autoakumulátor EXIDE 12V 100 Ah
Nabízí se použitý autoakumulátor Exide 12V 100 Ah s váhou 23 kg a stářím 3-4 roky. Auto běžně startuje, ale při delším provozu dvou nezávislých topení klesá napětí na 11,7 V. Akumulátor má zelené čidlo stavu a dostatek elektrolytu. Cena je 350 Kč, prodej pouze osobně v Praze 6, platnost nabídky 14 dní. Vhodný pro menší odběry a jako záložní zdroj energie.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Auto běžně startuje, ovšem pokud nechám půl hoďky běžet 2x nezávislé topení tak už ne.Napětí druhý den po nabití cca 12,7 V, po zapojení dálkových světel, couvačky, ventilátoru topení naplno a 2x nezávislého topení klesne napětí na 11,7 V. Po vypnutí se zase vrátí k 12,5 V. Má zelené čidlo stavu akumulátoru, takže dle něho je OK, údajně měří hustotu elektrolytu. Pokusil jsem se do jednoho článku shora dostat jestli náhodou elyt nezmizel. Je ho tam dost. Stáří 3-4 roky. Jelikož potřebuji jistotu a hlavně dost používám vnitřní topení vyměnil jsem ho. Váha 23 Kg cena 350 Kč. Někomu by se mohl do začátku hodit a posloužit, menší odběry nedělají problém. Pouze osobně v Praze 6. Platí 14 dní, pak skončí ve výkupu Jinočany, kde mi dají o pár kaček víc, ale zas tam musím dojet.
Nemám rád tenhle stát.
dreamer
Re: autoakumulátor EXIDE 12V 100 Ah
Měl bych zájem, posílám sz.
