arduino spínací hodiny
Uživatel hledá pomoc s vytvořením programu pro Arduino na dvoukanálové spínací hodiny s displejem, kde lze měnit časy sepnutí a vypnutí. Diskuze zahrnuje i tipy na přesné nastavení času pomocí RTC modulů a synchronizaci přes NTP nebo lokální NTP server. Komunita sdílí zkušenosti s různými moduly a řešeními pro spolehlivý chod hodin i bez zkušeností s Arduinem.
kubacernohorsky
Nový příspěvek od kubacernohorsky »
Ahoj,přeji pekné svátky,měl bych jeden dotaz našel by se tu někdo kdo by byl ochoten mi vytvořit program pro arduino,potřebuji udělat dvoukanálové spínací hodiny s displejem na kterém by se dali měnit časy sepnutí a vypnutí,já s arduinem nemám bohužel žádné zkušenosti
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: arduino spínací hodiny
To by som aj ja rád vedel, ako dať do Arduina presný čas, lebo NTP server časté dopyty
zablokuje a po pár hodinách mi jedno Arduino ide 10 min dopredu a iné 40 min dozadu. :)
Reputace: 1043
jednoduše, RTC modul připojenej přes I2C nebo https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... rtc+ds3231 varianta s DS1307 se rozchází i o 10 minut za den, není kompenzovanej krystal. Mám to na logování a za dva roky se to rozešlo cca o 15 minut. Pokud někdo napíšete podprogram nebo knihovnu pro synchronizaci přes NTP, která to neshodí, když nedostane odpověď, tak to bude užitečný i pro mě.
Další možnost je lokální NTP server.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som skusil ten lokálny NTP na Orangepi a Ubuntu a ono to funguje.
https://www.tecmint.com/install-and-con ... in-debian/
Naozaj sa to synchronizovalo na jednom Arduine, ešte musím prerobiť kód na druhom. :)
Reputace: 1043
Ještě lokální DNS a ani si nevšimneš, že ti vypadlo připojení k internetu :)
