PWM vs MPPT
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi PWM a MPPT solárními regulátory, především z ekonomického hlediska. MPPT nabízí vyšší účinnost a lepší přizpůsobení větším panelům, ale za vyšší cenu. PWM je levnější a při použití větších panelů s 24V systémem může být efektivita srovnatelná, avšak s omezeními při nižším osvitu. Dále se řeší výhody 12V systému pro přímé napájení spotřebičů a problémy s kabeláží u delších rozvodů u 12V versus 24V systémů.
Kozel.S
- Reputace: 7
PWM vs MPPT
Chci se zeptat ohledně rozdílu ne technického, ten je mi celkem znám, ale spíše ekonomického. Ve více vláknech se to probíralo, ale nemohu pořádně dohledat.
MPPT samozřejmě lepší účinnost a lepší přizpůsobení, když použiji větší panely s více články na 12V systém, ovšem větší cena regulátoru.
PWM levnější cena, a při použití větších panelů zároveň s 24V systémem je účinnost podobná s MPPT, zase nadruhou stranu my není jasná jedna věc.
Pokud použiji PWM regulátor, větší panely a 24V systém, ale osvit bude mšní, například bude mírně pod mrakem a napětí na panelech klesne pod 24V, tak se baterie nenabíjí. Jak toto funguje u MPPT? Pokud je osvit menší a napětí na výstupu panelů je menší jak napětí baterií, tak dokáže MPPT regulátor napětí i zvyšovat?
Stále uvažuji o 12V systému a měniči 800VA, protožena 12V systém lze připojit spoustu spotřebučů rovnou (veškeré příslušenství do auta) a řešit v 24V systému měnič z 24 na 12V se mi moc nechce.
Takže stále nevím, jestli zvolit 24V systém a PWM regulátor, nebo investovat do kvalitního MPPT, který bude flexibilnější.
- Reputace: 520
Re: PWM vs MPPT
Pokud poklesne úroveň osvětlení, sníží se výrazně výstupní proud panelů. Napětí panelů se v tomto případě sníží jen minimálně. Výrazné snížení napětí panelů se projevuje při zvýšení jejich teploty.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: PWM vs MPPT
Kolega vlkzajac se tímto problémem zabýval celkem podrobně, přečti si jeho příspěvky, je to zajímavé i poučné. Omlouvám se, ale myslím, že nemá smysl, abych tady opisoval jeho závěry.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 1043
Re: PWM vs MPPT
12V systém je vhodný na hodně malou chatu, nebo do obytnýho auta, při rozvodu víc než 20m je problém s průřezy drátů (úbytky) a jištěním. 24V není problém, ostatně nově jsem na aliexpresu zaregistroval LED žárovky 24-60V AC/DC, takže to jistě není ten problém. Jaký jsou ty další spotřebiče do auta, co jsou nenahraditelný na 24V?
Kozel.S
- Reputace: 7
Re: PWM vs MPPT
Jo vlkazajac, to mě nakoplo v hledání. Nemohl jsem si vzpomenout, kdo to přesně řešil. Díky.
Jinak na 12V jsou i veškeré nabíječky na baterky, mobilů, adaptéry pro notebooky, menší čerpadla na vodu, malé televize, autorádia a podobně. Jsou i pro kamiony na 24V systém, ale toho je málo, nebo je to dražší.
Při použití přístrojů rovnou na 12V systém odpadá neefektivita přeměny jak u měniče na 230V a pak zpátky přes nabíječky, nebo u step-down měniče 24V/12V.
Myslím, že použití většiny přístrojů na 12V, které bych mohl píchnout přímo na systém napětí by snížil zbytečné ztráty.
Ale zase je tu ten problém, že cena/efektivita systému vychází nejlépe u kombinace 24V a PWM, protože většina panelů, které se dají bazarově za dobrou cenu sehnat je 60, nebo 72 článková.
- Reputace: 1043
Re: PWM vs MPPT
Autorádio je například energetickej nesmysl. Zkus si změřit odběr při nepříliš hlasitým přehrávání. Z koše jsem vytáhl adaptér k NB, na kterým je napsaný 12-28V to 19V DC, a fakt v tom rozsahu funguje. Nabíječka na telefon? za dolar koupíš step down 6-40V na nastavený napětí, tj pro USB 5V, a takovej si můžeš dát k čemukoliv, co je na těch skvělejch 12V. Navíc někteří by ti mohli popsat, jak se takovej 12V systém dá rozšířit nad 2kWp panelů a jak funguje 3kW měnič. Čepadla jsou jak na 12, tak na 24V, takže jediný co k tomu může vést, je už teď chata komplet zařízená na 12V...
- Reputace: 287
Re: PWM vs MPPT
Či mením 12 V na 19 V pre LCD a NB a router, alebo 24 V na 19 V, je to v podstate to isté,
len u 24 V mám výhodu, že možem preniesť drotmi 2-násobný výkon.
Ak mi stačí 800 W / 24 V, tak možem zobrať buď
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 00V-ML2430
do 100 V IN, alebo ak chcem 1600 W
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 50V-ML4860
do 150 V IN, s možnosťou prechodu po dokúpení bat. na 48 V / 3200 W.
Ak by som toto chcel dosiahnuť PWM, tak musím presne napasovať panely od -30 do 40 *C ambient.
https://www.neosolar.sk/pwm-solarny-reg ... -displejom
Tak tých PWM potrebujem viac, hrubšie droty.
U 12 V systému, ak mám len 2 resp. 4 baterky, tak mám možnosť
po pripojení na DC BUS, ktorúkoľvek odpojiť, a systém mi pojde ďalej.
Ak ich dám na 24 alebo 48 V, potrebujem ešte 2 alebo 3 balancéry
https://www.neosolar.sk/bateriovy-balan ... ron-energy
u LIFE 8 resp. 16 balancérov a potom si pri malých kapacitách
a malom množstve panelov treba spočítať aj ich spotrebu za / zimný inverzný /deň.
Ak ma nelimituje tieň, tak ja by som veľmi nerozmýšľal.
A dá sa aj viac ako 3 kVA
pri tých 12 V.
https://www.neosolar.sk/menic-nabijac-v ... -100a-100a
