Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Diskuze o regulátorech EP Solar
Michael_jasom
Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Nový příspěvek od Michael_jasom »
Teraz ma napadlo, že to nebude fungovať, lebo regulátor funguje len keď je napätie na svorkách batérie, nefunguje keď je len napätie na svorkach panela. Takže toto vylučujem.
Máte teda inú skúsenosť ochrany batérií pri paralelnom zapojení batérií, pre prípad že sa jedná bateria poškodí a vybije/ zničí cez seba ostatné batérie?
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Michael_jasom píše:
Já používám při zapojení více aku paralelně jen pojistky. Od každého aku z + polu dám pojistku dle zátěže a spojím to jako společný plus pol celé sestavy. pokud by poškozený aku vykazoval větší svod, nebo zkrat, tak se aku odpojí, není to ale 100% řešení, protože proudová schopnost dle stáří aku klesá, ale lepší než nic.
Michael_jasom
Díky za odpoveď , tiež som mal doteraz medzi + pólmi 20a poistky ale jeden odborník mi poradil to zapojenie s diódami, že to je 100% ochrana... Ale s regulátorom to asi neporiesim.
Michael_jasom
Ahojte, prosím Vás neviete prečo regulátor necháva na vstupe solárneho panelu zbytočne vysoké napätie?
Je to v poriadku a kvôli čomu to takto robí?
Ďakujem Michal
Reputace: 995
Asi proto, že je to MPPT regulátor, nebo není? Proč je podle tebe napětí panelu vysoké?
Michael_jasom
Neviem, doteraz vzdy drzal napatie len o par voltov vyssie ako bolo napatie baterie, tak sa mi to teraz zdá nejaké čudné. mal by to byt mmpt, ak je to v poriadku tak potom ok. Este sa len učím okolo toho. :)
Reputace: 789
mppt regulátor má držet napětí panelů na hodnotě, kde dávají maximální výkon. Na zadní straně panelů bývá štítek, kde je toto napětí uvedeno pro laboratorní podmínky.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Hoď sem parametre panela,aku maš baterku a ten obrazok daj v inej kvalite,lebo som nedokazal prečitať ani jediny udaj.Po dalšie epever je najhorši mppt regulator čo poznam,lebo môj skoro vždy tlači napätie panelov len kusok nad napätie baterie.Teda jak ho zapnem,tak do baterie dodava okolo 4-12A pri 53v,ale to zatlači na 14v de dodava zhruba 1,2A a tak to drži,až kym slnko narazovo nezasvieti,že to zrazu pri 14v neda okolo 2A a až po tom to stupne na spravne namätie panelov cez 50v de to drži až do dajakeho testu,kedy zas zatlači to napätie dole a buď to tam zasa drži,alebo stupne na spravne napätie.Proste ma dajaku zavadu v softe.
Teda sa nečudujem,že aj tebe to skoro nonstop tlači tesne nad napätie baterie a to veľke napätie na strane panelov zapričiniluje bud nabita bateria,kedy regulator začina obmedzovať dodavany prud do baterie,alebo preklenutie toho hraničneho bodu kedy regulator netuši že či sa ma spravať ako mppt,alebo vadne mppt.
Mam 2 regle od epeveru a robia to podobne oba,len jeden je 10A tak ten sa spamäta pri 1A a druhy je 20A a tomu to prepne až pri 2A teda odhadujem,že u teba to bude okolo 3A.
V skratke,jak regulator zatlaci napätie panelu tesne nad napätie baterie,tak panel musi dodať pri tom napäti panela určity prud (3A) aby sa regulator spamätal a začal fungovať spravne.To musi splniť aj pri jeho testovani,alebo ako nazvať to preventivne zatlačanie napätia na panelovej strane,inak znova to bude dusiť tesne nad napätik baterie.
Hadam som to podal spravne a nerozkecaval sa. :)
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Michael_jasom
Pozdravujem, mám otázku ohľadne nabíjania, mám nastavený boost charge na hodnotu 14,3 V na regulatore, pričom po nabití batérie udržiava nabijac v tejto hodnote, avšak na svorkach baterii mám reálne len 13,7V , nemal by som zvýšiť boost voltage aby som pri nabití a udržiavaní dosahoval aspoň 14,1 V na svorkach batérie? Ďakujem ( mám gelovky)
Reputace: 161
Michael_jasom píše:
Zdravím, po nabití na Bost 14,3V přechází regulátor po určité nebo nastavené době do režimu ABS a pak do Float, Float v režimu GEL je pevně nastaven tuším na 13,8V, v USER se dá nastavit napětí dle libosti, dal bych jen 13,5V, jak jsou silné vodiče od aku k MPPT a jak velký byl nabíjecí proud ?
Michael_jasom
Pozdravujem, mám manuálne nastavený boost na 14,3V, float som si nastavil na 14,2V ( na svorkach batérie býva aj o 0,5V menej) vodiče medzi MPPT a baterkami sú 8mm, nabíjací prud býva pri dostatku slnka 10-12A, mám 128 AH v batériách. Po dosiahnutí 14,3 V potom udržuje toto napätie 120 min a klesá prúd a následne prepnete do režimu float a ďalej klesá prúd.
