Poprosím komentovať On grid
Uživatel žádá o rady a komentáře k zapojení on grid systému se solárními panely Poly 270Wp a mikroinvertorem 230V/248W. Má zájem o minimalizaci přetoku energie do distribuční sítě a plánuje postupně přidávat i větrnou energii. Diskuze zahrnuje i otázky ohledně přepínačů, akumulace a vhodnosti komponent pro efektivní provoz bez baterií.
Mr.Marcel
Nový příspěvek od Mr.Marcel »
Zdravim
kedže mam super skusenosť
Solární panel Poly 270Wp a mikroinvertor 230V/248W
chcel by som trošku viac ale...... ale sa velmi do toho nerozumiem
PROSIM ak možte komentujte dajte napad
ako to ma byť
chcel by som aby to bolo on grid ale aby tam nebol prietok do DS.popripade maličky
by som začal s panelmi a postupne dorabal aj vietor vid obrazok
som si myslel asi tak
DAKUJEM
Mojo 1.pdf
(249.05 KiB) Staženo 260 x
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
Igy
Reputace: 14
Re: Poprosím komentovať On grid
Nový příspěvek od Igy »
Ahoj, nerozumiem ucelu toho prepinaca, nakolko GWL Grid free ti bez pripojenia na siet nepofrci. A kedze nemas ziadnu akumulaciu, tak bez siete sa asi nepohnes. Preto mrkni na ebay/ali na podobnu vec ako je Gred free menic, ale pre wind turbiny (https://www.aliexpress.com/item/1000W-w ... b1276be420).
Ale bez bateriek to velky efekt podla mna mat nebude. Tiez 2kW menič ti bude asi na nič, keďže z panelov dostanes 1kW.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Mr.Marcel
Prvy prepinač pri elektromeru ja na totalnu odstavku celeho systemu na DS
je tam viac prepinačov na volbu pri vypadku alebo respektive postupneho upgrejdu
Baterie tam su ale pri solar wind regulatoru zeleny
Možno je to zle ale tak by som to približne chcel urobit
a ešte poznamka
panely by som chcel točiť mam konštrukciu po 2m parabole tak sa zberám prerobiť to na panely
