PowerJack LF 5000W
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
eSumo
PowerJack LF 5000W
Nový příspěvek od eSumo »
Měnič napětí PowerJack 24V 5000W LF čistý sinus. Tato verze je včetně 80A nabíječe.
Stáří asi půl roku, v provozu možná měsíc či dva, ale nakonec nahrazen Axpertem. 100% stav, včetně vyrobených držáků a úpravy trvalého podsvícení. Již z výroby vybaven přídavnými toroidy.
Původní cena 9500,- nyní 8500,-
12x SOLYNDRA 200; ISolar SMV II 5k-48; Arduino PLC; 18650 - 14S120P
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: PowerJack LF 5000W
Nový příspěvek od marko250 »
Měl bych technický dotaz:"Nabíjel si s ním z DS?" Kdysi to byla bolest a na jejím základě zkonaly.
eSumo
Ano - nabíjel. Ze začátku několik krát louhovky, když ještě nebyly panely na střeše a bylo potřeba testovat získané baterie... Při startu si cucali i 60A....
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
A s panely?
eSumo
Panelu jsem si moc neužil, jelikož se dostaly do provozu až koncem září...
luko B
Nový příspěvek od luko B »
Dobrý den, šlo by vyfotit vnitřek měniče? Měl bych zájem. Lukáš Bureš
eSumo
šlo - co by ne. Ale nevím kdy... :(
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
luko B píše:
Tady máš spoustu z vnitřku a počátečních úprav :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=1954
luko B
Díky, jen mě udivuje malá velikost toroidu. Mám doma několik kusů 800VA tor.traf a nejsou o moc menší. Koupil jsem z Ali pure sine wave inverter board az to prijde budu previjet.
Reputace: 993
Však taky nikdo netvrdí, že tenhle inveretr dá 5000W trvale...
eSumo
Prodáno... Možno uzamknout...
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Mám výše uvedený měnič, dnes přestal pracovat, je možné, že jsem po něm chtěl větší výkon, než je schopný dodávat. Vedle zásuvky má skleněnou trubičkovou pojistku z venku přístupnou v šroubovacím pouzdru rozměru 6,3x32, 12A, která odešla. Na displeji je cca 235V a výkon 0, takže počítám, že tato pojistka jistí výstup měniče. jenže 12A mi na výkon měniče 5000 W přijde poněkud málo. Ví někdo jestli tato pojistka jistí výstup měniče a jestli je hodnota 12A správná( čekal bych tam cca 20A), nebo slouží k ochraně nečeho jiného, nebo číňan neměl větší tak dal tuhle? jakou tam případně máte vy? Dotaz docela spěchá, myslel jsem když mi vše spadlo, že mě trefí :o . A slunce svítí a svítí a já mohu měnit jen 600W záložním měničem :cry:
Nemám rád tenhle stát.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Co vím, tak že tohle pojistkový pouzdro se pár lidem doslova rozteklo. Pojistka by tam měla být minimálně 16A. A je to pojistka na výstupu měniče. Za mě vyřadit a udělat jištění za výstupem. Pro klid zapojit před tím místo pojistky 300W žárovku a zkusit s malým odběrem jestli je vše redy.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Přesně tak první věc co jsem udělal ,tak vykuchal toto jištění o ničem a dal pryč ty zásuvky,když tam byla svorkovnice přímá,pak si ještě proviň vedení na toroidech víckrát a dej odpor v displeji na stálé nízké podsvícení.Pak už PJ jenom pracuje a možná odpálí již popisované kondíky i s jedním rezistorem,které vyměníš za kvalitnější a máš hotovo(nejlépe hned).
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Díky za rychlé odpovědi, pojistku nahradím vyšší hodnotou, výstup z měniče je rovnou veden do jističe 16A, takže to snad bude OK. Jiné úpravy se dělat nechystám, neb se v tom nevyznám.
Reputace: 993
já si u 8kW verze dal pojistkový pouzdro na pojistku 10x38 něco jako tohle: https://www.tme.eu/cz/details/cq215/poj ... i/1038215/, ale šroubovací, a mám tam pojistku 25A gG, můj měnič ani po úpravě víc než 6kW nedá. Na ten "5kW" bych to viděl na 16A, max. na 20A
richmach
Reputace: 5
Nový příspěvek od richmach »
Včera jsem tento měnič zkoušel a při oběru 11A na displaji už padalo napětí dolu.Větrák běžel naplno.To trafo je silně podstřelený.Teplotu tipuju tak na 60 stupňů.Tak si myslím,že ten 16A jistič to ani nezaregistruje.
richmach
Reputace: 5
Když mám odeběr 1 kilowatu a připojím pračku s 1100w spirálou tak při rozbíhání motoru padá napětí a pračka problikává.Asi pomalá reakce na zvýšený odeběr.(předchozí měni 4Kw HF zvládal bez problémů)-Dnes zkoušeno a při 4Kw (19A odeběr) po deseti vteřinách měnič vypl.Dal bych tam taky těch 16A ikdyž moc nevěřím,že to ten měnič dlouhodobě zvládne.Já mám vyzkoušeno 1100W.Větrák běží pořád a trafo je tak na 50 stupních.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
richmach píše:
Sprav si vnutornu kontrolu,podotahuj skrutky,najlepšie ak zdvojiš kontakt na chladičoch,lebo to je mala plocha na take prudy,odstraň tu sklenenu poistku a nahraď ju dačim lepšim,lebo tam su neskutočne straty na kontaktoch,prejdi každy spoj de idu prudy a de môže nastať dajaky odpor a teda spomalena reakcia.Je to super menič,len fušeracky zmontovany. Ešte to chce dajake chladiče na toroidy,lebo to je neskutočne jak sa hreju aj na volnobehu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 993
Na toroidy dávat chladič, a hřejí se i na volnoběh? no tak to teda číňani dělají ty měniče "lepší a lepší" prostě všude probíhá to "katování kostů" za každou cenu. Toroidy jedině chladit vzduchem, kterej bude procházet i vnitřkem trafa, zlepšit proudění vzduhćhu kolem traf, ale to je tak trochu nouzovka, správný řešení je pořádný trafo. Ale když si nechám nacenit 5kW toroid u českýho výrobce, tak bude stát víc, než celej PJ, čím to asi bude?
