- trud
- Reputace: 80
Aliexpress....zadaj 18650 holderJiříK píše:Kde na to kupujete ty fešné držáky? I u mne se nějaké takové články povalují, čekají na využití. Moc toho nemám, ale na pokusy... Navíc koncové napětí by šlo krásně skloubit s NiCd.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 2
Ahoj odkial si kupoval clanky za sumu 200€/kWh? diktrud píše:Dalších cca 4kWh (434ks/2600mAh) v cene okolo 200 eur/ kWh.
- trud
- Reputace: 80
Nkon.nl..su to samsung 26J..pri nakupe v stovkach ks. Ide cena pod 2 eura za kus..konkretne nad 500 ks myslim 1.86eura.
- Reputace: 287
Urobil som si pred cca. rokom 100 W LED baterku a v nej mám sériovo 8 ks Pan. NCR18650B.
To svetlo funguje na cca. 28 až 29 V pod záťažou.
Pred týždňom mi odišiel jeden článok a včera druhý. Napatie na ňom je 0 V.
Tie články nemali viac ako 70 cyklov. Nabíjané na 4.2 V a vybíjané na 3.1 V
Boli pájkované, nie bodované.
Ergo, neviem na čo odišli, či na vysoký vybíjaci prúd, vysoký nad. prúd,
chyby pri pájkovaní = prehriatie alebo to viac ako 100 cyklov nedá ?
- trud
- Reputace: 80
Tak a mas na tych clankoch PCB? ten ochranný obvod?...možno je chyba len v nom...mam ručný vysavač cca 90W prerobeny na 18650, myslim Sanyo 2800mAh a šlape to už roky, používane takmer denne.
- Reputace: 528
To mi potom vychadza cena 2,86 EUR / Ah pri 4S. Ak sa mylim, opravte ma. LiFePO4 je za 6 EUR / Ah.trud píše:Nkon.nl..su to samsung 26J..pri nakupe v stovkach ks. Ide cena pod 2 eura za kus..konkretne nad 500 ks myslim 1.86eura.
Dal si jednu z najcennejsich info roka! Dakujem.
- Reputace: 514
Tahat z 18650B Panasonic proud přes 1C těm článkům nesvědčí.
Dal jsem je (moje chyba) do vrtačky a odešly po hodině práce.
Tyto velkokapacitní články maji tenké elektrody a citlivý ochranný PCB.
- trud
- Reputace: 80
Tak v jednom clanku je 2600mAh pri nominale 3,6V teda cca 9.35W na 1kWh je potrebne cca 1000/9,35 ..cca 107 clankov..107 clankov * 1.86..199 eur/kWh...samozrejme je to cena bez drziakov..cca 9 eur..drot+cin..cca 10 eur....aj tak sme dakde pri 220 za 1kWh..plus praca.vlkazajac píše:To mi potom vychadza cena 2,86 EUR / Ah pri 4S. Ak sa mylim, opravte ma. LiFePO4 je za 6 EUR / Ah.trud píše:Nkon.nl..su to samsung 26J..pri nakupe v stovkach ks. Ide cena pod 2 eura za kus..konkretne nad 500 ks myslim 1.86eura.
Nkon mava sem tam akcie a uz som videl LG 2600 za 1.56 eura. Ak sa daco objavi siel by som este do dakych dalsich 200-300 ks.
Naposledy upravil(a) trud dne čtv říj 26, 2017 4:58 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 216
Cena LiFe je cca 1,11 - 1.25 EUR s DPH za 1 Ah pri znamej zivotnosti.vlkazajac píše:To mi potom vychadza cena 2,86 EUR / Ah pri 4S. Ak sa mylim, opravte ma. LiFePO4 je za 6 EUR / Ah.trud píše:Nkon.nl..su to samsung 26J..pri nakupe v stovkach ks. Ide cena pod 2 eura za kus..konkretne nad 500 ks myslim 1.86eura.
- trud
- Reputace: 80
Je zavadzajuce to ratat na Ah..treba ratat cenu za 1kWh.DanoP píše:Cena LiFe je cca 1,11 - 1.25 EUR s DPH za 1 Ah pri znamej zivotnosti.vlkazajac píše:To mi potom vychadza cena 2,86 EUR / Ah pri 4S. Ak sa mylim, opravte ma. LiFePO4 je za 6 EUR / Ah.trud píše:Nkon.nl..su to samsung 26J..pri nakupe v stovkach ks. Ide cena pod 2 eura za kus..konkretne nad 500 ks myslim 1.86eura.
- Reputace: 1010
Dobrý, u lifepo4 je to jasný, 3.3V na článek, ale u li-ion mabitej 4.2V, vybitej 3V... já teda počítám 3.7V, ale otázka je, na kolik je to pravda.
