činske MPPT
Fórum se věnuje čínským MPPT regulátorům, které jsou cenově dostupné, ale mají omezený výkon, například do 480 W na 12 V baterii. Uživatelé diskutují o jejich využitelnosti pro menší systémy a porovnávají je s dražšími modely jako Tristar, které nabízejí lepší nastavení a vyšší kapacitu. Zaznívá také podpora domácího trhu a úvahy o budoucím rozšíření výkonu na 2 kW.
luge
- Reputace: 38
činske MPPT
Zaujímavé.Elektronika zvykla mať tendenciu padať s cenov.Ako tak pozarám je to opačne.Na začiatok tento regulátor stačí.Napríklad v zime stál Mppt regulátor EP tu http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 1&catg=245 za 2690 Kč.Dnes stojí o 450Kč viac.No a na Slovensku ešte plus 1700Kč naviac.Rád podporím domáci trh ako Čechoslovák beriem za domáci aj český,ale ceny šup sem šup tam to nieje ono.
Takže podporme číňanov alebo protinožcov škoda.http://www.aushop.net/cart.php
luge
- Reputace: 38
Re: činske MPPT
No toto?Cena môže byť. http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/M ... html?cur=2
Zapáčil sa mi keď vyrobil z dvoch poly 230Wp za deň 3791Wh.
avatar
- Reputace: 3
Re: činske MPPT
hmm sice stoji malo ale je na prd. Pripojim na to 1 panel 240Wp a je konec vic to nezvladne v 12v baterie u 24 v baterie to zvladne dva panely a konec zvladne to jen 480Wp.
alespon podle toho co tam ctu
luge
- Reputace: 38
Re: činske MPPT
Zdravím avatar.
Zaujímalo by ma ako sa správa Tristár Mppt 60A za tú cenu pri napríklad dvoch paneloch.Aké máš skúsennosti?Pre porovnanie 20A regulátor a 60A regulátor.
Ja som mal max 513Wp.Chcem skúsiť zapojiť tieto tri šunty paralelne na šesť panelov,tri krát 460Wp.
avatar
- Reputace: 3
Re: činske MPPT
no smaozrejme tristar je lepsi nejen v nastavovani ale i v pristupu.
podle me ale 20 amper x 24 voltu = 480 watů (baterky samozrejme muzou bejt az 14,5voltu to jest cca 520 watů). Pro me ale je to nic moc protoze uvazuji o 2 kw do budoucna a nechce se mi kupovat dalsi a dalsi regulatory.
ale na testovani a tak je to urcite dostacujici za ty penize
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], mihlit a 1 host
