Vyrob si svoji LED žárovku!
Diskuze se věnuje výrobě vlastní LED žárovky, kde si každý může osadit LED diody a předřadník podle svých potřeb. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy předřadníků, například ZXLD1362 a HV9801, které umožňují i stmívání bez zásahu do elektrické instalace. Tento přístup představuje pokročilejší úroveň oproti běžným úpravám LED žárovek a otevírá možnosti pro vlastní výrobu a úpravy světelných zdrojů.
Reputace: 1044
Dnes mě zaujalo tohle Obrázek
Sice ne úplně laciná, ale instantní LED žárovka https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1m8jdMVXX ... -parts.jpg, do které si každý může osadit LED a předřadník dle libosti. Já jsem doteď předělával standartní LED žárovky, ale tohle je jinej level, to už je na otevření manufaktury :lol: . když se do toho dá předřadník třeba s ZXLD1362, kterej tam bez problémů vejde:
nebo se dá udělat na malou destičku s HV9801http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05692A.pdf , mám vyzkoušeno, ale na větší desce, a je v tom čtyřúrovňový "blikací" stmívač, takže stmívání bez zásahu do instalace...
pete
Reputace: 5
Re: Vyrob si svoji LED žárovku!
Nový příspěvek od pete »
To tvoje řešení jede na 48V DC i na 230V AC?
Mám několik odešlých led žárovek tohoto typu (šroubovací skládačka) a rád bych to předělal na univerzál co pojede v DC i AC rozvodu.
Reputace: 1044
V tomhle rozsahu ne, ZXLD jsou do 60V, HV9801, HV9910 do 450V a pod. by v tomto rozsahu mělo fungovat, ale já mám mosfety a diody jenom na 100V, navíc bez usměrňovače, ale PavelR to dělal na 230V, potom nižší napětí není problém (pokud není nižší než min. napětí budiče a napětí potřebný pro LED). Na destičce se zxld mám usměrňovač jenom kvůli tomu, že niko neví, jak se GU10 zasune do patice, a ani u E27/E14 není úplně jistý, že bude + pól na konci, a ne na závitu, i když by to mělo být daný... Navíc zapojení není galvanicky oddělený od sítě, takže to bastlení by nemuselo dobře dopadnout.
