Srovnání FV panelů - křemík / CGIS
jars10
- Reputace: 9
Re: Srovnání FV panelů - křemík / CGIS
Ani mi nepřipadneyouda píše:15+27 panelů a 9.09 KWp, tak to už je docela Temelín. Když je třeba zamračeno, vyrábí to aspoň kilowatu, nebo prostě vůbec nic?
Když leží sníh, nevyrobí nic. Letos v zimě v tom pošmournu šmudlání okolo 1kWh - to je akorát tak na vlastní režie systému.
Dnes 9,4kWh. Rozhodně nejsem normální typizovaná domácnost.
- Reputace: 287
V tomto videu pekne vidno aké sú a budú trendy vo výrobe waferov, článkov a panelov.
https://www.youtube.com/watch?v=3nXbxbi_OTE
- Reputace: 961
Ze srovnání všech fixních MONO a aktuálního POLY to vypadá takto:jars10 píše:Ještě k tomu předchozímu srovnání: Zarazilo mne, jak špatně vychází mono panely. Nemůže to být tím, že mezi r.2010 a nyní jsou technologicky jiné? Koketoval jsem s myšlenkou koupit kvůli výkonu na plochu namísto poly mono, ale teď nevím...
- všechny MONO jsou na tom o dost hůř než POLY, vyjma SunPower rok 2011 (fialová č.18).
- Novější panel TDG rok 2013 je úplně stejný (možná i horší) než panely z roku 2009.
- Z nějakého důvodu tento projekt nakoupil poslední MONO v roce 2013.... evidentně s dalšími nákupy čeká na nějakou technologickou inovaci, jak třeba píše rottenkiwi.
RCZf
- Reputace: 8
Myslim ze pri stovnani jednotlivych typu panelu je nejdulezitejsi si uvedomit jak velkou plochu zabiraji vykonove sronatelne instalace jednotlivych typu panelu. Jinymi slovy receno, jak velky prikon od slunce potrebuji na srovnatelny dodavany vykon. Takze pak ty kecy o lepsim vyuzitim rozptyleneho spektra jsou jen marketingovy tah ...
- Reputace: 266
Ja mam na chate momntalne tuto zostavu:youda píše:Otázka: provozuje někdo současně CIGS a POLY a může potvrdit/vyvrátit že:
- CIGS mu nabíhají dříve než POLY?
- CIGS fungují s difuzním světlem lépe než POLY?
Su pripojene na 2x rovnaky regulator PCM5048
Su na jednej streche v rovnakom uhle v rovnakych podmienkach.
Mam nainstalovane taktiez meranie takze si to viem pozriet kedykolvek.
Niekedy davnejsie som tu uz daval obrazok aktualneho vykonu, ale len z rana, ale aj to povie za vsetko...
Tu je link kde som o tom pisal: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... nie#p38468
Vysledok z dlhodobeho pozorovania: Do amorfov by som uz nesiel...
solárník
- Reputace: 73
No ono už jen ten fakt, že většina amorfů má zvrchu obyčejné lesklé sklo. Klasický lesklý povrch skla má špatný "mezní úhel" (viz fyzika - zákon lomu a odrazu světla) - z čehož vyplývá, že pokud na amorf nejde světlo hodně kolmo, tak se velká část (nebo taky všechno) světlo odrazí zpět a amorf nedává v podstatě nic.
Mám jich taky pár v kůlně, ale ještě jsem je nezkoušel. Moc od nich nečekám. Ale na druhou stranu, pořád lepší dát je na nevyužitou střechu, než nic. Plánuju je dát i místo střešní krytiny, takže to ušetří kopu peněz i tak.
Monokrytalů mám stejného rozměru asi 8 výrobců a kupodivu všechny drží parametry. Tedy s těmi mám dobré zkušenosti. Všechny výroba před 2010.
