Skutečné zkušenosti s měniči
Diskuze sdílí skutečné zkušenosti s různými typy měničů, včetně DC-AC a DC-DC, s důrazem na výkon, spolehlivost a reálné provozní podmínky. Uživatelé popisují své dlouhodobé testy, přetížitelnost, spotřebu i servisní zkušenosti, což pomáhá nováčkům i zkušeným uživatelům lépe se orientovat při výběru měniče. Fórum nabízí praktické rady a reálná data pro lepší rozhodování a minimalizaci rizik při pořízení měniče.
- Reputace: 528
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
NAzdáár ,klidně se přidej.Laboratorní výsledky neočekáváme a skok 10W není žádný problém v porovnání.Mě osobně zajímá násobný rozdíl mezi značkovými a noname výrobky,spotřebu na prázdno neuznávám,jelikoš nepotřebujeme měnič ,který nemění(krom kaskád).Bude velmi zajímavé i takto amatérsky měřené parametry porovnat v případě jakéhokoli měniče.Samozřejmě by bylo topné těleso ideální,já včera bojoval s horkovzduškou,kde mě to lítalo hodně díky nastavování teploty na ní.Za pomocí zásuvkového watmetru se to ale dá docela dobře určit co jde z měniče.Změřit původně navrhované 500/1500W -aty nebude asi možné,ale vícero zátěže také dobře ukáže chování daného měniče.
- Reputace: 427
dám to i sem , ať jsou tyto informace pohromadě :
sem testnul svýho HF 6kW číňana s těmito výsledky :
1. odběry na prázdno (volnoběžná spotřeba) :
a) po zapnutí 1,00A = 53W
b) po 5-ti minutách 0,60A = 32W
c) po 30-ti minutách 0,53A = 28W
d) po 60-ti minutách 0,50A = 26,5W
2. ohmická zátěž :
a) 60W pájedlo - 52W AC z 94W DC = 55,3%
b) 200W pájedlo - 184W AC z 242W DC = 76,0% .
3. fén na vlasy :
a) 192W AC z 253W DC = 75,9%
b) 365W AC z 438W DC = 73,0%
c) 489W AC z 584W DC = 83,7%
d) 780W AC z 900W DC = 86,6%
e) 986W AC z 1.133W DC = 87,0%
f) 1.572W AC z 1.767W DC = 88,9% .
K měření sem použil levný AC Wattmetr do zásuvky Emos a DC jsem odečítal z coulomb metru JS-C11 zkalibrovaného na přesnost Powerlogu
Resumé - 6kW HF má volnoběžnou spotřebu 0,44% nominálního výkonu
, @ 500W zátěži dosahuje bezmála 84% účinnosti
, což je shodou okolností průměrná účinnost FVE systému za minulý rok , přesněji to bylo 84,48%
Kdo je další s měřením ?
marko250 píše:Já bych tady chtěl udělat test vlastní spotřeby měniče s 500W odběrem do domu,pojďme to každý změřit klešťákem na vstupu do měniče na různých typech měničů co tu máme(modrý,švýcarský,hybridní,LF,HF) a pak to samé s 1kW odběrem.Tím by se tady udělalo jasno v těchto polemikách o barvách měničů a způsobech zapojení.
2. ohmická zátěž :
3. fén na vlasy :
kyocera
- Reputace: 378
v zimě mám připojený nejméně výkonný měnič Victron P. 1200VA
Tak alespoň jedna hodnota .DC příkon 672W. Výkon AC 542W na zátěži čistě ohmické. Učinnost 80%
- Reputace: 528
Dnes konečně zasvítilo tak jsem nahodil přímo na měnič zásuvku a jal měřit zátěže:
Na prázdno-55.8VDC/0.8A= 44.64W
AC (W) / DC (W) / spotřeba (W) / účinnost (%)
300 - 400 - 100 - 75
371 - 481 - 111 - 77.1
530 - 661 - 131 - 80.1
1491 - 1668 - 177- 89.4
2745 - 3008 - 263- 91.2
3972 - 4342 - 370 - 91.5
Takže největší ztráty jsou do jedné kilowaty výroby měniče,což je bohužel na daném měniči neovlivnitelné.Chtělo by to měnič co se bude skládat s postupně zapínaných výkonových sekcí dle odběru.Takový vnitřní hybrid dle odběru
Netrpělivě čekám na výsledky nějakého Studera
- Reputace: 287
U Studera existuje verzia meniča SI, ktorá má funkciu TwinPower a tá funkcia umožňuje
u malých odberov 5 až 50 W účinnosť okolo 90 %.
http://getek.no/wp-content/uploads/2017 ... atalog.pdf
Studeristov je tu málo, takže asi ten menič série SI nebude mať nikto.
- Reputace: 528
Tak to je opravdu zajímavý měnič Studer SI 1248-1800euro(bohužel) ,ale jako jediný umí díky té funkci 90% účinnost od 5W odběru.Ale dát za jednokilowatový měnič 46 000Kč je úlet,chtělo by to švýcarský platy-hehe.
- Reputace: 287
Swiss income alebo ťažiť pol roka ETH.
Jedine tak sa dá reálne spotrebovať to, čo ostáva
na streche a nepchať to do vody. Ale ani XTM nemajú vysokú spotrebu pri 0-vej záťaži.
Chce to určite nejaký malý menič do 500 W na obdobie temna. V lete je to jedno.
