Ohřev bazénu
Diskuze se věnuje různým způsobům ohřevu bazénu s důrazem na přímé využití energie z 48V baterií bez zatěžování měničů 48/230V. Uživatelé zmiňují možnosti jako topné dráty pod bazénem nebo topnou spirálu v okruhu filtrace, která je efektivní a nezabírá místo. Sdílejí také zkušenosti s výrobou topných těles na míru a důležitostí bezpečnostních prvků jako havarijní termostat a blokování spirály při vypnutí čerpadla.
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Ohřev bazénu
Neřešil jste někdo ohřev bazénu? Jde mi o využití letních přebytků. Zatím nahřívám 600 l boiler a když je horký, tak vodu vypustím do bazénu, kde nahrazuje odpařenou vodu. Ale zas tak moc se jí neodpaří, proto bych vodu v bazénu raději ohříval přímo a optimálně snad přímo z baterek 48 V, aby se nenamáhaly měniče 48/230V, které jsou i tak dost využity. Přemýšlel jsem na topných drátech pod bazénem, nebo topná spirála (třeba v okruhu filtrace, aby nepřekážela) ?
- Reputace:1101
Re: Ohřev bazénu
Topná spirála bude fungovat nejlíp, dělal jsem něco takovýho na whirpool, a krom termostatu (aspoň havarijního) jediný, co je potřeba, tak blokovat spirálu při vypnutí oběhovýho čerpadla. Topný těleso, co je jak do dražickýho boileru ti udělají v nadeta.cz na 48V, třeba i dvoustupňový, tj. 4 vývody a každej s jiným výkonem, a svařit něco nerezi, kterou bude protíkat ta voda(a bude tam i jímka na havarijní termostat) , by taky neměla být věda. Já to měl jednodušší, protože to bylo krmený 9-ti panely v sérii, takže původní těleso na 230V.