Michael_jasom
Tiež mi nie je jasné prečo regulátor nepustí do batérií viac ako 10-12 A ked nie je batéria ani z ďaleká nabitia, napriek tomu že panel dokáže dať viac... Je to nejako sofrwarovo nastavené , aby nabíjal maximálne desatinou prúdu kapacity batérie?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tu je toľko nepresných údajov, že sa nedá poradiť.
Treba odpojiť napatie na vstupe reglu. a zmerať napatie baterky na jej svorkách.
Ak je napatie menej ako 12.7 V a vonku je jasno, zapnúť vstup reglu
a zmerať, napatie na svorkách panelu, prúd z panelu, napatie na svorkách reglu,
prúd reglu do bateriek, napatie na svorkách bateriek, teplotu panelu, rok výroby
a ako dlho bol ten panel na Slnku / roky /.
To že má panel štítok 250 Wp, neznamená že toľko dá. Prvý rok, je degradácia 4 % výkonu.
Ak nedopadajú lúče kolmo, tak to závisí od uhla dopadu.
Ak je panel niekoľko minút na Slnku a nemá okolo seba silný prievan,
tak sa rýchlo nahreje a výkon ide rapídne dole.
U každého typu technológie je tu tzv. FF=fill factor, čo je číslo, ktoré
udáva koľko z toho panelu dostaneme pri danej technológii.
Bežné panely majú FF=0.750.80, tie veĹmi kvalitné až 0.9.
Takže ak po ročnej degradácii dáva 250 Wp panel 250*0.96*0.77=185 W, keď je vonku v marci chladno,
tak je to OK.
Ďalej treba nastaviť napatie v regli podĺa výrobcu bateriek.
Po nabití bateriek a dostupnom prúde z panelov, by mal byť regl vo fáze
float a mal by vykrývať spotrebu, ak je dostatočný prúd.
Ak nie, tak sa zníži napatie bateriek a regl prejde do nabíjacej fázy s plným prúdom.
Ten prúd / maximum / by mal závisieť od nastavenej kapacity v regli, ak to tak naprogramovali.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Michael_jasom píše:
Tak to je riadna divocina ! Boost 14,3 V sa mi zda na gelovky dost vysoke a co horsie, dve hodiny na tomto napati by zodpovedalo nabijaniu po riadej nocnej zurke, kedy bateria klesla az na svoje dno......
Float 14,2 V je ako dozivotny trest za prekrocenie 50 km/h, prilis moc..........
To je tak tazke spravat sa ku baterii predpisovo ????
Nezabunite, ze pri teplote 12 stupnov je korekcia napatia cca + 0,25 V.
vlkazajac
Reputace: 527
Michael_jasom píše:
Je mozne, ze v niektorych momentoch nabijania regulator obmedzuje prilis velky nabijaci prud. Vysetroval som niekedy vplyv nastavenia kapacity pripojenej baterie k regulatru Epsolar radu RN. Nic som nevyskumal, akakolvek zmena nepriniesla vobec nic .......
Michael_jasom
Rottenkiwi - panel je nový reálne 200w mi dáva, keď je napätie na batériách menej ako 12,7V a vonku je ideálne, tak dáva do batérií 10-12A. napätie na panely je rôzne 28-32V - ako sa regulátor rozhodne keďže by mal byť MPPT. Napätie na svorkach reglu bývajú napr. 13,3 V keď je sú nabité a napätie na svorkach baterie býva o cca 0,5 V menej teda cca 12,8 V.
Naposledy upravil(a) Michael_jasom dne pon dub 16, 2018 2:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Michael_jasom
Vlkazajac - tiež som testoval a menil som ručne kapacitu batérií v regulatore ale tiež som žiadnu nejako zmenu nespozorovali. Najprv som zvýšil kapacitu batérií že či sa zvýši nabíjací prúd , ten sa zvýšil ale keď som som zase znížil kapacitu baterii, tak prúd ostal, tak som si pomyslel že len zhoda okolností nárast prídu smerom hore...
Čo sa týka tej tvrdosti nabíjania tých geloviek, preto bola moja otázka položená, lebo výrobca má nastavenú hodnotu pre gelovky a boost na 14,2 V ale zistil som ten rozdiel medzi napätím snimanym regulátorom a teda napr. 14,2V a reálnym na svorkach batérií, teda o 0,5V menej teda 13,7....
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A aké dlhé sú tie káble, medzi reglom a baterkou, aký materiál, sú nové či oxidované,
aký má prierez + a - a aká je poistka na + a aká, ak nejaká, na - ?
Ako je tá poistka upevnená na kábel či drot ?
Michael_jasom
Káble medzi reglom a batériou sú nové 6mm, dlhé 2m , Istebné + 25A isticom
Reputace: 161
Michael_jasom píše:
Při nab. proudu cca 13A a délky vodičů 2m o průřezu 6mm2 je úbytek max 0,15V, takže je někde chyba, mají opravdu vodiče průřez 6mm2 a délku 2m ?, pokud jo, tak dej zátěž na aku 20A a jak bude slunko tak změř nabíjecí proud do akumulátoru a to napětí na svorkách aku a svorkách aku na MPPT, nějak mi to nesedí, změř i úbytek na tom jističi, nebo to dej napřímo na chvilku jaké budou ty napětí. Float pro gelovku se nastavuje na cca 13,5V dle teploty, jinak ti dlouho nevydrží.
