Daruji LCD monitor DELL 56cm - ideální do velína elektrárny
Nabízím k darování LCD monitor Dell s úhlopříčkou přibližně 56 cm a rozlišením 1920x1080. Monitor je pravděpodobně typ P2211, má zabudovaný USB hub a vstupy VGA, DVI i DisplayPort. Funguje bez problémů, pouze slabě píská, což ale nevadí pro běžné použití například ve velínu elektrárny nebo domácí dílně. Monitor je bez kabelů a krabice, mohu ho dovézt na trase Praha Chodov – Kolín. Pokud máte o monitor zájem a smysluplné využití, ozvěte se prosím.
- Reputace: 961
Daruji LCD monitor DELL, 1920x1080, úhlopříčka cca 56cm.
Pravděpodobně se jedná o typ DELL P2211, ale úplně jistý si nejsem, jelikož jsem asi sundal štítek. Monitor má zabudovaný USB hub, vstupy na VGA, DVI, Display Port. Funkční, bez napájecích a datových kabelů, bez krabice.
Pozor, monitor velmi slabě (téměř neznatelně) píská. Já to bohužel vnímám, takže jde pryč. Na hraní her pro děti, pro manželku, nebo do velína solární elektrárny se však bude stále hodit
Dovezu kamkoliv na spojnici Praha Chodov - Kolín. Pokud pro něj máte smysluplné využití, prosím přihlaste se.
Vyhrazuji si právo zvolit "vítěze" podle toho, kam to pro mne bude tak nějak nejblíž...
Youda
Youda
michalchot
Re: Daruji LCD monitor DELL 56cm - ideální do velína elektrá
Zdravím,
O monitor se hlásím. Do dílničky by se mi hodil. Přijedu si pro něj (ideálně teda ten Kolín, ale bez problému i Praha - alespoň vezmu děti na výlet
). Odměna samozřejmostí. Díky moc. Michal
- Reputace: 961
Ahoj Michale, jestli bydlis blizko Kolina, tak ti ho muzu dovezt.
michalchot
Ahoj,
no v Kolíně nebydlím (mám to cca 40km), ale nebyl by problém se tam potkat, mám to blíž než do Prahy. Otázka je kdy. Pro mě je ideál víkend. To můžu prakticky kdykoliv. Díky moc
- Reputace: 961
Aha, psal jsem ti SZ ze i dnes ve 14h, ale to uz nestihneme ani jeden z nas
Muzu tam dorazit jeste dnes odpoledne - jestli to zvladas tak dej vedet v kolik. Navrhuju u Obi
michalchot
Ahoj,
Ještě jednou díky za monitor. Už je nainstalovaný v dílně a maká
. Díky moc.
Michal
Michal
- Reputace: 961
Tak to je fajn, díky
