Problém s WEB serverom
Uživatel řeší problém s web serverem na Raspberry Pi 3 po selhání SD karty a následné reinstalaci systému. Pro lepší životnost dat přesunul web a grafy na externí disk, ale narazil na potíže se zobrazováním PNG souborů kvůli nesprávným právům a konfiguraci. Diskuze nabízí rady ohledně nastavení DocumentRoot a oprávnění uživatele www-data, aby web správně fungoval i mimo standardní adresář.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Prajem pekný večer,
Chcel by som poprosiť o radu. Mám web server na mojom RPI 3. Nedávno mi odišla karta a ako na potvoru som nemal urobený aktuálny image karty po zmene a úprave webu a riadenia fve tak musím to robiť odznova s tým že som prišiel o dáta.
Keď už som bol donútený pre inštalovať RPI nanovo nechcel som nechať pôvodnu starú verziu systému ale nainštaloval som najnovší dostupný z webu.
Po skúsenostiach z ukladaním grafov, databázy pre grafy na kartu pričom karta nieje na to vôbec vhodná na prepisovanie súborov a podobne som sa rozhodol pre pripojenie ext disku ces USB. Nastavil mu cestu /root/disk_ext/....
Presunul som tam všetko vrátane webu, programu, grafov predsa len disk vydrží dlhšie. Narazil som na problém, program ktorý zobrazoval .png súbory grafov na webe mi nechce fungovať. Skúšal som nastaviť aj práva a nepomáha. Keď som dal skript z netu na zobrazenie iba jedného obrázku tak mi ho zobrazí ale viac nie.
Neviete mi prosím poradiť? Ďakujem.
Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Problém s WEB serverom
Keď to máš vo /var/www/html/... tak to ide ?
Potom buď niečo nemá práva, alebo to nepozná tú novú cestu.
LAMP ide OK, všetky veci ? Treba každú jednu otestovať.
btw. Neviem prečo si myslíš, že karty nie sú vhodné na prepisovanie.
Mám karty z r. 2009 a ešte stále im doverujem a stále fungujú.
V Arduinách mám 4-or ročné karty, zapisujem každých 5 sec. až 5 min., a ide to OK.
Karty, ktoré nie sú určené pre kamery na nekonečnú slučku, nie sú vhodné.
Ale karty, ktoré sú určené práve pre dashcams / car black box / sú na to stavané.
007ToMMaS
Reputace: 16
Keď ho mám v var/www/ priamo alebo aj v nejakej zložke to ide. Ale ako náhle to dám do zložky /disk_ext/www/ tak to nejde.
K tým kartám, aj ja mám x kariet čo mám veľa rokov a fungujú ale karta ktorá je aj určená na neustále prepisovanie a zapisovanie má určitý počet cyklov ktorý je podstatne menší ako počet kmitočtov hlavičky na mechanickom disku a obzvlášť pri disku ktorý je určený na 24/7 prevádzku. Toto platí aj pri SSD ktoré je na tom rovnako má určitý počet cyklov a hotovo.
Naposledy sa mi stalo že som urobil reset RPI podotýkam prirodzený cez ssh a RPI sa už nerozbehlo. Dáta na karte stratené a nepodarilo sa mi ich nijak vytiahnúť preto ich radšej budem mať na disku na ktorom si to nájdem aj po tom čo mi padne systém na karte.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Má user www-data práva k tým novým adresárom ?
mypower.cz
Reputace: 522
Mozna take zkontrolovat zdali je spravne nastaven DocumentRoot v konfiguraci webserveru.
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/c ... cumentroot
007ToMMaS
Reputace: 16
Pridelil som znova práva, znova som skontroloval config kde sa nachádza zložka s datmi pre web server a zrazu to šlape.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