Ronn
- Reputace: 63
Značka měniče a model : Victron Mutiplus 5000/48 100-70
Štítkové hodnoty : 48V, nominál 4kw; špičkový 6kW, LF
Volnoběžná spotřeba : V režimu PassThru (vybite baterie) 12W, jinak cca. 65W v režimu ESS
Pořizovací cena : včetně CCGX a KM3 60500kč
Datum pořízení : 07/2017
Dodnes přetranformováno : AC 940kWh
Dodnes "moto-hodin" : 4600 hod
Nejdélší nepřerušený chod : non-stop nevypínám
Přetížitelnost a četnost výpadků v důsledku přetížení : nevypadl, opravdu umí dodávat 6kW a netestoval jsem jak dlouho takové zatížení snese, během testu to bylo asi 20sec
Dosavadní servis : bez oprav
Hodnocení : je to můj druhý stroj, oproti Fronius je tady kompletní web app v ceně s možností vzdálené správy přes MT a spousty relátek s SW skripty (assistenty), v režimu ESS někdy nestíhá přepínat z DS na BAT (světla probliknou, takový mega-flikr)
Zaznamenal jsem odběry jak si je sám MP měří a tady je výsledek s grafem účinnosti.
- ixo
- Reputace: 23
Kvalitné review, môžeš ho hodiť aj do našej zdieľanej databázy meničov? http://tinyurl.com/mx6gvsj
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Rychlý test :
Studer XTM 4000 + měřák do zásuvky, připojovány přímotopy 1x500w,2x1500w
Na bateri z které jsem měřil odběr je zavěšen dále VS-120 (cca 2W spotřeba-odpojené panely-noční režim),Xcom(spojení na net), BSP-500 (cca2w), RCC(cca4w) -prostě harampádí kolem ...
spotřeba v standby režimu - 11w (včetně harampádí kolem- tedy ne samotný měnič)
spotřeba v normálním stavu ,zapnuto - 24w (nulový odběr,ale zase harampádí kolem)
AC(W) - DC(W) -spotřeba(W) - účinnost(%)
525 - 552- 27- 95,1
1537-1581- 44- 97,2
2045-2145- 100 -95,3
3243-3042- 201 -93,8
3543-3814- 271 -92,9
Papírově má účinnost 96%, tak to asi tak +- bude v průměru, ale pěkně to padá dolů
525 - 552- 27- 95,1
1537-1581- 44- 97,2
vk_1
- Reputace: 58
Podle výrobce to má odběr standby 2W a 13W naprázdno. Takže to "harampádí kolem" bere docela hodně?milhaus píše:Rychlý test :
525 - 552- 27- 95,1
1537-1581- 44- 97,2
- Reputace: 528
Super,nešlo měřit klešťákem přímo na vstupu DC do měniče?
- Reputace: 287
Ja som včera skúšal merať Victron, ale AC meranie bolo odveci, lebo merák do zásuvky
ukazoval 1100 W a blikajúca led elmeru. 1189 W, 1000 W halogénka.
No a DC meranie bolo ešte horšie, tam pri vyššej záťaži a pri zmene teploty
treba robiť kompenzáciu.
Takže kým nemáme 24 bit prevodník s komp. teploty, tak nameráme veĺké guľové.
- Reputace: 517
Zkuste občerstvit a případně doplnit sdílenou tabulku https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Poněkud jsem rozšířil počet sloupců.
Data jsou zde přehlednější než v diskusi.
milhaus
- Reputace: 51
Určitě šlo , ale mám jen obyč klešťák za 1500. UNI-T (UT203) a ta přesnost je nic moc hodně to kolísá . Přes bočník je to klidnější , zdáse mi...marko250 píše:Super,nešlo měřit klešťákem přímo na vstupu DC do měniče?
- trud
- Reputace: 80
Pekný deň prajem,
Môj systém začal ako 540W + 1,2kWh baterka + 350W victron..ale poznáte to..už som na viav ako 1000W a ešte plánujem jeden panel ktorý ma dostane dakde na 1300W na streche.
Za posledných slnečných dní som zistil že ani moja 7kWh baterka nestačí a meničom 350W to už vôbec neminiem..
Prišla teda otázka aký menič ak k obývačke (tv,satelit,router,svetla,PC...max dakych 250W) chcem pripojit chladničku a mrazničku z kuchyne. Rozhodujem sa medzi 800W Victron alebo dáky 1000W-1500W iný .CARSPA?
Alebo sa dá spolahnút aj na dáku čínu? Dá čistý sínus? Nie je problem u tych čínskych meničov s pripojením chladničky? Spotrebič s kostrou(chaldnička)?
Napriklad toto
https://www.aliexpress.com/item/3000W-I ... autifyAB=0
alebo Epever (trochu značka) v popise ma (input a output fully isolation)
https://www.aliexpress.com/item/Inverte ... autifyAB=0
Napriklad toto
- Reputace: 287
Ak baterka bude stíhať do rána, tak kúp od mobilika toto:
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 2400Wac-1f
Ak máš peniaze, tak nejaký Studer alebo Victron so zárukou.
Niektorí sa na Číne popálili, niektorým PJ funguje roky. Tu ťažko radiť.
- trud
- Reputace: 80
Lenže Axpert na tvojom odkaze stojí takmer 500 eur...už 300 eur za Victrona mi príde dosť
mobilik
- Reputace: 266
Axpert je dobra volba ak nemas na drahe menice. A inak prechadzam na 48V. Budu na predaj menice.
- trud
- Reputace: 80
Kedy plánuješ prechod na 48V?Cenu za ten 2.4 kW Axpert mi asi neprezradismobilik píše:Axpert je dobra volba ak nemas na drahe menice. A inak prechadzam na 48V. Budu na predaj menice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot] a 0 hostů
