2x amfor 100Wp MPPT regulátor 180Ah baterie systém 12V
Diskuze se zaměřuje na provoz lednice s denní spotřebou 0,29 kWh v systému s 2x amfor 100Wp panely, MPPT regulátorem a 180Ah baterií na 12V. Uživatelé radí, že 200Wp panelů je na lednici málo, zvláště v méně slunečných obdobích, a doporučují přidat další panely nebo záložní zdroje. Výkon panelů a spotřeba měniče jsou podrobně rozebrány, aby bylo možné odhadnout reálnou soběstačnost systému během letních víkendů.
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Prosím o radu má cenu kupovat k tomuto systému lednici spotřeba 0,29kWh na den z měničem 1000W ?
Provoz lednice cca 4 dny po sobě ostatní spotřeba denně 300W světlo a rádio
Moc děkuji za radu
luge
Reputace: 38
Re: 2x amfor 100Wp MPPT regulátor 180Ah baterie systém 12V
Nový příspěvek od luge »
Myslím že 200Wp to neutiahne.Ja mám zatial 460Wp,90Ah,keď je slnečno v pohode aj s chladničkov 110W spotreba denne 2,5kW z meniča.Keď sa zamračí ťažko.
Baryk
luge píše:
Tak jen jestli počítám správně Spotřeba lednice 0.29kWh celkem tedy 300W za den na měniči ztráta cca 15 procent tedy 45W plus vlastní spotřeba měniče 200W za 24 hod to je celkem 545W plus ostatní spotřeba 300W celkem 945W na den.
Výkon panelů při plném osvětlení by za 6 hodin měly dát 1200W
Počítám to špatně ?
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Jasně, když budou panely nejlépe na sahaře a ještě v létě. Plný výkon panely v ČR nedají nikdy a při zamračené obloze budete rád za 20W. Takže panely přidat.
ace
Reputace: 1
Nový příspěvek od ace »
Obecně se dá říct, že z 1W panelu se v podmínkách ČR dá ročně vyrobit cca 1kWh max. (a panely musí mít ideální orientaci).T.j. pro instalovaných 200W je to 200kWh ročně, děleno 365 = cca 548Wh denně v průměru. V jarním a letním období (nebude-li delší dobu pod mrakem) by tudíž stačit mohlo, ale na podzim již rozhodně ne. V prosinci a lednu už vůbec ne. Průměrné rozložení výroby dle jednotlivých měsíců lze nasimulovat na modelu PVGIS.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
Rovněž doporučuji přidat panely (a cca prosinec/leden buď vypnout, nebo doplňovat elektrocentrálou, větrníkem či obojím)
Baryk
ace píše:
Moc dekuji za rady
System bude v provozu o vikendech v obdobi cerven az srpen.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
600Wp v amorfu denně udělají v mých podmínkách kolem 3kWh v hezkých dnech, průměr od února mám 1,4kWh denně. Taky si myslím, že 200Wp je na ledničku málo. Určitě nechcete živit jen ji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
