
Reputace: 3
Este by som sa spytal- ak menic odobera 50A a MPPT dodava nabijaci prud max 20A, znamena to ze z baterii menic odobera 30A? Inym slovom, regulator vlastne prispieva do zataze a o to menej sa odobera z baterii? Ak svieti slnko samozrejme:)
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ano, presne tak. ;-)
timpomat
Reputace: 4
Nový příspěvek od timpomat »
<joke>
to sice tvrdi pan kirchhoff, ale mne sa parkrat podarilo pozorovat, ze tie slnecne elektrony sa sli na chvilu pozriet na baterkove platne a az potom liezli do menica
</joke>
fatter
Reputace: 3
dakujem za odpovede
fatter
Reputace: 3
Chlapi este v nadvaznosti na tuto temu..ked su baterky priamo zatazene menicom (a teda spustou roznych spotrebicov a meniacimi sa prikonmi), ako vie logika dobijania baterii ktory mod zvolit? Bulk, Absorption, Float..vie regulator rozoznat ci je bat vybita a naprazdno, alebo nabita a plne zatazena?
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Rozhoduje se pouze podle napětí které si nastavíš v regulátoru.
fatter
Reputace: 3
Tomu rozumiem.Ale ked velmi zatazim polonabitu bateriu,jej napatie klesne a pre regulator sa javi ako vybita.Naopak ked je bez zataze, tak ma napatie naprazdno, skoro ako nabita. Ako potom regulator vie, v akom stave je v skutocnosti a ako ju teda dobijat?
Reputace: 924
Regulátor do baterky cpe, co může, dokud na ní nenaměří napětí jako na plné. A aby napětí nestoupalo dál, tak regulátor snižuje dobíjecí proud. To regulátoru stačí vědět, aby baterii nepřebíjel.
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
No já bych to trochu upřesnil regulátor nesnižuje proud. Regulátor se má chovat jako zdroj napětí s proudovým omezením to znamená stabilizuje napětí na výstupu. Aby mohl téci proud, musí být rozdíl napětí. Kde není rozdíl napětí neteče proud. To jestli se baterka nabíjí nebo ne, za nás tak nějak vyřeší fyzika sama.
To že je na baterce napětí nižší než nabité, je způsobeno nedostatečným počtem fotonů dopadajících na naše panely.
Netřeba v tom hledat nějakou složitou vědu. Jsou to jen volné elektrony, přeskakující z atomu na atom docela malou rychlostí. Pohybující se elektron kolem sebe ( kolem vodiče možná radši ) vytváří pole které pak zase způsobí přeskok dalšího elektronu a tak pořád dokola, energie je vlastně v tom poli ne v tom elektronu a to pole kolem se pohybuje skoro rychlostí světla. To je to co změříme jako proud, napětí je pak rozdíl potenciálů způsobený proudem. Elektrony skákají směrem rozdílu potenciálů neboli napětí.
Jak říkám nic na tom není, jen trocha fyziky. A ve zkratce to jen tak pro večerní pobavení.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
souhlasím s Josse , jen bych rád uvedl na pravou míru první větu - regl není zdroj napětí s omezením proudu ale proudový zdroj s omezením napětí :idea: . Do nastaveného limitu napětí *batt* dodává max dostupný výkon dle ::pv:: a po dosažení nastaveného napětí na *batt* začne omezovati proud by nastavený limit napětí dodržel .
K otázce tazatele - regl nepozná co se děje za baterkou , vnímá pouze napětí *batt* a dle něj se řídí . Na pokles napětí zvýšeným odběrem z *batt* regl reaguje zvýšením výkonu nabíjení dle možností ::pv:: . Klesne-li napětí *batt* pod re-Bulk limit , přeruší Absorb , Eqalizaci či Float a přepne se do Bulku (Boost) , po opětovném zvýšení napětí na nabíjecí limit opět začne Absorb , poté Eqalizaci a Float . Takto se v principu chovají všechny regulátory :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
