Yamaha PSR-270 keyboard
- Reputace: 522
v provozu na 300W stridac s modifikovanym sinusem pres AC DC adapter HAMA TNG 1200 GS (vystup 12V) s lehounkym ale opravdu velmi lehounkym brumikem, myslel jsem ze to bude horsi. Takze dalsi spotrebic, ktery jede v poho, proc by taky nemel jet v poho, ze jo
Brumik neni zpusobeny tim ze to trafo lezi na klavesach, to tam lezi je jen kvuli fotce. Zkousel jsem s tim pohnout pryc ale bez nejake zasadni zmeny.
Klavesy maji vstup 10-12V, mozna by to slo pripojit i primo na baterky, cimz by brum mozna uplne vymizel, ale jakmile by se na bateriich objevilo behem dne 14.7, tak by to mohl byt mozna "eine kleine problem", nevim
A toš sem si trocha zaimprovizoval, povzpominal na sve garazove zazitky s jednou tehdejsi zlinskou kapelou, kde jsem pusobil jako klavesak, a toš pohoda
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Yamaha PSR-270 keyboard
Jelikoz ty klavesi maji 12V/2A napajec, tak pri nejhorsim muzes pouzit 78S12 s nejakym mensim chladicem ... Ale tu asi bude problem s rozdilem Vin a Vout. Pri Vin 14V ti ten stabilizator bude "marit" jen 2V pri 2A (max.), takze 4W.
Pripadne nejaky DC-DC menic, ale u tohoto typu netusim minimalni odstup Vin aby to behalo na nastavenych Vout 12V.
Chtelo by to pohledat nejaky solidni reseni pro napajeni 12V spotrebicu primo z rozvodu DC ...
EDIT: Tak u toho brouka LM2577 ci LM2565 je minimalni rozdil Vin a Vout 1,5V, takze pod cca. 13,5V na Vin by to nemakalo. U 78S12 je treba alespon 14,5V na vstupu (dokumentace) ...
EDIT2: Tak uz mam pro tebe a snad i ostatni reseni ... http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Step-Up ... 43ae93ecd0
mopadzi
- Reputace: 58
nemusí to být ebay..i když to vypadá "hezky"
https://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... -lm2596-69
kdo si hraje nezlobí
rimi
- Reputace: 23
Mam dobre zkusenosti:
http://aukro.cz/zvysujici-prevodniky-na ... 18943.html
Zkousel jsem to zatim jen na led, ktere menily jas a mrkaly (notas, PWM, dobito slabe-silne), vykopl jsem omezovaci odpor, nastavil napetim pozadovany proud a drzi, neblikaji. Ted nekdy planuju prejit z 12 na 24V rozvod a tohle je bezstratove reseni, zatim nevim, jak napojim notas (24 > 18).
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Jenze co u tech LM2596 udela kdyz bude Vin blizke ci nizsi nez nastavene Vout ? Poberou to ? Dle jejich dokumentace ne ... Ale treba vhodne zapojeni ano
radex
- Reputace: 2
Spínané stabilizátory typu LM2596(LM2575, 2675,...) poberou Vin < požadované Vout bez potíží. Ale nevytahnou ono požádované Vout.
Při klesajícím Vin je Vin čím dál víc připojen na Vout ve srovnání s dobou odpojení. Ale protože mívají definovaný "maximum duty cycle", např. 0.91, tak bude požádované Vout max. 0,91Vin. Je to nejspíš bezpečnostních opatření. Pak se může něco spálit na nedokonalém spínači, ale je-li to unipolární tranzistor, tak moc ne.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
radex: ale kdyz je tam to LMko dvakrat, tedy pro step-up a step-down a pisou u toho, ze je vystup nezavisli na napeti vstupu, tak by to proslo, ne ?
radex
- Reputace: 2
lwq píše:EDIT2: Tak uz mam pro tebe a snad i ostatni reseni ... http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Step-Up ... 43ae93ecd0
Ano, s těmi LMky z odkazu by to mělo umět step-up i step-down současně.lwq píše:radex: ale kdyz je tam to LMko dvakrat, tedy pro step-up a step-down a pisou u toho, ze je vystup nezavisli na napeti vstupu, tak by to proslo, ne ?
Ono by to možná nějak šlo i s jedním z nich (LM2596-snižující (na obrázku něco jiného,co nemohu přečíst, LM2577-zvyšující) v nějakém nestandartním zapojení, ale to by bylo na větší bádání.