- trud
- Reputace: 80
Nakolko som ich testoval kus po kuse je to 100% pravda....v clanku 26j je cca 9.35 Wh..mam aj 3200Ah co maju cez 11.5 Wh.kodl69 píše:Dobrý, u lifepo4 je to jasný, 3.3V na článek, ale u li-ion mabitej 4.2V, vybitej 3V... já teda počítám 3.7V, ale otázka je, na kolik je to pravda.
- Reputace: 528
Jasne, myslim ze si rozumieme. Nema cenu napinat to, treba v zaujme zivotnosti oboch "litii" zostat niekde v strede s napatiami. Za cenu prace naviac mozeme banku poskladat pracnejsie a za zhruba polovicu nakladov. To som chcel povedat, a da sa este vidiet vyhoda v doladeni kapacity podla potreby par sulkami....... Pochopilo to uz hodne ludi - vid rura na nete.
OT: Ako spravny skrblik sa hram s NB baterkami, uz to vyzera ako zbytocna namaha. Ale poznanie to prinasa. ))
Status: 6 x 54
Status: 6 x 54
- Reputace: 22
Chlapi, můžete sem dát prosím jaké držáky na články z ali používáte? Popř. zda i tu sestavu s "plechy" přepájíte? Díky
- Reputace: 11
Tyto jsou supr.Vlezou se i s ochranou.Plechy nepoužívám.Stačí pájka a pájecí pasta na nikl.
https://www.aliexpress.com/item/18650-b ... e9b8e7f420
- trud
- Reputace: 80
Mam otazku..konecny stav.. budem mat pack 7S/60P ...28V ..maximum prudu do baterie bude 30A a teraz..ako dimenzovat ten zberny drot co ide stredom pomedzi clanky?..tečie tam max. 30A ale co brat do uvahy..napetie celej baterie a teda dimenzovat na 28V a 30A ..alebo napätie jednej seriovej vetvy a teda 4V a 30 A ? Tym tenkym dratikom z clanku tecie 0.5 A ale pri 4 V.
...co vsak tečie tou zbernicou? 4V a 30A ...alebo 28V a 30A?
- Reputace: 155
Vodič se dimenzuje na proud, izolace se dimenzuje na napětí. Více může vysvětlovat někdo s větší trpělivostí...
Pokud bude článek 60P, pak mezi články izolace skoro není potřeba, jen pro manipulaci a nehody. Stačí to mechanicky uchytit aby se ničeho nic kovového nedotklo.
Myslet na to aby cesta proudu, která se rozdělí na prvním 60P, měla vždy stejné dlouhou cestu. HBpowerwall to na YouTube vysvětluje i pro neelektricky vzdělané velice dobře, spousta příkladů a tak. + Na jednom 60P je na opačném konci než -. Právě pro to, aby ty články, které mají k + kratší cestu, měli k - o to delší cestu, a součet délek cest jednoho 18650 musí být stejná jako délka všech 18650. Když se to nedodrží, je větší šance, nerovnoměrného opotřebení při větších zatíženích.
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
- Reputace: 155
A ještě jedna poznámka, pojistkový drát na obou koncích 18650 má svůj význam nedaří se mi teď najít jiný než:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2028568439
Ale je na ebay je jich spousta. Podle proudu který má ještě několik sekund vydržet se volí průměr. Dle mého názoru, jistit jeden 18650 průměrem větším než 0.2 mm je nebezpečné pro všechny články. Hrozí, že recyklované nebudou mít dost kapacity a vnitřního odporu na přerušení. A novým >3Ah ty velké proudy rozhodně nesvědčí!
- Reputace: 1010
tady vidím ten problém s dimenzováním. Třeba 18650 LGDAHB 1,5Ah, dá klidně 30A, což je podle té tabulky 0,9mm2 drát, ale podle zkušenosti se něco takovýho spíš na koncích odpájí, než by se přerušilo... pro běžný li-ion modeláři používají vybíjecí poud 3-5C, sice s omezením životnosti, ale třeba u elektrokola běžně využívám 1C vybíjecí proudy, a co když nejsou zrovna rovnoměrně rozdělený mezi články?. Navíc výrazně vroste vnitřní odpor celýho akupacku, prostě je to něco pro a něco proti "pojistkovejm" drátkům. Je fakt, že když by se jeden článek např z desíti paralelně zkratoval, tak proud z ostatních by mohl být i přes 100A...
- trud
- Reputace: 80
Z jedneho clanku potecie max 0.5A pri 4V ale kolko potecie tym zbernym vodicom stredom?..dimenzovat ho na 30 A a 28V alebo na 4V a 30 A. V jednej vetve je 60 clankov a je ich 7. Nie je my jasne ako tam preteka prud..ale myslim ze 30A a 28V je spravne. Teda na tych 30cm staci 6 mm2 ?
