Letošní bída
Diskuse se věnuje letošní bídě v provozu fotovoltaických systémů, kdy podzimní počasí výrazně snižuje výrobu elektřiny. Uživatelé popisují omezení soběstačnosti a nutnost větších baterií či podpory větrnou energií. Zkušenosti ukazují, že bez drastických opatření není možné zimu na FV přežít bez výpadků.
mopadzi
Reputace: 58
Letošní bída
Nový příspěvek od mopadzi »
tak hotovo
Studer dnes přepnul transfer relé...už docucávám
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 914
Re: Letošní bída
Musí se prostě přepanelovat. Při více panelech nebudou baterie, regulátory a měniče tolik zahálet. U mě to vidím tak na 20 kWp s takovým rozložením, aby to zvládly regulátory ať je slunce, kde chce.
RCZf
Reputace: 8
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od RCZf »
Svata pravda : Panelu nikdy neni dost a obcas bohuzel dochazi i plocha strechy. Pak je clovek musi bohuzel prehazovat jak kocka kotata :-(
Reputace: 1043
Re: Letošní bída
Mě už ta střecha prakticky došla. Ještě mám místo na tři panely, ale to už nic nevyřeší, možná přechodný období, kdy chybí denně 1-2kWh, ale v zimě je to zbytečnej pokus, když 3kWp na střeše dají 0.5kWh (ostatně včera to bylo taky tak), tak to je sotva na svícení a trvalou spotřebu (wifi a spol) a dál nic...
RCZf
Reputace: 8
Re: Letošní bída
Mi uz na nekterych mistech strecha dosla. Proto je musim menit za ucinnejsi a ty sundane presouvat tam ,kde je zatim mista dost. Takze jako kocka kotata. Uznavam ze je to zcasti dusledek me drivejsi snahy porovnavat ucinnost jednotlivych typu panelu za ruznych svetelnych podminek ....
mopadzi
Reputace: 58
Re: Letošní bída
RCZf píše:
amorfy mě teda moc nepřesvědčily
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od miroc »
Včera Studer bez prifázovania aj vďaka pomoci veternej turbíny, ktorá zabezpečila 60% celkového zisku. Z 5 kWp FV poľa za celodenného dažďa len 2 kWh. Deň predtým to bolo ešte horšie a navyše bez vetra. Na obr. priebehy výkonov (zelená a modrá dve polovice FV poľa a hnedá je turbína).
Zato dnes z FV 23 kWh a 3 kWh z vetra, do všetkého do čoho sa dalo.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od PavelR »
letosek se me nezda byt spatnej. Ted to zacina byt horsi jak uz kazdorocne ...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od marko250 »
Jen díky větší kapacitě baterek bude stejně jako loni u mě,sprostá bída letos.Minulý rok od půlky března do listopadu nonstop a letos až květen a konec září.
volente
Reputace: 427
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od volente »
Jak jsem už někde psal provozuji dva systémy. Jeden 12V, se kterým jsem před pár lety začínal a na který běží LED osvětlení na dvoře, v koupelně, a na WC. Samodomo panel asi 30Wp, staré olovo 200Ah a LED světla přímo na 12V. Místo regulátoru step down modul měnič z Číny. Jednou až dvakrát za zimu musím dobít. No a druhý systém s měničem 24/230V a baterií 8,5kWh na který běží domácnost.
Tady se špatné počasí projevuje mnohem víc. Myslím že v našich klimatických podmínkách se zima nedá soběstačně přežít na FV bez drastických opatření a omezení.
trud
Reputace: 80
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od trud »
Mozes mat 1fazovy pripojku od elektrarni a len dotovat pocas skaredeho pocasia baterku..staci aj 6-10A..pripadne elektromobil a doviest si elektrinu z nabijacky ;-),
ota
Reputace: 514
Re: Letošní bída
Nový příspěvek od ota »
:) Bída začne teprve až to prohlásí Brčo ve svém domku bez přípojky.
To co prožíváme je drobný výkyv podzimního počasí :D
