Fiamm 12FIT180 nové
Nabízím k prodeji 4 nové baterie Fiamm 12FIT180 (12V, 180Ah) s životností 12 let, vhodné především pro záložní zdroje UPS a částečně i pro fotovoltaické systémy. Baterie jsou nepoužité, vyrobené v roce 2017, prodávají se jednotlivě i jako komplet. Prodej je možný pouze osobním odběrem v Brně nebo Zlíně za cenu 11 000 Kč za kus. Diskuze upozorňuje na omezení použití baterií v hlubokých cyklech a doporučuje zvážit vhodnost pro FV využití.
polehna
Fiamm 12FIT180 nové
Nový příspěvek od polehna »
Prodám 4 nové baterie Fiamm 12FIT180 (12V; 180Ah; závit M8; životnost 12let) SLA, viz odkaz: https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/ ... -20404.htm
Baterie nabízím i jednotlivě, přednost dám kupci který vezme celou sérii.
Datum výroby 30.01.2017, životnost 12let, nepoužité.
Prodej pouze osobní odběr v Brně (případně Zlín a okolí).
Cena 11 000,- za kus.
kontakt: polehna@email.cz
Igy
Reputace: 14
Re: Fiamm 12FIT180 nové
Nový příspěvek od Igy »
Po prečítaní informácie na stranke: "Tento záložní zdroj NENÍ vhodný pro použití v elektrických vozících a podobných aplikacích, kde dochází k pravidelnému hlubokému vybití. Do těchto aplikací můžete využít naši nabídku cyklických baterií."
Takže ak to správne chápem, táto bateria nie je úplne vhodná k FVE?
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
polehna
Nejsem odborník na tuto problematiku, dle mého názoru je baterie na FVE vhodná (mám v plánu jí takhle využívat). Tenhle typ mi nesedí rozměrově, proto prodávám.
Musím být řízeno její nabíjení a vybíjení a nesmí často docházet k hloubkovému vybití. Jak je napsana v článku, je určena do záložních zdroju UPS.
Igy
Reputace: 14
Veď to, v UPS je bateria takmer nonstop v nabitom stave a len v pripade vypadku EE dochadza k jej vybitiu. Pri FVE sa nabija a vybija na dennej baze. Preto s tou zivotnostou to treba brat potom asi s rezervou.
Reputace: 1042
Taky bych to tak viděl, na FV využití, pokud to není někde na svícení jednou ledkou na chatě, tak jedině trtakční olovo, ale s velikým ALE - spousta nevýhod a za 44 kKč koupím na e-skutr 16s 60Ah LiFePO4 včetně nejjednoduší BMS, a mám doopravdy kazdej den možnost použít 50Ah, se špičkovým zatížením klidně přes 3kW, na rozdíl od toho olova, kde by se mělo cyklovat max 10 procent kapacity (18Ah?!!!) pro dosažení životnosti, to nejsou udávaný plný cykly, těch dá olovo tak 500, se štěstím - a se značným samovybíjením, který možná ani přes zimu FV nedokáže doplnit, takže na jaře bude olovo zralý na vyhození, protože bylo dlouhodobě málo nabitý, a o sulfataci už se toho taky napsalo dost. Prostě zmařená investice.
