Wattrouter CWx MAX
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Wattrouter CWx MAX
Zdravím.
Má niekto skúsenosť s http://www.obchodsolar.cz/obchodsolar/e ... load#anch1
Ak som dobre pochopil dá sa zabrániť toku elektrickej energie do distribučnej siete?
Re: Wattrouter CWx MAX
já používám Wattrouter CWx SSR teprve týden . Ještě to nemám úplně vyladěné , zatím jede jen s 150l bojlerem ,
funguje skvěle . Ale nedokáže absolutně zabránit přetoku el. do sítě , jednak má reakčtní dobu cca 2s a
neumí předvídat budoucnost . Je navržen na řízené využívání přebitků FVE v domácích spotřebičích viz.
návod . Musím sem dát fotky , jenže su asi nakaženej lemrytýdou .
Instaloval jsem WATTrouter CWx SSR http://www.solarcontrols.cz/wattrouter_cwx_ssr.html u dvou elektráren 12 kW a 3 kW. Další mne teď čekají. Ta 3kW má orientaci na západ a v březnu vyrobila 214kWh a z toho jen 6kWh uteklo do sítě, ale je možné že to bylo tím, že bojler byl už "nabitý" a další přebytky neměl regulátor kam dávat.
Zabránit úplně přetokům WATTrouterem nejde, reguluje tak že např. do sítě pustí 10 kmitů sinusovky a potom zase 10 kmitů odebere. Kolečko starého mechanického elektroměru sebou cuká tam a zpět, ale v průměru stojí na místě
Existuje ještě podobný regulátor a levnější GreenBonO http://www.yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm ten jsem zatím neinstaloval, ale chystám se na něj. Jde nastavit i v Linuxu
Ale zajímalo by mne, jestli by jako regulátor zeleného bonusu nešel použít analyzátor sítě s impulzním výstupem do SSR, jednak má více funkcí, displej a případně i web. rozhraní
http://eshop.schrack.cz/merici-pristroj ... C3%ADstroj
http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-a ... -site.html
http://www.umg.cz/
Ale nevím jestli by to šlo a jaká by byla rychlost regulace.
http://www.umg.cz/
Wattrouter opravdu neumí zabránit přetoku el. energie do distribuční sítě , ale jedno zařízení od ALREXu by to umět mělo. Jediné co jsem však o něm však zjistil, je pouze informační leták: http://www.ulozto.cz/xUKArd1/ajeb-pdf, ani na oficiálních stránkách http://www.alrex.cz ho totiž nenajdete .luge píše:Zdravím.
to je zajímavé zařízení, podstatně by to ulehčilo návrh instalace. i zbytek mají zajímavý..otázka kolik za to chtějí...
Naposledy upravil(a) mopadzi dne pon dub 30, 2012 4:40 pm, celkem upraveno 1 x.
kdo si hraje nezlobí
Tak tak moja rečmopadzi píše:to je zajímavé zařízení, podstatně by to ulehčilo návrh instalave. i zbytek mají zajímavý..otázka kolik za to chtějí...
Mají tam zajímavé měniče:
http://www.alrex.cz/cz/detail/32-menice ... r0311.html
umí ostrovní režim jak z akumulátoru tak přímo z panelů z MPPT a také synchronizaci ze sítí pro dodávku do sítě nebo většího ostrovu s více měniči.
Ovšem nevím jak dokážou z panelů brát energii v MPPT bodě a zároveň držet v chodu ostrovní síť při změně výkonu spotřebičů. To se vzájemně technicky vylučuje, tak nevím.
A to zařízení které má zabráni přetokům energie si také nedovedu představit, buď musí přebytečný výkon někam odvádět nebo použit speciálního měniče který ovšem nebude mít MPPT.
tomas píše:Mají tam zajímavé měniče:
Tomas:
Jenomže to umí až od systémového napětí 290V - 320V (start 180V), to má na ostrovním systému málo kdo.
