APC SMART UPS5000
Nabízíme APC SMART UPS5000 s výstupem 220-240V a maximálním výkonem 3750W, bez baterií. Uživatelé diskutují o jeho efektivitě, spotřebě a vhodnosti pro solární systémy. Cena kolem 400 EUR je předmětem návrhů a zkušeností s dlouhodobým provozem a porovnáním s jinými značkami.
gekonko
APC SMART UPS5000
Nový příspěvek od gekonko »
Dobry den,
ponukam APC SMART UPS5000,
OUTPUT 220-240V 50/60Hz
22A/ 3750W maximum.
Bez baterii, vnutri bolo 16x 12V 7AH baterii seriovoparalelne asi 48V alebo 96V, neskumal som to.
Prosim navrhnite cenu.
Reputace: 1042
Re: APC SMART UPS5000
A není to napětí aku v nejdůležitější údaj, jestli to použiju nebo mi bude se 48V aku k ničemu?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ta UPSka je na minimálně 96V
gekonko
Takze pani,
zistil som nasledovne.
16 Baterii, ktore su pospajane do 4 x 24V packov.
UPSka ma dve priehradky, do kazdej ide 2x24V pack do serie - tj 48V.
Pozeral som dovnutra, z priehradiek idu dva minus poly cez dve poistky do jedneho miesta na PCB.
Plus poly idu kazda na svoj chladic s vykonovymi prvkami, ktore su ale hned vedla seba. Medzi chadicmi som nameral 0.4 Ohm, tak predpokladam ze su vodivo prepojene, a nemeral som to len cez tranzistory.
Upska navyse nabehla aj s polovicou baterii - jeden pack 48V, ale nakolko su zle- hned padlo dole napatie, tak sa hned aj vypla.
UPS je teda na 48V
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
cena ?
gekonko
Ako som pisal vyssie, cenu navrhnite vy.
Test naprazdno.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
gekonko píše:
Test naprazdno.
Pak sem napište cenu za kolik se udala.
Taky tu nějaké mám
gekonko
Nova stoji cca 3500 s bateriami. 400E je realna cena za tento kus?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
gekonko píše:
3500 za novou s bateriemi? Za tu cenu se podle mě ty baterie ani nekoupi.
Samozřejmě pro kupujícího jedině dobře :yes:
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
lzahradil píše:
gekonko píše:
cca 3500 myslel EUR :)
K 22.10.2025 19950kWh
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
gekonko píše:
Je to jen můj názor ale i 200E je moc.Bude tam velká klidová spotřeba taky je třeba vzít v potaz stáří a to zda UPS vydrží dlouhodobě běžet protože většina je jen připravena ke startu.Osobně mi staré UPS běhalo tak cca max rok.Je to jen na seznámení s FVE ale vždy záleži na štestí na kus a prostředí kde pracuje.Za 400E bych si radši koupil něco co vydrží se zárukou 5 let třeba slabší Victron.Stejně dlouhodobě je spotřeba domácnosti cca 300W/h
20,5 kWp FVE +90 Trubic
gekonko
Dakujem za ocenenie,
UPS stale na predaj.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Jako UPS je to dobrý stroj. Mám s tímto modelem zkušenosti a díky line-interactive nepřidává spotřebu navíc jako je to u online ups, ale jako měnič to nedoporučuji. Účinnost jsem změřil jen kolem 75% při 1kW a 50W na prázdno z baterky je pro solárníka taky peklo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
