1500W PWM s regulaci max napeti
Diskuze se zaměřuje na 1500W PWM regulátory schopné nabíjet LiFe baterie z olověných zdrojů při 24V a zvládnout proudové špičky 60-70A. Uživatelé hledají spolehlivá a jemně nastavitelná řešení, která ochrání baterie před přetížením a umožní efektivní regulaci napětí. Probírá se také využití DC/DC měničů a specifika napěťových rozdílů mezi LiFe a olověnými bateriemi.
JiříK
- Reputace: 72
Re: 1500W PWM s regulaci max napeti
Všem asi uniklo, že olověná baterka v adminově případě má pozici šidítka pro MPPT regulátor. Regulátor PWM mezi olovem a LiFe má za úkol nedopustit napětí na LiFe větší, než stanovené. Před PWM reglem ať si to dělá víceméně co je libo.
Není nabito? Tak ať MPPT maká naplno! A až je nabito LiFe, může si MPPT udělat kondiční cvičení s těmi bulky, equalize a flouty. Takhle by to nakonec (po smrti olova) mělo vypadat. Nejlevnější a velice spolehlivá cesta. Mě se teda PWM regulátor téměř nehřeje ani při proudech kolem 50 A.
- Reputace: 528
Tak ešte raz, čo asi uniklo:
Ak je na Epsolaroch " bulk reconect " napr. 26,2 V tak sa lítium nenabije na hodnotu vyššiu, pokiaľ nedostane Epsolar napäťový šťuchanec pod túto hodnotu. A to môže byť mnohokrát, na náhodnú dobu ( závislú na spektre záťaže meničom ). Ibažeby sme olovo nikdy nedostali na napätie absorpcie.... Jeho funus.
JiříK
- Reputace: 72
Tak v tomto kovaný nejsem, předpokládám, že bulk reconnect je nastavitelná hodnota. Že se litium nenabije víc, to mu asi vadit nebude a s postupnou smrtí olova se patrně počítá. Tu funkci šidítka zastane jakákoliv nestarující baterka z auta, která drží napětí.vlkazajac píše:Tak ešte raz, čo asi uniklo:
- Reputace: 427
no dyť voto de , volovo už chcípá , než chcípne totálně tak bude složit coby nárazník před LiFe
. Aktuálně se řeší dočasné řešení situace , nikoli dlouhodobé . Výhledově bude třeba vyměnit stávající nepřizpůsobitelné regly , jenže to bude ranec . Do té doby stačí něco za pár set
- Reputace: 528
Chvíľu som myslel, že sa dá použiť priamo pwm regler k lítiu, ale stávajúce panely to moc neumožnia. Škoda !