- Lokalita: Senec
Skor by som povedal,že také napetie v ostrovnom režime nemá nikto....SJM píše:Jenomže to umí až od systémového napětí 290V - 320V (start 180V), to má na ostrovním systému málo kdo.
no oni mají i http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html
3kW měnič pro Accu . Umí se přifázovat na DS...aposlal jsem jim mail, ale zatím neodpověděli. Ve středu jim zavolám
Ak budeš volať skús sa prosím spýtať na jednosmernú energetickú bariéru AJEB 110 až 316 http://www.ulozto.cz/xUKArd1/ajeb-pdf aké sú ceny.Ďakujem.mopadzi píše:no oni mají i http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html
I mne by to zajímalo.luge píše:Ak budeš volať skús sa prosím spýtať na jednosmernú energetickú bariéru AJEB 110 až 316 http://www.ulozto.cz/xUKArd1/ajeb-pdf aké sú ceny.Ďakujem.mopadzi píše:no oni mají i http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html
A přitom by toto napětí bylo nejlepší, pro spoustu spotřebičů by nemusel být měnič, protože fungují i na DC 320V, všechny spotřebiče kde je na vstupu usměrňovač (úsporná světla, PC zdroj atd..), případně by stačil jen jednoduchý střídač bez změny napětí. Nízké proudy, vysoká účinnost, ale problém je s akumulátory a jejich balancováním A také jsem ještě nikde neviděl MPPT regulátor s výstupem 320V, ale myslím že časem bude i to.LUI píše:Skor by som povedal,že také napetie v ostrovnom režime nemá nikto....SJM píše:Jenomže to umí až od systémového napětí 290V - 320V (start 180V), to má na ostrovním systému málo kdo.
Zajímavý je ale ten popis:mopadzi píše:no oni mají i http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html
ARB0311
Měnič pro akumulátory, jednofázový 3 kW
Měniče pro fotovoltaické systémy.
Plynulý MPP tracking.
U akumulátoru? Je to i v tom pdf souboru.
no i accu mají svou vybíjecí křivku.. uvidíme..teba mi pošlou pořádné noty (účinnost Ac-DC deklarují 80-95%) takže asi nekecajo a podle toho co vyrábějí to nebudou "ořezávátka"
Jo a pozor na toto:
Beztransformátorový
Izolace bez izolace
Pokud je to tak, jak je to napsáno a někdo to připojí na akumulátory a klasickou domoví síť TNC/TNS. Tak na bateriích bude proti zemi 115V až 320V dle provedení měniče. Prostě budou akumulátory galvanicky spojeny ze sítí, protože tam není izolace mezi vstupem a výstupem měniče. Velký problém to není, pokud se budete k akumulátorům, panelům, regulátoru a DC rozvodu chovat stejně jako k síti 230V a zajistíte to tak, že to nikomu neublíží.
Beztransformátorový
Izolace bez izolace
Účinnost přes 90% má i tento:mopadzi píše:no i accu mají svou vybíjecí křivku.. uvidíme..teba mi pošlou pořádné noty (účinnost Ac-DC deklarují 80-95%) takže asi nekecajo a podle toho co vyrábějí to nebudou "ořezávátka"
http://danyk.wz.cz/menic230_6.html a to by se dalo ještě dost vylepšit.
takže jednofázové AJEBxxx stojí 10-12tisíc a je to v podstatě měnič. Je to vyvinuté otestované a zatím nenasazené. Budou to asi nejprve patentovat. Co setýče měniče ARB tak tam je chyba na webu (neumí se přifázovat) je to OFFGRID měnič. Ale během měsíce budou mít přesně to co chceme: měnič s přifázováním včetně chargeru + AJEBxxx a je vymalováno. Je to zajímavé, že to venku nikdo nedělá...Asi nemají takové koule s nečím takovým přijít....RRR píše:I mne by to zajímalo.luge píše:Ak budeš volať skús sa prosím spýtať na jednosmernú energetickú bariéru AJEB 110 až 316 http://www.ulozto.cz/xUKArd1/ajeb-pdf aké sú ceny.Ďakujem.mopadzi píše:no oni mají i http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html
Aha takže ten AJEBxxx je (řízený) usměrňovač a zase střídač, ale nevím co na tom chtějí patentovat na tom není nic k patentování. I když pořád nevím co budou dělat s přebytečným výkonem který do sítě domu bude tlačit FVE.
Za hranicemi se to nedělá protože tam není ČEZ a tak "zažraná špína", ale dělají hybridní FV měniče což je podobné.
Dle mne zkrátka přebytečný výkon nevznikne, protože střídač vyjede z MPP a omezí odběr z panelů...tedy přebytečný výkon na panelech bude, ale zkrátka nebude využit.tomas píše:Aha takže ten AJEBxxx je (řízený) usměrňovač a zase střídač, ale nevím co na tom chtějí patentovat na tom není nic k patentování. I když pořád nevím co budou dělat s přebytečným výkonem který do sítě domu bude tlačit FVE.
- 0 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od jkl2n
- 0 Odpovědi
- 317 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
- 29 Odpovědi
- 8794 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iggi
- 0 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od Funny1
- 9 Odpovědi
- 1886 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
