Záložní systém
Diskuze se zaměřuje na doporučení záložního systému s hybridním třífázovým měničem a baterií o kapacitě 5–8 kW, určeného pro krátkodobou zálohu kotelny při výpadcích elektřiny do 3 hodin. Probírá se vhodnost třífázového napájení, možnosti použití střídačů STUDER nebo GoodWe a různé přístupy k optimalizaci výkonu a ceny. Uživatelé diskutují také o alternativách jako jednofázový generátor s automatickým startem a o stabilitě dodávky elektrické energie.
Dreambox
Reputace: 93
Záložní systém
Nový příspěvek od Dreambox »
Jaký doporučíte záložní systém.Nejlépe kompletní hybridní \3 f měnič včetně baterie. Výstupní výkon kolem 3 kW
1 kW na 1f .Baterie kolem 5-8 kW. Nebudou připojeny panely.Zařízení bude sloužit pro zálohu kotelny,kde jsou časté výpadky.Krátkodobé maximálně 3 hodiny.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Záložní systém
Nový příspěvek od JonasPP »
No ako tak pozeram,tak je zopar možnosti,len aka je finančna rezerva na zostrojenie a ako a čo je napajane na troj fazovku,teda potrebuje 3 fazovy vstup,že nepostačuje 240v
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Záložní systém
Nový příspěvek od Frenky »
Navrhuji použít 3ks střídačů STUDER o výkonu 1kW, které se dají nastavit na 3f. :| Jinak jsem nic dostupného nenašel. Snad jen Střídač GoodWe GW4000-DT, ale ten zase obsahuje 2ks MPPT regulátorů. :?
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Re: Záložní systém
Nový příspěvek od gupa »
To je blbý mít výpadky na 3 hodiny. Proč rovnou záložák, výpadky nejdou vyřešit tak, aby výpadky nebyly? Proč 3f, co přesně jede na 3f? Jen čerpadlo? Frekveční měniče mohou být napájeny na 230V s výstupem 3x400V, když je více motorů, může být za jedním měničem motorů více. Když se sečtou příkony motorů plus třetina navíc, máme hodnotu fr meniče. Ten je často levnější variantou než 3xdc/ac meniče. Potom může být použita menší baterie, jeden měnič dc/ac, a jeden jednofázový generátor s automatickým startem jako pojistka. I při hodně malé baterii by to mělo fungovat a nemuselo by to být až tak drahé. Ale faktem je, že není známo proč to celé dělat když 3h výpadek je hodně nestabilní přípojka el energie a pokud něco takového poskytuje DS, je to pěkně voničem a jestli jestli není chyba jinde a celý objekt měl být navržen na samotížný oběh.
